TruLaser Cell 1100 con láser de estado sólido TruFiber 6000 S
Sistemas de soldadura láser
TruLaser Cell 1100
Producción rentable de tubos y perfiles
Sistema de soldadura por láser TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100
Expertos en bandas, tubos y perfiles
La TruLaser Cell 1100 es un sistema flexible de guía del rayo que puede integrar fácilmente en su línea de producción. Está especialmente concebida para la soldadura continua de bandas, tubos y perfiles. Le ofrece gran libertad en cuanto al material: la instalación de soldadura por láser le permite soldar acero, acero inoxidable, aluminio y también metales no ferrosos con espesores desde una décima de milímetro hasta varios milímetros. Los sistemas de sensores para la búsqueda y seguimiento de cordones (por ejemplo, SeamLine) aumentan la flexibilidad, la calidad y la fiabilidad. Dependiendo de la aplicación y del material, se utilizan láseres de CO2 o de fibra de TRUMPF.
Estructura flexible
Configure la máquina que mejor se adapte a usted y a sus necesidades.
Aumento de la rentabilidad
Las fuentes del rayo y la unidad sensora más avanzadas reducen los costes de servicio e incrementan la velocidad.
Mando sencillo
El panel de manejo integrado garantiza el manejo intuitivo de su TruLaser Cell Serie 1100.
Sistema de guía del rayo variable
La carrera del eje lineal, la altura de trabajo y los recorridos de avance se adaptan a su línea de producción.
Combinación perfecta
Las ópticas de soldadura con ejes lineales y sistemas de sensores completan la máquina a la perfección.
TruLaser Cell 1100: productividad sin fin
Sistema de soldadura por láser TruLaser Cell 1100 Tube
La TruLaser Cell 1100 T (tubo), en combinación con el TruFiber, permite una producción eficiente y rentable de componentes sin fin. Con la última tecnología láser y óptica, se puede lograr el proceso de soldadura óptimo para cada material y dimensión. El sistema de ejes automático permite reaccionar en tiempo real a diferentes situaciones de hendidura.
Sistema de soldadura por láser TruLaser Cell 1100 Profile
La TruLaser Cell 1100 P (Profile) le permite mecanizar perfiles continuos con la máxima precisión gracias a un sistema de ejes adaptado. Gracias al uso de la última generación de óptica, se puede mecanizar con alta precisión el cuerpo de la banda de rodadura con diferentes configuraciones de unión.
Sistema de soldadura por láser TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) convence por su manejo sencillo, distintas versiones y sus elevadas velocidades de soldadura. Mediante el uso del láser de CO2 TruFlow puede lograr la producción de sus componentes con la más alta calidad posible.
Sistema de soldadura por láser TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) incorpora un eje largo para soldar perfiles de diferentes dimensiones y posiciones angulares. La integración del láser de CO2 TruFlow en el bastidor de la máquina permite un manejo fácil y flexible. El sistema se puede integrar de forma variable en su línea de producción.
Proceso de soldadura por láser de un perfil en la TruLaser Cell 1100
Perfiles soldados por láser
La TruLaser Cell 1100 ha sido especialmente desarrollada para la soldadura continua por láser de tubos y perfiles. Su estructura compacta permite integrarla sin problemas en una instalación de perfilado existente. Su diseño permite adaptar el equipo de soldadura de tubos/perfiles a distintas geometrías de producto con unos tiempos de parada mínimos. La sólida estructura y el sistema de guía de rayo flexible garantizan condiciones de proceso constantes y la más alta calidad.
Cordones de soldadura estancos y sin poros con la TruLaser Cell Serie 1000
Cordón de soldadura estanco y sin poros
Gracias a la elevada calidad del haz de los láseres TRUMPF y a la consiguiente aplicación eficiente de energía en la pieza de trabajo, pueden obtenerse cordones continuos estancas al gas y libres de poros, sin sedimentos de material fundido proyectado en las paredes interiores y exteriores del tubo.
SpeedLas
Soldadura por conducción térmica altamente productiva con SpeedLas
En los materiales finos de hasta 0,4 mm, el sistema óptico SpeedLas de TRUMPF le permite alcanzar máximas velocidades de proceso. Mediante la soldadura por conducción térmica, se utilizan los efectos físicos del llamado "ángulo de Brewster" para conseguir impresionantes aumentos de la productividad.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Margen de desplazamiento del eje
Margen de desplazamiento del eje X 300/500 mm 300/500 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 300/500 mm 300/500 mm
Zona de desplazamiento de eje Q ± 25 mm ± 25 mm
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 5 m/min 5 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 5 m/min 5 m/min
Velocidad máx. del eje Q 3 m/min 3 m/min
Aceleraciones máx. de los ejes
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 1.5 m/s2 1.5 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 1.5 m/s2 1.5 m/s2
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X, Z) 0.1 mm 0.1 mm
Láser
Potencia láser máx. 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Láseres disponibles TruFiber TruFlow
Ficha de datos técnicos
TruLaser Cell 1100 con láser de fibra TruFiber 6000 S
BEO D70-2
Óptica fija de alta definición para la soldadura continua con láser de estado sólido. Solución reproducible para componentes de alta exigencia. Incluye la alineación del proceso de soldadura en el componente mediante VisionLine, así como la gasificación de la zona de proceso mediante tobera de efecto de vapor metálico.
Sistema óptico de soldadura lineal TLS de TRUMPF
Las ópticas de enfoque de espejo TLS para radiación láser de CO2 tienen una abertura libre de 50 mm. La óptica está equipada con boquillas de soldadura para el suministro de gas coaxial y lateral. Las distancias focales de los espejos de enfoque utilizables abarcan desde f = 100 mm hasta f = 300 mm.
SeamLine
La indicación láser TruLaser Cell 1100 de TRUMPF, el sensor SeamLine se encarga de la regulación de la posición del cordón. Con el método de medición con sección luminosa y corte por luz alternativo, el sistema detecta de forma fiable columnas o bordes y regula la posición de la óptica de mecanizado de forma precisa y eficaz sobre la pieza de trabajo.
Keyvisual del software de diseño y de programación del servicio de asistencia técnica
Con nuestra gama de productos de software, podrá controlar todo el proceso de fabricación, reducirá gastos y también producirá cantidades pequeñas de piezas de manera rentable.
Opción de soldadura por láser TRUMPF con BrightLine Weld
Soldadura por láser sin residuos con tecnología de moldeo por rayo BrightLine Weld
Con la tecnología patentada BrightLine Weld de TRUMPF, puede soldar materiales como acero de construcción, acero inoxidable o, incluso, cobre y aluminio casi sin formar gotas de metal líquido.
Unidad sensora
En su calidad de proveedor de sistemas completos, TRUMPF también le ofrece unidades de sensores de procesos. Mediante la supervisión continua de procesos, usted aumentará su calidad y regulará su proceso de modo fiable y preciso.
Contacto
José Magaña
Ventas tecnología láser
Correo electrónico
Alberto Antillón
Key Account Manager
Correo electrónico
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Optimización del proceso Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
