Pour un travail économique assuré directement sur le poste de montage
La TruTool F 300 est parfaitement adaptée à la fermeture de plis de Pittsbourg sur des canaux droits ou coudés. Avec la procédure de roulement-glissement, vous travaillez rapidement et obtenez une liaison étanche. La plage d'épaisseur des tôles en acier de construction est comprise entre 0,75 et 1,25 mm. L'adaptation à l'épaisseur de la tôle est effectuée automatiquement.
Appropriée pour des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et pour des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm.
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Avec la TruTool F 300, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 0067849
1 unité 0118860
1 unité 0138648
1 unité 1770951
TruTool F 300
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) | 0,75 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) | 1,25 mm |
Hauteur du bord (B) | |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.75 - 1.0 | 9 - 11 mm |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.25 | 11 - 13 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon intérieur (préformé) | 150 mm |
Plus petit rayon extérieur | 300 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 4 m/min - 7 m/min |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
Poids | |
Poids sans câble | 5,4 kg |
