TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Machine à nettoyer les barres
TruTool TSC 100
Slat-cleaner-one-man-operation
TruTool TSC 100
La machine s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories.
Le spécialiste de la propreté des barres supports
Le TruTool TSC 100 permet un nettoyage rapide et sans peine de vos barres supports. Il garantit ainsi une fabrication de qualité, respectant la sécurité des processus, des composants obtenus par découpe laser. Il n'est pas nécessaire de déposer les barres pour les nettoyer. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1 500 mm x 3 000 mm) est d'environ 30 minutes.
Jusqu'à 75 % de coûts en moins
Avec la TruTool TSC 100, vous nettoyez les barres plusieurs fois avant de devoir les changer.
Nettoyer et usiner simultanément
Sur une machine de découpe laser avec changeur de palettes, vous pouvez même nettoyer les barres durant le processus de découpe.
Excellent résultat de nettoyage
La TruTool TSC 100 permet d'éliminer complètement les scories, même sur des barres supports très sollicitées.
Commande par un seul opérateur
Grâce au long manche de la machine et à sa bonne maniabilité, vous nettoyez les barres supports seul et sans effort.
Voici comment fonctionne le nettoyage
Dessin coté, TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, schéma des cotes
TruTool TSC 100, outil de nettoyage n° 3
Outil de nettoyage
En choisissant l'outil adéquat, vous réduisez l'effort à fournir pour le nettoyage tout en optimisant le résultat du nettoyage.
TruLaser Série 3000
Utilisation
La TruTool TSC 100 peut être utilisé sur presque toutes les machines de découpe laser 2D (laser à solide et CO2).
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
Outil de nettoyage n° 3 avec joint (monté)
3 - 3,9 mm
Jeu de 2 1644868
Zubehör Standbild
Dispositif de transport
1 unité 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
Entretoise (montée)
1 unité 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
Joint avec surveillance de fonctionnement (1 monté, 1 fourni)
1 unité 2046587
Gleitblech
Glissoir
1 unité 1619017
Zubehör Standbild
Tournevis pour vis six pans, 4 mm
1 unité 0369003
Zubehör Standbild
Tournevis pour vis six pans, 6 mm
1 unité 1640682
TruTool TSC 100, outil de nettoyage n° 2
Outil de nettoyage n° 2
Pour une épaisseur de barre de 2 - 2,9 mm, joint compris
Jeu de 2  1644868
Pour une épaisseur de barre de 3 - 3,9 mm, joint compris
Jeu de 2  1644867
Image fixe accessoires
1 unité  1634956
TruTool TSC 100, joint
Joint
1 unité  1633583
Kit
4 rondelles de friction et 2 joints
Kit une pièce  1681498
TruTool TSC 100, entretoise
Entretoise
Lorsque la différence de hauteur entre la barre transversale et la barre support est inférieure à 60 mm
1 unité  1734714
1 unité  2046587
TruTool TSC 100, comparaison des coûts
La TruTool TSC 100 est une acquisition judicieuse. Par comparaison avec le nettoyage manuel, coûteux en temps et en énergie, l'économie est d'environ 40 %. En nettoyant vos barres plusieurs fois, vous économisez jusqu'à 75 % de coûts par rapport à un remplacement régulier.
Slat-cleaner-process-open
La TruTool TSC 100 s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories (jusqu'à 25 mm), et permet des résultats de nettoyage optimaux, même dans le cas des scories coriaces de l'inox. Les barres sont nettoyées même latéralement et dans les espaces entre les dents. Autre atout : vous pouvez utiliser la TruTool TSC 100 sur n'importe quelle rangée de barres, et nettoyer la totalité des barres encore montées, jusqu'au bord de la palette.
TruTool TSC 100, joint avec surveillance du fonctionnement
Système de surveillance intelligent
Un système de surveillance intelligent veille à ce que les processus se déroulent de manière fiable et sûre. Un indicateur à LED intégré vous avertit par un clignotement rapide et continu que vous devez changer de joint. Ce nouveau système de surveillance du joint permet de se passer du contrôle manuel, qui devait être effectué régulièrement jusqu'ici. L'intervalle de maintenance est commandé automatiquement par un indicateur électronique. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter les endommagements de l'outil qui peuvent se produire si le contrôle et le remplacement ne sont pas effectués selon l'intervalle de maintenance.
Outil de nettoyage
Choisissez l'outil n° 2 ou l'outil n° 3 pour des épaisseurs de barre respectives de 2 à 2,9 mm et 3 à 3,9 mm. Ces outils vous convaincront par leur grande durée de vie : vous nettoierez en moyenne 10 palettes standard, ou 1 000 mètres, avant le premier remplacement.
TruTool TSC 100
Epaisseur barre support 2 mm - 3,9 mm
Epaisseur des scories max. 25 mm
Distance min. barres supports 33,5 mm
Général
Vitesse de travail 4 m/min - 8 m/min
Puissance d'entrée nominale 1700 W
Poids
Poids sans câble 18 kg
Secteurs, TRUMPF GmbH + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Téléchargement
Manuels opérateur Find out more Réparation et entretien Find out more Pièces d'origine Find out more
