TruArc Weld 1000 sin carcasa
Máquinas de soldadura
TruArc Weld 1000
Introducción sencilla y eficiente a la soldadura automatizada
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
TruArc Weld 1000
Célula de soldadura por arco automatizada para series pequeñas y medianas: fácil de manejar y muy productiva.
La celda de soldadura convence por su manejo y programación especialmente sencillos. Podrá poner en funcionamiento, programar y manejar la máquina, casi sin necesidad de formación, solo necesita los tutoriales en vídeo. Utilice la celda de soldadura en modo de estación dual o individual en función del tamaño del componente y el tamaño del lote. De este modo, puede producir durante el tiempo de producción un componente más grande o bien uno más pequeño en cantidades mayores. Recibirá la instalación sin cabina de protección o como máquina-herramienta totalmente equipada, con certificado TÜV y CE. El estándar de TRUMPF también incluye el sistema de aspiración, la carcasa exterior con protección antideslumbrante y la configuración de seguridad.
Manejo y programación sencillos
Con programación de piezas simples y seguimiento del cordón online inteligente
Seguridad conforme a los estándares de TRUMPF
Cabina de protección con protección antideslumbrante, sistema de aspiración autolimpiable, iluminación por LED y robots colaborativos
Instalación y arranque rápidos
Instalación de la máquina en el lugar deseado y puesta en funcionamiento de manera independiente en pocas horas
Soldadura productiva
Gracias al equipo de alto rendimiento de Fronius y el equipamiento durante el tiempo de producción en modo de estación dual
TruArc Weld 1000 – Acceso sencillo a la soldadura automatizada
Seguimiento del cordón online inteligente con Smart Seam Tracking
Soldadura de construcciones tubulares innovadoras
Soldadura de un componente de gran tamaño
Programación de piezas y manejo sencillos
Consola
Consola de acero de construcción, placa de 25 mm sobre chapa plegada de 8 mm con 5 cordones de soldadura. Desde la primera pieza usted soldará este componente de forma automatizada un 21 % más rápido (incluida la programación) en comparación con la soldadura manual.
TruArc Weld 1000, aplicación seguro de transporte
Seguro de transporte.
Seguro de transporte de acero de construcción de 6 mm. Gracias a este componente, ahorra con la soldadura automatizada un 63 % en comparación con la soldadura manual con un número de 8 piezas.
TruArc Weld 1000, caja de distribución de acero niquelado con cromo de 3 mm
Caja de distribución
Caja de distribución de acero niquelado con cromo de 3 mm El proceso de soldadura CMT (Cold Metal Transfer) de Fronius transfiere poco calor al componente. El cordón de soldadura cumple elevados requisitos ópticos gracias a su descamación uniforme de la superficie.
TruArc Weld 1000, junta en I de aluminio
Junta en I de aluminio
Esta pieza prototipo muestra el aluminio fundido con CMT, de 1 mm de grosor como junta en I.
TruArc Weld 1000, junta angular de acero inoxidable
Junta angular de acero inoxidable
Esta pieza prototipo muestra acero inoxidable fundido, de 1 mm de grosor como junta angular.
TruArc Weld 1000, junta en T de acero de construcción
Junta en T de acero de construcción
Esta pieza prototipo muestra acero de construcción fundido, de 8 mm de grosor como junta en T.
TruArc Weld 1000
Datos de los ejes
Tipo Brazo robótico industrial de colaboración
Número de ejes 6
Alcance 1300 mm
Precisión de repetición +/- 0.05 mm
Fuente de soldadura
Tipo TPS 320i C PULSE de FRONIUS
Margen de corriente de soldadura MIG/MAG 3 A - 320 A
Dimensiones y pesos
Dimensiones de las cabinas 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm
Peso 2940 kg 1
Ficha de datos técnicos
Smart Seam Tracking
Smart Seam Tracking revoluciona el teaching en la TruArc Weld 1000. Con este seguimiento del cordón online inteligente basta con colocar el soplete de soldadura en posición inicial. Del recorrido de soldadura y de la orientación del soplete se encarga el Cobot. El soplete de soldadura se mantiene perfectamente orientado a lo largo de todo el cordón y la trayectoria de soldadura se ajusta en tiempo real mientras se suelda.
TruArc Weld 1000, programación
Programación
Combinación de la unidad de manejo intuitiva del soporte para soldar y la programación de piezas simples directamente en el mando del robot para unos tiempos de programación mínimos. La unidad de manejo central de la máquina es clara y sencilla.
TruArc Weld 1000
Cabina de protección con sistema de aspiración integrado, protección antideslumbrante de apertura automática e iluminación. En caso necesario, la pared separadora divide el área de trabajo para el modo de estación dual.
Cabina de protección opcional
La versión sin cabina es adecuada para proyectos con componentes especialmente grandes. Sin cabina de protección o aspiración, pero sí precisión y potencia probadas. Máxima flexibilidad para sus requisitos.
TruArc Weld 1000, robot
Robot
Robot colaborativo UR10e con seis ejes y sensor de momento de fuerza. El eje lineal posiciona el robot a izquierda o derecha.
TruArc Weld 1000, equipo Fronius
Equipo Fronius
Equipo de soldadura de alto rendimiento de Fronius: TPS 320i C PULSE, fuente de potencia con paquete de soldadura PMC, quemador ultrafino de 350 amperios y sistema de alimentación de alambre externo.
TruArc Weld 1000, mesa de Demmeler
Mesa de trabajo
Mesa de trabajo 3D con patrón de agujeros D16 en rejilla de 50 x 50 mm y superficie templada. Las dimensiones de la mesa son de 2000 x 1000 x 100 mm.
Carga por grúa
Con esta opción, puede cargar de forma sencilla componentes pesados y grandes, así como dispositivos. Para ello, se abre la cubierta de la cabina sobre ambas estaciones y se cargan los componentes en el interior de la máquina con una grúa.
Paquete tecnológico de soldadura CMT
El pack tecnológico opcional para soldadura CMT proporciona una mayor seguridad del proceso y permite reducir la energía necesaria para la soldadura en el TruArc Weld 1000; todo ello, gracias a la reducción de salpicaduras de soldadura y a la disminución de la deformación.
Soldadura pendular
La soldadura pendular es especialmente ventajosa para el mecanizado de chapas gruesas. Gracias a cordones de soldadura anchos, puede evitar fallos de unión.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
  • inkl. Schutzkabine
TruArc Weld 1000
Al activar la casilla obtendrá acceso a todo el contenido exclusivo de TRUMPF. No es necesario volver a introducir sus datos.
Acepto que el Grupo TRUMPF pueda procesar los datos que he proporcionado anteriormente con el fin de realizar estudios de mercado, publicidad y análisis, así como para ponerse en contacto conmigo a estos efectos por correo, correo electrónico y teléfono para informarme sobre sus propias ofertas y servicios actuales. puedo cancelar mi autorización en cualquier momento, total o parcialmente, en mailings_holding@de.trumpf.com.. Encontrará más información acerca del tema de la protección de datos en TRUMPF en nuestra declaración de protección de datos.
Demostración digital de la máquina TruArc Weld 1000
¡Bienvenido de vuelta!
¡Activaremos nuestro contenido exclusivo para usted!
Comprobando sus datos...
¡Un paso más para obtener acceso!
Muchas gracias por su interés en nuestro contenido exclusivo. Abra ahora su buzón de correo electrónico y confirme su dirección. A continuación obtendrá el acceso pleno. Consulte su carpeta de correo no deseado, si es necesario.
Acceso no posible
Lamentablemente, no se ha podido realizar su inscripción en nuestro contenido exclusivo. Escríbanos a info@trumpf.com o utilice el formulario de contacto.
Lamentablemente, se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Mecanizado de bordes para construcciones en acero y metal
Tanto si desea aplicar un chaflán para el cordón de soldadura, un canto de acabado limpio para los revestimientos de pintura o un radio, los cantos de alta calidad y libres de óxido son la clave del éxito.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
De un vistazo: las ventajas de nuestras células de soldadura robotizadas
La escasez de trabajadores cualificados y el aumento de los requisitos de calidad plantean a las empresas grandes retos en el sector de la soldadura. La soldadura robotizada con TRUMPF es la solución: obtenga más información aquí.
Contacto
Aarón Arriaga
Ventas zona noroeste
Correo electrónico
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Natalia Fierro
Ventas zona noreste
Correo electrónico
Omar Villalobos
Ventas Ciudad de México, Área Metropolitana y Zona Sur
Correo electrónico
Roxana Flores
Ventas Zona Bajío y Pacífico
Correo electrónico
Descargas
