Láser de fibra TruFiber G Láser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nuestro dispositivo láser económico para integradores
CONTACTO
1 - 12 kW
Rango de potencia del láser
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Diámetro del cable de fibra óptica disponibles
≤ 15m (SM); ≤ 20m (MM)
Longitud del cable de fibra óptica
QBH (≤ 3 kW)
Tipo de clavija del cable de fibra óptica
Variantes de producto TruFiber G Margen de potencia del láser Longitud de onda Calidad del haz típica Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) Conexión eléctrica (tensión) Conexión eléctrica (frecuencia) Interfaces
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0.38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Interfaz analógica
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0.45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
El purista
– entre los láseres de fibra de TRUMPF
Para quienes no buscan un pack completo, sino simplemente un láser fiable: la serie TruFiber G ofrece todo lo que los integradores necesitan para cortar y soldar con precisión: compacta, rentable y fiable. Puede integrar fácilmente el láser en sus máquinas de corte y soldadura y confiar en la calidad probada de TRUMPF. También utilizamos el TruFiber G en nuestras máquinas de corte por láser 2D de la serie TruLaser 1000.
Lo que caracteriza al TruFiber G
– Resumen de sus características especiales
Pague solo por lo que realmente necesita
El TruFiber G está especialmente diseñado para integradores conscientes de los costes, centrándose en lo esencial: potencia y seguridad a un precio atractivo.
Potencia láser estable para una calidad constante
Con la regulación de potencia activa, la potencia láser se mantiene estable al 100 % mientras se utiliza. El sistema supervisa y regula automáticamente la potencia de salida para garantizar una alta calidad de mecanizado.
Cortes y cordones de soldadura limpios
Las opciones de conformación del haz específicas para cada aplicación optimizan sus resultados. VariMode permite ajustar el perfil del haz al grosor del material a cortar. BrightLine Mode permite cordones de soldadura de alta calidad con una formación de virutas mínima.
Máxima seguridad y asistencia en todo el mundo
El TruFiber G cumple las normas de seguridad más estrictas; hasta PLe según el modelo, y recibe asistencia en todo el mundo a través de nuestro Servicio de asistencia técnica. Los integradores y usuarios se benefician de una asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y de tiempos de reacción rápidos.
TruFiber G en funcionamiento
– Que puede esperar
La serie TruFibre G es la opción ideal para quienes diseñan sus propias soluciones de fabricación. Tanto si se trata de cortar como de soldar, los láseres suministran de forma fiable la potencia necesaria para sus máquinas. Y con una extraordinaria calidad del haz de hasta 3 kW en modo individual o como láser de fibra multimodo con potencias de hasta 12 kW. Con TruFiber G, puede confiar en un equipo láser competitivo y de alta calidad que también es compatible con hardware como ópticas de enfoque de otros proveedores.
El componente láser para sus máquinas
El corte y la soldadura por láser a escala industrial requieren un equipo láser fiable y de alta disponibilidad. Debe ser posible integrar nuevos dispositivos con rapidez, porque las averías y las interrupciones del proceso cuestan tiempo y dinero valiosos.
El TruFiber G ofrece una potencia estable, está disponible rápidamente en todo el mundo y cumple con los más altos estándares de seguridad. Y a la hora de la verdad: nuestra red mundial de Servicio de asistencia técnica mantiene su producción en marcha.
Corte por láser de chapas finas y gruesas
Al mecanizar materiales finos, los láseres deben ser capaces de eliminar suficiente material a pesar de que las ranuras de corte sean estrechas; con materiales más gruesos, deben producir cortes limpios a pesar de la elevada potencia.
En modo individual, los láseres de fibra TruFiber G alcanzan la potencia del haz ideal para cortar materiales con un grosor de 1 mm o menos, por ejemplo, chapas finas de latón. En multimodo, cortan bordes afilados y de alta calidad con un diámetro de punto de 100 µm, incluso en metales más gruesos.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
Ópticas
guían y enfocan el haz láser
Visión general
La óptica enfoca el haz láser con precisión sobre la pieza, exactamente en el punto en el que se va a mecanizar. Para ello, TRUMPF ofrece dos variantes:
Las ópticas para el procesado clásicas (BEO) concentran un haz láser en un punto de mecanizado fijo. Para cubrir la superficie de mecanizado, es necesario desplazar la óptica o la pieza.
La óptica de enfoque programable (PFO) utiliza espejos para dirigir de forma flexible el haz láser a cualquier posición en el campo de mecanizado, sin ningún movimiento mecánico de la pieza o la óptica. Todas las ópticas pueden combinarse a través de una interfaz con diversas unidades de sensores para la vigilancia del proceso, ya sean de TRUMPF o de otros proveedores.
Óptica de enfoque BEO D35 para soldadura con láser de estado sólido
BEO D35
Óptica de precisión compacta y ligera para mecanizados delicados.
  • Ideal para soldadura y corte por láser con precisión gracias a su mecanizado preciso.
  • Fácil integración en los sistemas existentes gracias a su diseño compacto y bajo peso.
  • Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes
Potencia del láser: máx. 4 kW
también disponible bifocal
Óptica para el procesado BEO D50
BEO D50
Potente gama media para procesos estables.
  • Alta estabilidad del proceso: una boquilla de gas protector opcional garantiza cordones de soldadura limpios.
  • Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso.
  • Alta estanqueidad: el elemento Multifoco disponible opcionalmente permite obtener cordones de soldadura especialmente estables y a prueba de gas.
  • Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
Potencia del láser: máx. 8 kW
también disponible multifocal
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Servicios de asistencia técnica consumibles Keyvisual
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Contratos de servicio de TRUMPF Keyvisual
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
Solicitar ahora
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Descargas
Folleto TruFiber
Folleto TruFiber
Producto Láser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nuestros puristas entre los láseres de fibra: el dispositivo láser económico para integradores
TruFiber S
Nuestros láseres de fibra de alta definición hechos para una soldadura eficiente: diseño compacto, características únicas, ampliación flexible
TruFiber 6000 P y TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nuestros productos personalizados: configurables individualmente para detalles precisos o requisitos de costura más anchos, ampliables modularmente, al precio óptimo
Láser de fibra TruFiber P Compact de TRUMPF
TruFiber P Compact
Nuestros láseres de fibra compactos: para mecanizar los componentes más pequeños
Solicitar oferta
Ir al producto
Ir al producto
Ir al producto
Margen de potencia del láser 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 0.1 kW - 2 kW
Salidas de láser 1 2 1 1
Unidades de sensores/ópticas seleccionables por módulos
Formación del haz para una soldadura sin salpicaduras No
Soluciones digitales disponibles No No
Modelo LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
