Функция Safety-Click обеспечивает возможность простого оснащения станка инструментами снизу.
Экономичный стандартный станок
TruBend серии 3000 объединяет лучшее качество продукции TRUMPF с простотой управления и привлекательным соотношением цены и качества. Благодаря этому экономичное производство становится возможным даже при незначительной загрузке, а точные результаты и высочайшие стандарты безопасности являются его неизменными преимуществами. Идеальное взаимодействие всех компонентов делает гибочные станки TruBend серии 3000 самыми быстрыми в своем классе.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами универсального зажима инструментов, следует выбрать одну из систем.
Закрытая рамка позволяет использовать всю длину гибки без ограничений.
Задний упор размещает листовые заготовки с максимальной точностью. Можно выбрать задний упор с двумя, четырьмя или пятью осями.
С системой измерения углов ACB Laser уже самая первая деталь получится идеальной.
Деталь с разными кромками
Гибочные станки TruBend настолько универсальны, что на них можно с легкостью выполнять самые разные задания.
Длинные профили
Станки TruBend серии 3000 предназначены для производства длинных профилей.
Максимальная универсальность для различных вариантов толщины листов
Станки TruBend серии 3000 предназначены для обработки деталей с самыми разными вариантами толщины листов.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Усилие прессования | 660 кН | 1000 кН | 1700 кН |
Длина гибки | 2040 мм | 3060 мм | 4080 мм |
Свободный проход станины | 2364 мм | 3384 мм | 4404 мм |
Операционная среда | T3500T Multi-Touch-Steuerung | T3500T Multi-Touch-Steuerung | T3500T Multi-Touch-Steuerung |
Мас. скорость оси Y, ускоренное движение вниз | 200 мм/с | - | - |
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция | 15 мм/с | 15 мм/с | 15 мм/с |
Размеры, вес | |||
Длина | 2587 мм | 3607 мм | 4647 мм |
Ширина | 1644 мм | 1644 мм | 1644 мм |
Высота | 2370 мм | 2370 мм | 2925 мм |
Вес | 5650 кг | 7700 кг | 15000 кг |
Вес для увеличенного исполнения (опция) | - | 8300 кг | - |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 3000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Система ручного измерения ACB Laser — это бесконтактная оптическая система измерения углов. Лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Для этого передний блок измерения вручную перемещается в нужное место, а задний движется вместе с ним автоматически.
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Прочные консоли обладают высокой несущей способностью.
Считыватель штрих-кода позволяет с легкостью вызывать программы.
Задний упор с пятью осями обеспечивает высокую универсальность гибки благодаря наклону.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование гибочных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты облегченной конструкции длиной до 300 мм, экономия веса для которых составляет более 30 %, по умолчанию оснащены функцией Safety-Click. Это сокращает время на оснащение и уменьшает нагрузку на оператора.
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Для особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем образцы деталей.
