Выбор страны/региона и языка
TruBend серии 5000, производительный универсальный станок
Гибочные станки
TruBend серии 5000
Производительный универсальный станок
TruBend серии 5000, 6-осевой задний упор
Гибочные станки
TruBend серии 5000
Универсальное производство благодаря 6-осевому заднему упору
MobileControl
MobileControl
Гибочные станки
TruBend серии 5000
Функция MobileControl сокращает время выполнения процессов
TruBend серии 5000 с ToolMaster
Гибочные станки
TruBend серии 5000
Автоматическая смена инструмента
TruBend серии 5000 — модель гибочного станка производства компании TRUMPF, пользующаяся наибольшим успехом во всем мире. От программирования и оснащения до непосредственной гибки — эта модель гарантирует непревзойденные конкурентные преимущества в процессе производства. Инновационные особенности, например смещение нижнего инструмента и 6-осевой задний упор, обеспечивают максимальную свободу использования. Работу оператора облегчают многочисленные инновации, такие как революционно простая и интуитивно понятная концепция управления, а также новые решения в области эргономики, например функция MagicShoe.
Тихо и быстро
Функция On Demand Servo Drive работает с высокой энергоэффективностью, быстро и тихо.
Системы измерения углов
С системами измерения углов линейки ACB уже самая первая деталь получится идеальной.
Удобство использования и эргономичность
Многочисленные возможности оснащения делают работу более приятной, безопасной и производительной.
Простое управление
Управление через сенсорный экран TruBend выполняется столь же просто и интуитивно, как на планшетном компьютере.
Автоматический сменник инструмента ToolMaster берет на себя все процессы оснащения.
Универсальность благодаря 6-осевому заднему упору
6-осевой задний упор обеспечивает максимальную свободу использования.
TruBend серии 5000
Ключевые особенности TruBend серии 5000
С функцией MagicShoe ход активируется одним движением ноги
Системы измерения углов ACB Wireless и ACB Laser
TCB — Thickness Controlled Bending
TruBend серии 5000, On Demand Servo Drive
Энергоэффективность
Функция On Demand Servo Drive работает не только чрезвычайно энергоэффективно и тихо, но и очень быстро — до 220 мм/с.
TruBend серии 5000, смещение нижнего инструмента
Смещение нижнего инструмента
Смещение нижнего инструмента позволяет эффективно выполнять специальные виды работ, например фальцевание.
Оптимальное освещение
Оптимальное освещение за счет светодиодов
Дополнительные светодиоды обеспечивают оптимальную освещенность, а также предотвращают выделение тепла, мешающее оператору.
TruBend серии 5000, сложные детали из тонколистового металла
TruBend серии 5000 гарантирует высокую точность углов даже при гибке деталей из тонколистового металла.
TruBend серии 5000, детали из толстой листовой стали
TruBend серии 5000 обеспечивает высокое качество углов даже для деталей из толстой листовой стали.
Серия TruBend обеспечивает высокое качество углов даже для деталей из толстой листовой стали.
TruBend серии 5000, длинные профили
TruBend серии 5000 гнет по прямой даже длинные профили и также гарантирует высокую точность углов.
Усилие прессования 850 кН 850 кН 1300 кН 1700 кН 1700 кН 2300 кН 2300 кН 3200 кН
Длина гибки 2210 мм 2720 мм 3230 мм 3230 мм 4250 мм 3230 мм 4250 мм 4420 мм
Свободный проход станины 1750 мм 2260 мм 2690 мм 2690 мм 3680 мм 2690 мм 3680 мм 3680 мм
Полезная монтажная высота 385 мм 615 мм 385 мм 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм 615 мм
Полезная монтажная высота для увеличенного исполнения (опция) 615 мм - 615 мм - - - - -
Вылет 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм 420 мм
Операционная среда Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Макс. скорость: ось Y, рабочая операция (опция) 25 мм/с 25 мм/с 25 мм/с 25 мм/с 25 мм/с 25 мм/с 25 мм/с 25 мм/с
Размеры, вес
Длина 3020 мм 3530 мм 3980 мм 3980 мм 4970 мм 4150 мм 5140 мм 5180 мм
Ширина 1800 мм 1800 мм 1900 мм 1900 мм 1900 мм 2055 мм 2055 мм 2055 мм
Высота 2840 мм 2840 мм 2840 мм 3000 мм 3000 мм 3000 мм 3000 мм 3200 мм
Вес 8300 кг 9100 кг 11800 кг 14150 кг 17850 кг 17200 кг 19850 кг 23400 кг
Многочисленные функции делают работу на станке TruBend серии 5000 еще более безопасной, простой, эргономичной и производительной.
Точность
TruBend Serie 8000, система измерения углов ACB wireless
Система измерения углов ACB Wireless
Удобная в управлении система ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless измеряет и корректирует угол с помощью ощупывающих дисков, встроенных в верхний инструмент. Система автоматически распознает положение сенсоров, при этом связь между инструментом и системой управления осуществляется беспроводным способом.
Система измерения углов ACB Laser
ACB Laser — это бесконтактная оптическая система измерения углов. Лазер проецирует линию на лист, а камера определяет угол. Для этого два блока измерения автоматически подводятся к нужной позиции.
TruBend серии 5000, вспомогательные устройства гибки
Вспомогательные устройства гибки
Практичное вспомогательное устройство гибки оказывает неоценимую помощь при работе с углами до 30°, включая автоматическую установку высоты. Оно особенно удобно при гибке тяжелых или больших по размеру деталей. Они укладываются по выбору на синтетический материал, щетки или ролики.
Thickness Controlled Bending (TCB)
Колебания толщины листа теперь не проблема: датчики в станке распознают толщину листа, глубина погружения автоматически адаптируется.
Эргономичность
MagicShoe
TRUMPF представляет эргономичную альтернативу механическому ножному переключателю. Устройство MagicShoe оснащено интеллектуальной системой сенсорных датчиков, активирующей ход простым движении ноги — вне зависимости от того, в каком месте перед станком находится оператор.
Гибочные станки TruBend, беспроводной ножной переключатель
Беспроводной ножной переключатель
Практичность и простота эксплуатации: беспроводной ножной переключатель с сертификатом TÜV предоставляет свободу передвижений и уменьшает опасность спотыкания для оператора, при этом в качестве беспроводного соединения выступает устройство MagicShoe.
TruBend серии 5000, дополнительный экран
Дополнительный экран
Программируйте параллельно основному машинному времени и избавьтесь от бумаги на производстве: на дополнительном экране системы управления станком помимо шаблонов и чертежей, необходимых для программирования и производства, отображается и другая информация. Таким образом вы можете одновременно программировать и изготавливать детали непосредственно у управляемого станка.
Индикатор детали
Сделайте процесс закладки проще и одновременно сократите количество бракованных деталей: индикатор детали с камерой на экране дисплея показывает оператору станка, как он должен закладывать гнутую деталь.
Обращение с материалом и энергоэффективность
TruBend серии 5000, опорные консоли
Опорные консоли
Опорные консоли с плавной регулировкой по высоте облегчают обращение с деталями. Прочные консоли обладают высокой несущей способностью и поставляются с различными опорами.
Задние упоры
До шести CNC-управляемых осей заднего упора справятся практически с любой задачей.
Привод On Demand Servo Drive
Сервопривод On Demand Servo Drive снабжает станок TruBend необходимым количеством энергии. Он работает только в процессе гибки; в другое время гидросистема находится в состоянии останова и не потребляет энергию. Если балке пресса необходимо преодолеть большую глубину погружения пуансона, то он помогает ей, увеличивая рабочую скорость. Привод работает экономично, быстро и очень тихо.
TruTops Boost
Интеллектуальное программирование гибочных станков с помощью комплексного решения для трехмерного конструирования TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами обширной технической документации, объединяющей в себе технический опыт компании TRUMPF.
TecZone Bend
Программирование еще никогда не было таким быстрым: TecZone Bend позволяет программировать гибочные операции как в условиях офиса, так и непосредственно в ходе производства на станке TruBend. Проект программы создается автоматически в течение нескольких секунд на основе 2D- и 3D-данных, включая NC-программы.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Стандартные инструменты
Чтобы наши клиенты могли подобрать для себя свой собственный ассортимент, им предлагается более 150 типов верхних и нижних инструментов, которые можно заказать в комплекте или отдельно.
Инструменты облегченной конструкции
Инструменты облегченной конструкции длиной до 300 мм, экономия веса для которых составляет более 30 %, по умолчанию оснащены функцией Safety-Click. Это сокращает время на оснащение и уменьшает нагрузку на оператора.
Инструменты для оцинкованных листов
При обработке оцинкованных листов уже после нескольких гибок возможно отложение цинка на матрице, что может стать причиной явления холодной сварки. Это приводит к появлению отпечатков на детали и неточностям обработки. Подобный эффект можно предотвратить с помощью гибочных инструментов TRUMPF с покрытием LASERdur ZN. Высокая прочность поверхности объединена в них с прекрасными свойствами скольжения, они устойчивы к коррозии и не нуждаются в очистке.
Специальный инструмент
В случае особых требований TRUMPF разрабатывает инструменты в рамках индивидуальных решений. Чтобы убедиться в качестве деталей, мы предварительно проверяем инструменты при работе со специальным материалом заказчика и изготавливаем первые эталонные детали.
Гибочные инструменты с сенсором
Сенсорный датчик углового положения
Сенсорный датчик углового положения TRUMPF работает на основе зарекомендовавшего себя принципа измерения ACB. Ощупывающий диск, установленный в форму инструмента, проводит измерения прямо в зоне работы.
ToolMaster
ToolMaster
Автоматический сменник инструмента ToolMaster обеспечивает автоматическое оснащение TruBend серии 5000 для любой новой программы. Неоценимое преимущество — именно для партий небольших размеров. Вы сэкономите много времени и усилий.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Стандартные гибочные инструменты
Больше свободы при гибке: выберите подходящий вариант из широкого ассортимента гибочных инструментов или закажите изготовление специального инструмента.
Ассортимент продукции TRUMPF
Компания TRUMPF предлагает производственные решения в области станков и систем, лазеров, силовой электроники, электроинструментов, оснащения «умной фабрики», программного обеспечения и сервиса.
ToolMaster
Автоматизация гибочных станков
Автоматический сменник инструмента для гибочного станка TRUMPF берет на себя все процессы оснащения и экономит ваше время и силы.
Сервис
Финансирование Узнать больше Обучение Узнать больше Подержанные станки Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Гибочные инструменты Узнать больше Запасные части Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше Приложение BendGuide Узнать больше
Загрузки
