Выбор страны/региона и языка
Регулировка глубины сварки, система сенсорных датчиков TRUMPF
Система сенсорных датчиков
VisionLine OCT Check
Контроль глубины провара и измерение геометрии швов
Контроль качества во время сварки параллельно рабочему процессу
Система технологических датчиков VisionLine OCT Check обеспечивает надежный и точный контроль глубины провара. С помощью оптической когерентной томографии (OCT) можно осуществлять обеспечение качества параллельно рабочему процессу, например, путем измерения глубины парового канала во время процессов сварки с глубоким проплавлением. Геометрия затвердевшего сварного шва измеряется с помощью дополнительного OCT-сканирования. Благодаря оптимальному взаимодействию ПФУ и OCT возможно измерение глубины канала параллельно рабочему процессу во всей рабочей зоне ПФУ без необходимости подстройки параметров.
Прочность
Надежная конструкция ОCТ и продуманная интеграция в оптическую систему позволяют проводить измерения даже при нестабильных условиях окружающей среды.
Полная интеграция
Для минимальных интерфейсов и простой интеграции в установки
Простое управление
Ориентированный на оператора интерфейс программного обеспечения
Высокая скорость
Быстрая доступность результатов и низкое оперативное время
Прозрачность и отслеживаемость
Проверка каждой заготовки со 100%-ной отслеживаемостью глубины проварки по всему сварному шву
Включая VisionLine OCT Detect
Все функции VisionLine Detect и VisionLine OCT Detect уже включены.
Снимок экрана интерфейса программирования VisionLine
Интуитивно понятный интерфейс программирования VisionLine
Ориентированный на оператора интерфейс программирования VisionLine предоставляет интуитивно понятного ассистента, который поможет вам в процессе программирования. Вся необходимая производственная информация наглядно отображается, а вспомогательные функции помогают оптимально настроить блоки датчиков. Также доступна обширная оперативная помощь.
Мониторинг состояния, двое мужчин смотрят на планшетный компьютер перед станком
Отслеживаемость и сохранение данных о качестве
VisionLine OCT Check контролирует глубину и геометрию сварного шва в режиме реального времени и предоставляет точные данные для принятия обоснованных решений. С помощью накопителя данных о качестве QDS 2.0 можно хранить данные о качестве и получать к ним доступ в любое время.
Система сенсорных датчиков системы обработки изображений для резки и сварки
Включая функции VisionLine OCT Detect
Приобретая VisionLine OCT Check, вы также получаете функции распознавания положения VisionLine Detect и 3D распознавания признака VisionLine OCT Detect. Воспользуйтесь преимуществами комплексного пакета.
Семейство продукции ПФУ 33
Полная интеграция
VisionLine OCT Check органично интегрируется в ассортимент решений TRUMPF. Это позволяет оптимально использовать функции ОСТ во всем рабочем диапазоне ПФУ. Кроме привычных интерфейсов полевой шины, других интерфейсов не требуется. Помимо этого, ОСТ интегрируется в контур безопасности лазера и автоматически управляется через TruControl.
Сварка шин
Образец детали автомобильного сиденья
Сканирующая сварка автомобильных сидений
Сварка меди
Образец поддона для аккумулятора
Сварка с глубоким проплавлением литых корпусов из AIMg3
Сварка компонентов привода
Конфигурация
Доступные лазеры TruDisk (1030 nm, 515 nm), TruFiber (1075 nm, Multi Mode)
Доступные оптики PFO 33 1 2
Параметры
Диапазон длины волн OCT (класс лазерной безопасности) λ = 820 нм - 860 нм (Klasse 3B)
Частота измерения датчика ОКТ 250 кГц
Осевой диапазон измерения ± 5 мм (je nach Brennweite)
Боковой диапазон измерения Ø 15 мм - 25 мм (je nach Brennweite)
Осевое разрешение 12 мкм
Боковое разрешение ≥ 2 мкм (abhänglig von Parametern und optischem Aufbau)
Типичный диапазон измерения для измерения глубины сварки 0,5 мм - 5 мм (je nach Prozessdesign und optischem Aufbau)
VisionLine OCT Project
Дополнительный пакет услуг от компании TRUMPF представляет собой комплексное решение для сложных задач по OCT или обработке изображений. При условии успешно проведенного исследования осуществимости программирование конкретного решения выполняется с составлением подробной документации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Примечания
  • Доступно только с ПФУ поколения 3.
  • Подробную информацию о доступных оптических настройках можно найти в техническом паспорте.
Вам могут быть интересны эти темы
Служба сервиса TRUMPF, расширение возможностей, основное изображение
Расширение объема функций
У вас уже есть лазер или лазерное устройство TRUMPF, и вы хотите лучше контролировать и регулировать технологические процессы? Вам помогут наши эксперты в области расширения функций.
Оптические устройства обработки
Модульный принцип конструкции позволяет адаптировать оптические устройства обработки TRUMPF к разным пространственным и производственным условиям.
Технологическая схема дискового лазера TRUMPF
Лазеры
Резка, сварка, нанесение надписей, обработка поверхностей — вас порадуют универсальность и экономичность лазерных инструментов TRUMPF.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
