Rebanadoras de cantos
TruTool TKA 700
Ideal para piezas de trabajo complejas y contornos interiores
TruTool TKA 700
Ideal para el mecanizado de tubos
TruTool TKA 700
Para orificios y contornos interiores
Compacta y potente
Equipada con un potente accionamiento de 1700 W, la TruTool TKA 700 proporciona una excepcional potencia con altos pares de apriete y una guía de máquina estable y segura. Le permite crear bordes visibles limpios en componentes, romper bordes cortantes o aplicar un radio de 2, 3 o 4 mm, así como preparar un cordón de soldadura. Todo ello de forma rápida y sin esfuerzo, así como en las más diversas posiciones angulares de 0 a 60 °. El ajuste de la longitud de chaflán se realiza sin fases y sin herramientas, además de proporcionar máxima precisión y rapidez. De esta manera, puede fabricar chaflanes de hasta 5 mm en acero de construcción en una simple fase de trabajo. Para una longitud de chaflán de 7 mm, necesitará un segundo paso de trabajo. Su empuñadura perfectamente diseñada reduce vibraciones y proporciona ergonomía y un guiado estable de la máquina.
Perfecta para cualquier ángulo
Opcionalmente, están disponibles soportes de placa giratoria de 0 °, así como de 15 ° a 60 ° en pasos de 5.
Uso versátil
Para bordes rectos, contornos interiores y exteriores, además de orificios y para el mecanizado de tubos.
Ajuste fijo
La longitud de chaflán seleccionada se mantiene continua durante todo el proceso de mecanizado. De este modo, se impide un desajuste involuntario.
Fases de trabajo
Puede fabricar longitudes de chaflán de hasta 5 mm en una simple fase de trabajo. Alcanza una longitud de chaflán de 7 mm en una segunda fase de trabajo.
Gran potencia
Su motor de 1700 W es extraordinariamente compacto, lo cual permite una intensidad de la radiación muy elevada.
Reducción de las vibraciones
Gracias a los elementos de amortiguación en el engranaje combinado con una empuñadura perfectamente dispuesta.
Rebanadora de cantos: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool TKA 700, plano de dimensiones
Larga duración
Le ofrecemos una amplia gama de las placas giratorias más diversas. Pueden utilizarse para el mecanizado de acero, aluminio y plástico. También puede utilizar placas giratorias para el mecanizado de chaflanes de 0° y de 15° a 60°, en pasos de 5. Las placas giratorias incorporan tres bordes de corte y pueden girarse tres veces para reducir así los costes de servicio.
sin herramientas
El TruTool TKA 700 se suministra de serie sin herramientas. Esto le brinda la oportunidad de seleccionar individualmente el ángulo correcto y el portaplaquitas adecuad.
Opciones adicionales
En el programa estándar de TRUMPF está disponible incluso un soporte de placa giratoria de 0°, utilizado principalmente para el mecanizado de bordes frontales. En caso de redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm, el soporte de placa giratoria R es el accesorio ideal.
Potente
La TruTool TKA 700 está equipada con un motor giratorio muy potente con una elevada resistencia a la tracción y un regulador de velocidad. Además, el accionamiento convence por su vida útil sumamente larga. Incluso cuando la máquina se somete a cargas elevadas; también en uso continuo. La velocidad regulable garantiza el trabajo conforme al material y proporciona resultados perfectos. De este modo, la máquina ofrece una alta protección al usuario con características tales como un arranque suave, protección contra el rearranque, control de bloqueo y protección electrónica contra sobrecarga.
Soporte en T
Para redondeos con radios de 2, 3 o 4 mm. Para el desbarbado y para la preparación de cordones de soldadura.
Para piezas de chapa rectas y curvadas
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Maletín (TRUMPF Box 280L)
1 pieza 2883043
Caja para piezas pequeñas (TRUMPF Box 63XS)
1 pieza 2882912
Destornillador Torx TX15 x 60
1 pieza 0353793
Llave de espigas
1 pieza 0353531
Llave tubular
1 pieza 1241272
Llave hexagonal con espiga
1 pieza 0068012
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Soporte de placa giratoria 15°
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 15°.
Juego de 1 pieza  1412639
Rodete R2 PLUS
Rodete para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R2 PLUS
1 pieza  1294750
Útil borde frontal
1 pieza  1645165
Grasa lubricante G1
900 g  0139440
Soporte de placa giratoria 55°
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
1 pieza  1251684
Soporte de placa giratoria 30°
Con rodete Ø 29,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 30°.
Juego de 1 pieza  1237683
Placa distanciadora placa protectora
1 pieza  1265501
Grasa lubricante G3
100 g  0353969
Grasa lubricante G1
Soporte de placa giratoria R4 PLUS
Con rodete para radio de costura de esquina de 4 mm, espesor de la chapa aprox. 2,5 mm a 5 mm
Juego de 1 pieza  1264547
Placas giratorias ST radio 4
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2 y aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de 4 mm.
Juego de 10 piezas  1630310
Soporte de placa giratoria R2 PLUS
Con rodete para radio de costura de esquina de 2 mm, espesor de la chapa aprox. 1,5 mm a 2,5 mm
Juego de 1 pieza  1265985
Con rodete Ø 20 mm para 3 placas giratorias. Apto para radios de 2,3 y 4 mm.
Juego de 1 pieza  1663473
Soporte de placa giratoria 60°
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 60°.
Juego de 1 pieza  1257861
Soporte de placa giratoria 25°
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 55°.
Juego de 1 pieza  1419177
Placas giratorias ST radio 2
Para acero y aluminio
Juego de 10 piezas  1232676
Soporte de placa giratoria 40°
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 40°.
Juego de 1 pieza  1620265
Placas giratorias ST radio 3
Juego de 10 piezas  1232671
Placa distanciadora
Para el desbarbado
1 pieza  1236998
Soporte de placa giratoria 0°
Juego de 1 pieza  1645122
Grasa lubricante G1
25 g  0344969
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
1000 ml  0125874
Aceite para punzonado y mascado para acero
500 ml  0103387
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Juego de 10 piezas  1232627
Rodete para chapa delgada
Rodete Ø 22 x 14,5 mm para chapa delgada mín. 0,7 mm. Apto para chaflanes de entre 45° y 60°.
1 pieza  1237451
Placas giratorias CR
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Juego de 10 piezas  1232628
Rodete R4 PLUS
Rodete especial para soporte de placa giratoria, radio de costura de esquina R4 PLUS
1 pieza  1294749
Placas giratorias CR radio 2
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero al cromo hasta 800 N/mm2. Aptas para radio de 2 mm.
Juego de 10 piezas  1232691
Láminas protectoras
Para un mecanizado sin arañazos
Juego de 5 piezas  1234851
Placas giratorias aluminio
Pueden utilizarse para el mecanizado de aluminio hasta 250 N/mm2. Aptas para el mecanizado de chaflanes de 0°, 15° - 60° (en incrementos de 5).
Juego de 10 piezas  1232629
Soporte de placa giratoria 20°
Con rodete Ø 29,6 x 11,6 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 20°.
Juego de 1 pieza  1619933
Placas giratorias ST R PLUS
Pueden utilizarse para el mecanizado de acero hasta 400 N/mm2. Aptas para el mecanizado de radios de costura de esquina R2 PLUS y R4 PLUS.
Juego de 10 piezas  1266784
Soporte de placa giratoria 35°
Con rodete Ø 29,6 x 12,3 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 35°.
1 pieza  1256570
Plato de apoyo
Utilizable en situaciones de espacio reducido. Para todos los soportes de placa giratoria.
1 pieza  1315258
Soporte de placa giratoria 50°
Con rodete Ø 22 x 12,5 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 50°.
Juego de 1 pieza  1429605
Soporte de placa giratoria 45°
Con rodete Ø 22 mm para 3 placas giratorias. Apto para chaflán de 45°.
Juego de 1 pieza  1227954
TruTool TKA 700 sin útil
TruTool TKA 700 45° útil
Longitudes máximas de chaflán / Altura máxima de chaflán
Longitud máxima de chaflán, acero 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Altura máxima de chaflán, acero 400 N/mm² 4.9 mm 4.9 mm
Longitud máxima de chaflán, acero 600 N/mm² 3.7 mm 3.7 mm
Altura máxima de chaflán, acero 600 N/mm² 2.5 mm 2.5 mm
Longitud máxima de chaflán, acero 800 N/mm² 2.3 mm 2.3 mm
Altura máxima de chaflán, acero 800 N/mm² 1.6 mm 1.6 mm
Longitud de chaflán máxima aluminio 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Altura máxima de chaflán, aluminio 250 N/mm² 6.4 mm 6.4 mm
Radios
Radio interno mínimo 18 mm 18 mm
Taladro más pequeño (Ø) 35 mm 35 mm
General
Espesor de chapa mín. 1.5 mm + hs 1.5 mm + hs
Velocidad de trabajo (máx.) 4 m/min 4 m/min
Capacidad nominal de absorción 1700 W 1700 W
Dimensiones
Longitud 365 mm 365 mm
Altura 152 mm 152 mm
Peso
Peso 3.9 kg 3.9 kg
Ficha de datos técnicos
Vehículos industriales y transporte
Desde los depósitos o los paneles para barcos hasta la maquinaria agrícola y la maquinaria de construcción: los productos TRUMPF mecanizan una enorme gama de materiales en el sector de los vehículos industriales y del transporte.
Productos TRUMPF en la fabricación de máquinas y la construcción de instalaciones
Fabricación de máquinas e instalaciones
Las estructuras de chapa, reparaciones o demoliciones: las máquinas y útiles TRUMPF pueden utilizarse durante todo el ciclo de vida útil de las máquinas e instalaciones.
Herramientas portátiles
Desde la separación o la unión hasta la conformación de bordes: las herramientas portátiles de TRUMPF producidas en Suiza facilitan el trabajo en las obras o en los talleres.
Contacto
Ventas de máquinas portátiles
Fax +41 58 257 64 01
Correo electrónico
Descarga
Servicios
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
