Boîtes à bornes
Technologie de la climatisation et de l’énergie TruMatic TruPunch TruLaser Weld Acier de construction Poinçonnage Soudage laser Poinçonnage/usinage laser
Grâce à sa construction, la boîte à bornes d'une seule pièce est facile à manipuler et à souder. Les filetages sont réalisés directement dans la carte électronique sur la machine. Vous pouvez ainsi vous passer d'écrous à souder ou à encastrer supplémentaires. Des emboutissages moulés servant d'entretoises assurent une surface d'appui stable aux points de fixation. Le symbole de mise à la terre est estampé directement sur la machine, ce qui permet d'économiser des autocollants ou des impressions. Un soyage autour du passe-câble stabilise la tôle et permet un recouvrement affleurant. On utilise pour cela un outil molette de soyage.
Grâce à une combinaison habile de soudage laser, de déformation, de poinçonnage et de marquage, la boîte à bornes peut être fabriquée de manière extrêmement économique.
Processus de fabrication simplifié à partir d'un seul composant
L'épaisseur de tôle réduite économise du matériau
Aucune retouche manuelle grâce au soudage laser
Prenez contact avec nos spécialistes !
Vous avez un composant que vous aimeriez fabriquer avec des machines ou lasers TRUMPF ? Déterminez avec nos experts comment vous pouvez produire vos pièces de manière économique et efficace. Nous nous réjouissons de façonner avec vous l'avenir de votre production de pièces !
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de la pièce d'exemple
Matière : acier de construction
Épaisseur de tôle : 1 mm
Le poinçonnage est le procédé le plus économique et le plus efficace pour découper des contours standard ainsi que pour réaliser des déformations comme des marquages et des emboutissages dans un processus intégré.
Thomas Conzelmann
Responsable produit Poinçonnage laser, TRUMPF
En savoir plus sur nos produits
Poinçonnage, illustration technologique
Poinçonneuses
Les machines TruPunch de TRUMPF vous permettent l'usinage flexible d'une vaste gamme de pièces. En plus du poinçonnage, les machines donnent la possibilité de déformer des pièces de tôle ou de tarauder - le tout sur une seule machine.
Installations de soudage au laser et cellule à l'arc
Les installations de soudage au laser TRUMPF sont l'outil idéal lorsqu'il s'agit de souder des métaux de manière précise. Les matériaux à haute température de fusion peuvent être assemblés de manière optimale tout comme les matériaux à forte conductivité thermique. Grâce à une programmation rapide et à une utilisation simple, la cellule de soudage à l'arc TRUMPF facilite le passage au soudage automatique.
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
