Много сложностей — одно решение
Нехватка специалистов по сварке и повышение требований к качеству доставляют вам, как специалисту по обработке листового металла, хлопоты? В этом вы не одиноки. Потребность в простых решениях автоматизации для трудоемкой сварки огромна. Именно поэтому компактный станок TruLaser Weld 1000 сочетает в себе особенно простое управление и программирование с преимуществами лазерной сварки. С ним вы ускорите процесс сварки, сэкономите время на последующую обработку и будете развиваться, несмотря на нехватку специалистов.
Получайте преимущества от первоклассного качества, производительности и свободы выбора действий при работе с лазером.
После прохождения дистанционного обучения ваши сотрудники смогут обслуживать и программировать сварочную установку. Это возможно благодаря современным блокам управления и визуальной поддержке.
В зависимости от потребностей вы сможете сваривать одну большую заготовку или несколько мелких в режиме серийного производства параллельно основному машинному времени.
Станок устанавливается в течение одного дня. А как насчет параметров сварки? Они идут в комплекте со станком!
Быстро и надежно
Метод глубокого проплавления позволяет быстро создавать тонкие швы с высокой прочностью.
Почти невидимые
Технология теплопроводной сварки позволила украсить стоечный сегмент из нержавеющей стали особо привлекательными контрольными швами.
Для всех распространенных материалов
Нижняя клеммная коробка выполнена из конструкционной стали, средняя — из нержавеющей стали, а верхняя — из алюминия. Лазер обеспечивает гибкие возможности сварки любых материалов.
Практически без последующей обработки
Кулинарная емкость из нержавеющей стали изготовлена методом лазерной сварки практически без последующей обработки.
TruLaser Weld 1000
Параметры оси | |
Тип | Промышленный робот KUKA KR 10 |
Количество осей | 6 |
Дальность действия | 1100 мм |
Точность повторения позиции | ± 0,02 мм |
Специфические для конкретного лазера данные | |
Тип | Твердотельный лазер |
Макс. мощность лазера | 3000 Вт |
Оптическое устройство обработки | BEO D35 |
Пневматические оси вращения (опция) | |
Собственный вес | 43 кг |
Загрузка (вертикальная) | 250 кг |
Крутящий момент (при 6 бар) | 58,9 Нм |
Инерция масс нагрузки | 2,5 кг*м2 |
Размеры, вес | |
Размеры кабины | 3605 мм x 2454 мм x 2818 мм |
Вес | 3850 кг |
Рабочая зона | |
Грузоподъемность рабочего стола | 1000 кг |
Типовой макс. размер детали (при открытом центральном разделении телескопа) | 2000 мм x 600 мм x 600 мм |
Типовой макс. размер детали (при закрытой выдвижной перегородке и пакете осей вращения) | 600 мм x 600 мм x 600 мм |
Типовой макс. размер детали (при закрытом центральном разделении телескопа) | 500 мм x 600 мм x 600 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Гениально простая концепция программирования позволяет пользователю программировать промышленных роботов, не обладая знаниями о кодах роботов. Операторы без знания робототехники также используют опциональные блоки управления для простого программирования.
С помощью оптики для сварки можно вручную переключать режимы теплопроводной сварки и сварки с глубоким проплавлением. Встроенная камера помогает находить нужные точки на траектории.
Коаксиальное сопло подачи защитного газа со встроенным Crossjet защищает расплав от внесения кислорода, а обрабатывающую оптику от сварочного пара и брызг. Для оптимальной защиты сварного шва от окисления используется линейная насадка.
Вместе со станком вы получите большую библиотеку предустановленных параметров сварки. С ее помощью можно программировать еще быстрее. В зависимости от толщины обрабатываемого листа, метода и материала вы просто выбираете подходящий блок данных для вашей траектории сварки.
Робот KUKA KR 10 на шести осях, маневренный и высокоточный.
При работе на 2 станции робот движется между станциями вправо и влево вдоль линейной оси. При работе на 1 станцию он использует зону перемещения для установки оптики для сварки в наилучшее положение.
Контролируемая защитная кабина с интегрированной вытяжной системой, защитой от лазерного излучения и освещением гарантирует безопасность. Выдвижная перегородка при необходимости делит рабочую зону для работы на 2 станции. Благодаря раздвижным дверям слева и справа, а также двум распашным дверям сзади обеспечивается легкий доступ к установке.
На рабочем столе можно точно зафиксировать заготовку. Для позиционирования заготовок подходят стандартные системы зажимов или фиксирующая оснастка. Плита стола установлена поперек, с системными отверстиями D16 с сеткой 50 x 50 мм. Размеры стола: 2000 x 1000 x 100 мм.
Дополнительная ось для вращения заготовок расширяет возможности позиционирования. Обе пневматические оси вращения позволяют выполнять синхронное позиционирование заготовок или фиксирующей оснастки, улучшают доступность и производительность.
