Безопасность благодаря 3D-данным
VisionLine OCT Detect объединяет в себе систему обработки изображений в отраженном свете с оптической когерентной томографией (OCT), что позволяет распознавать признаки в трех плоскостях. Датчик OCT исследует заготовку коаксиально с технологическим лазером и при этом работает независимо от условий освещения и фиксации. Полученные таким образом 3D-данные могут использоваться для позиционирования и для проверки характеристик заготовки, например для смещения по высоте вторых заготовок.
Одинаковая ли высота у пары обмоток, можно узнать заранее.
Ход луча OCT наносится непосредственно на изображение с камеры.
Команда экспертов TRUMPF разрабатывает алгоритмы, соответствующие вашим заготовкам.
Данные с датчика передаются параллельно рабочему процессу с помощью программного обеспечения QDS-2 (Quality Data Storage, хранилище данных о качестве).
Сканирование профиля высоты
Стандартный случай применения для системы распознавания отличительных признаков 3D VisionLine OCT Detect — это сканирование профиля высоты для обмотки в статорах. Обмотка используется в электроприводах.
Распознавание ошибок позиционирования
В крепление вставляется вилка? VisionLine OCT Detect сразу определит это. При сварке штекеров монтажной платы можно заранее принять меры.
Обнаружение перекоса
Крышка правильно расположена в креплении? VisionLine OCT можно применять также при производстве батарей, например при сварке корпуса с крышкой.
Visionline OCT Detect
Конфигурация | |
Доступные лазеры | TruDisk, TruFiber |
Доступные опции | Detect, Project |
Доступные фокусные расстояния | 265 / 345 / 450 мм HB (ПФУ 33) |
Освещение | Светодиод, λ = 625 нм |
Датчик ОКТ | Сверхлюминесцентный светодиод, λ = 820 нм - 860 нм Класс 3B, P0 = 30 мВт |
Параметры | |
Частота измерения датчика ОКТ | 250 кГц |
Тип. время обработки изображения | 60 мс - 80 мс |
Тип. точность распознавания положения относительно 2D | ± 15 мкм в центре изображения |
Тип. точность распознавания положения относительно 3D | ± 20 мкм в текущей центральной точке инструмента, во всей дополненной реальности |
Тип. точность измерения разности высот относительно 3D | 25 мкм в центре изображения (OCT) |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Распознавание отличительных 3D-признаков дает возможность удобно интегрировать программы OCT и обработку изображений в производственный процесс. В библиотеке образцов можно выбрать подходящие признаки распознавания для разных целей применения, после чего изменить их конфигурацию при помощи интерфейса пользователя.
Дополнительный пакет услуг от компании TRUMPF представляет собой комплексное решение для сложных задач по OCT или обработке изображений. При условии успешно проведенного исследования осуществимости программирование конкретного решения выполняется с составлением подробной документации.
