Выбор страны/региона и языка
Система обработки изображений для нанесения маркировки
Система сенсорных датчиков
Безопасное нанесение маркировки в правильном месте
Маркировка UDI
Маркировка UDI
Легкое нанесение маркировки по стандарту UDI: наша система обработки изображений маркировочного лазера окажет вам поддержку на всех этапах процесса UDI.
С VisionLine все будет под контролем
С помощью системы обработки изображений VisionLine TRUMPF устанавливает новые стандарты в области распознавания объектов, измерения расстояния, ориентированности на оператора и надежности технологического процесса. VisionLine автоматически распознает положение детали и передает эту информацию в систему управления, поэтому маркировка всегда выполняется в нужном месте. Кромки и более сложные заготовки тоже не представляют проблем.
Надежность технологического процесса
Оптимизируйте процесс маркировки с помощью автоматического распознавания заготовок и положения. Воспользуйтесь преимуществами определения признаков в режиме реального времени во время позиционирования.
Блестящий выход
Благодаря современному освещению вы можете создать оптимальные условия для маркировки различных материалов — даже на сильно отражающих поверхностях.
Просто сделай сам
Библиотека характерных признаков помогает наладчику создавать свои задачи по обработке изображений.
Высокая производительность
С VisionLine вам предоставляются чувствительные камеры с высоким разрешением, которые способствуют эффективному производству благодаря короткому времени экспозиции и быстрой записи изображения.
Готовность к любой задаче
Благодаря разнообразным функциям модульная конструкция VisionLine адаптируется под ваши задачи.
Системы маркировки UDI TRUMPF
Комплексные решения TruMark для нанесения маркировки по стандарту UDI для медицинского оборудования
Комплексное решение TRUMPF для лазерной маркировки медицинского оборудования предлагает стандартные функции, позволяющие реализовать весь процесс, включающий в себя маркировку по UDI, обработку изображений, подключение базы данных, чтение данных по внешним устройствам, таким как ручные сканеры. Дополнительного упрощения можно добиться с помощью программных модулей, которые настраиваются в соответствии с пожеланиями клиента.
Система обработки изображений VisionLine с опциями Detect, Model, Code и OCR оказывает поддержку на протяжении всего процесса маркировки по UDI.
Маркировка UDI
Нанесение надписей по стандарту UDI в сфере медицинского оборудования
VisionLine позволяет автоматически или вручную настраивать положение участка маркировки, например, для нанесения надписей по стандарту UDI в сфере медицинского оборудования, включая документацию.
Маркировка текстом и кодом с помощью системы обработки изображений VisionLine Mark
Нанесение текста и кода
Перед началом маркировки система обработки изображений VisionLine определяет положение детали, а после маркировки проверяет соответствуют ли нанесенная надпись и ее качество предварительно установленным параметрам.
Распознавание положения и проверка содержимого с VisionLine
Система обработки изображений VisionLine автоматически находит, распознает и запоминает положение заготовки и может считывать и оценивать такие данные, как Data Matrix Codes.
TRUMPF GmbH & Co. KG
Нанесение маркировки на детали передачи
При нанесение маркировки на заготовки VisionLine поддерживает контроль качества с помощью функции "измерения расстояния".
Чтение на нескольких плоскостях обработки
Штрих-коды, двухмерные матричные штрих-коды и тексты могут считываться после лазерной маркировки, их качество и полученные результаты оцениваются и документируются.
Обработка крупных заготовок
VisionLine может точно определять расстояние до заготовки. С помощью функции Stitching — расположения изображений в ряд — у вас будет отличный обзор с высоким разрешением даже больших заготовок.
Распознавание отличительных признаков при помощи VisionLine Detect
VisionLine Detect
Функция обнаружения кромок дает возможность интегрировать простое распознавание признаков на заготовке для корректировки положения в производственном процессе. В библиотеке образцов можно выбрать подходящие признаки распознавания (например, капли, круги, линии или точки реза) для разных целей применения.
VisionLine Model
Система обработки изображения может распознавать запрограммированные геометрические признаки с целью коррекции положения на заготовке Программа обработки изображения легко встраивается в производственный процесс. Достаточное освещение обеспечивают доступные опционально световые полосы, поэтому работу можно выполнять даже в сложных промышленных условиях.
Система обработки изображений VisionLine Trace
VisionLine Code
Считывание нанесенного 1D- или 2D-кода в обратном направлении гарантирует правильность и четкость надписи. Код можно не только прочитать, но и проверить его качество.
VisionLine OCR
VisionLine OCR предлагает функцию распознавания символов (OCR — Optical Character Recognition) и оценку системных и машинных шрифтов.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Это может быть вам интересно
Поддержка при аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ)
Положитесь на ноу-хау TRUMPF, если вам нужна аттестация лазерных установок в регулируемых отраслях. Наш обученный персонал поможет вам на всех этапах процесса аттестации — надежно, быстро и экономично.
Alle TRUMPF TruMark Beschriftungslaser auf eine Blick
Маркировочные лазеры
Дополните маркировочные системы лазерами TRUMPF разных классов мощности. Благодаря распространенным вариантам длины волны они пригодны для гравирования, снятия слоев, изменения цвета поверхности, изменения цвета материала и вспенивания.
Медицинский инструмент с кодом UDI, черная маркировка лазерами TRUMPF
Согласно стандартам ЕС и США медицинские изделия должны быть промаркированы уникальным отслеживаемым кодом UDI (Unique Device Identification). Для это TRUMPF предлагает вам оптимальный комплект: маркировочный лазер и ПО.
Контакты
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
