Выбор страны/региона и языка
Programming Tube
Programming Tube
Программное обеспечение
Programming Tube
Программирование труб в формате 3D
Ваша программа для обработки труб
Программное обеспечение 3D Programming Tube* обеспечивает быстрое и интуитивно понятное создание программ ЧПУ. Эффективные автоматизированные процессы уменьшают ваши затраты на программирование. Программное обеспечение обеспечивает универсальный импорт данных и высокопроизводительное конструирование, оказывая вам поддержку на каждом этапе.
Эффективное программирование
Усовершенствованные автоматизированные процессы ускоряют создание программ ЧПУ, в том числе для деталей с резьбой.
Разносторонняя обработка
Импорт любых распространенных файлов и возможность вносить изменения непосредственно в 3D-формате.
Интуитивно понятное управление
Легкость обучения благодаря современному интуитивно понятному управлению и работе напрямую в 3D.
Сокращение количества брака
Трубные соединения, полностью обработанная резьба и технологически проработанные программы сокращают количество отходов.
Простое конструирование в формате 3D
Импортируйте данные во всех стандартных форматах и проектируйте трубы и конструктивные узлы. Изогнутые соединения, соединительные элементы и фиксаторы между трубами можно проектировать одним нажатием кнопки. Это упрощает последующий монтаж или сварку. У вас заготовка с большим количеством резьбовых элементов? По параметрам резьбы программное обеспечение автоматически создает программы ЧПУ с учетом инструментов и последовательности обработки.
Автоматическое создание программ ЧПУ
Чрезвычайно быстрое программирование полностью в формате 3D: на основании конструкции программное обеспечение создает программу автоматически. Оно облегчает работу программистов и определяет, как лазерный станок для резки труб будет выгружать детали или нарезать резьбу. Современный интерфейс пользователя и 3D-моделирование обеспечивают прямое и интуитивно понятное управление обработкой.
Познакомьтесь с Programming Tube
При загрузке детали Programming Tube автоматически выполняет программирование.
Интуитивно понятное управление: технологические параметры и траектории резания можно скорректировать с помощью мыши непосредственно на 3D-изображении детали.
Включенная в программу 3D-система CAD позволяет импортировать любые детали и конструктивные узлы и одним нажатием кнопки проектировать трубные соединения.
Программирование осуществляется автоматически, включая обработку резьбы. Интуитивно понятное внесение изменений можно выполнять в любое время.
*Programming Tube — это новая система программирования станков для резки труб. У вас есть выбор: по-прежнему доступно и программное обеспечение TruTops Tube.
Это может быть вам интересно
Лазерные трубоотрезные станки
Инженеры-конструкторы все чаще делают выбор в пользу свободы действий, которую дает лазерная резка труб на станках TruLaser Tube от TRUMPF.
Изображение Smart Factory в виде синапсов
Модульные решения для объединения оборудования в сеть от TRUMPF помогут нашим клиентам организовать на производстве непрерывный технологический поток и сделать все процессы в рамках «Индустрии 4.0» более прозрачными, гибкими и экономичными.
Оптимизация деталей, проектирование деталей из труб, пример 2
Проектирование деталей из труб
Трубы и профили используются в самых разных областях — от производства станков и оборудования до мебельной промышленности. Лазер позволяет сократить целые технологические операции и сэкономить деньги.
Контакты
Продажи цифровых сервисов
Адрес электронной почты
Сервис
Условия предоставления лицензии и системные требования Узнать больше
Загрузки
