Выбор страны/региона и языка
Изображение продукта TruTops PFO
Программное обеспечение
TruTops PFO
Удобное программирование фокусирующего устройства
Обработка материалов без границ
Автономное программное обеспечение TruTops ПФУ предназначено для программирования лазерных 2D- и 3D-процессов. Вы создаете в редакторе любые геометрии, например линии, С-образные скобы или круги. Кроме того, вы можете вводить данные заготовок из внешних CAD-программ и на их основе программировать сварные швы. Возможно программирование специальных клиентских процессов сварки, таких как качание.
Удобство работы прямо из офиса
При помощи TruTops PFO можно быстро и просто создавать программы PFO на компьютере или ноутбуке.
Импорт данных CAD
Данные CAD можно импортировать и обработать их в графическом редакторе.
Совместимость гарантирована
Программное обеспечение совместимо со всеми моделями программируемых фокусирующих устройств TRUMPF.
Универсальное переключение
Встроенная «бортовая» вычислительная система обеспечивает в программируемом фокусирующем устройстве достаточные ресурсы памяти После составления программ в TruTops ПФУ нужная геометрия сварки со специфическими для конкретного процесса параметрами нажатием кнопки сохраняется в программируемом фокусирующем устройстве, так что во время производства можно быстро переключаться между различными сварочными заданиями и программами ПФУ . Таким образом, вы можете полностью автоматически реагировать на изменяющиеся задания на изготовление.
Простой импорт данных
При необходимости в удобном графическом редакторе можно изменять параметры процесса сварки для каждого конкретного заказчика. TruTops ПФУ совместимо со всеми программируемыми фокусирующими устройствами TRUMPF.
Доступные для импорта форматы CAD:
dxf, dwg, dxb, step, iges, brep
Это может быть вам интересно
Оптические устройства обработки
Модульный принцип конструкции позволяет адаптировать оптические устройства обработки TRUMPF к разным пространственным и производственным условиям.
Лазерная сварка лазером TRUMPF
Лазерная сварка
Лазерный луч открывает новые возможности соединения металлов и синтетических материалов: он точно сваривает даже материалы с высокой температурой плавления и теплопроводностью.
Разнообразие вариантов применения TRUMPF
Варианты применения
В ассортименте TRUMPF вы найдете подходящий инструмент для ваших задач.
