ElringKlinger AG 能够实现量产,离不开像 Daniel Weller 这样的专家以及其他同事们。他们使用一台试生产机床来开发和测试所有制造工艺,然后还必须将这些工艺部署到 ElringKlinger 公司全球 40 个生产基地之一的量产线上,同时还要确保工艺毫无差错且 100% 可再现。这些工作不可或缺,但也成本高昂:每一天的开发工作都要消耗资金,而回报要等到量产运转后才能显现。因此,Weller 及其团队必须尽可能缩短量产线的产能爬坡期。只要是能加快开发进度的工具,他们都持欢迎态度。在参观通快激光应用中心期间,听到有关 EasyModel AI 的介绍时,Weller 顿时专注地倾听起来。
“这款基于人工智能的编程助手当时还处于最后的开发阶段,但我当时就已经意识到,它对我们可能非常有帮助”,Weller 回忆道。他是 ElringKlinger 集团电池技术事业部的焊接技术专家。有时候就是这么巧:没过多久,ElringKlinger 公司便接到了一份订单,要量产一款创新型的电芯连接系统,而 EasyModel AI 正好可胜任这一任务。
智能化解决方案,可应对复杂需求
ElringKlinger AG 是一家在全球布局的汽车行业独立供应商, 致力于为各类驱动系统(包括乘用车和商用车)提供创新解决方案。例如在电驱动领域,ElringKlinger 公司多年来一直在生产电芯连接系统(CCS)。作为新能源汽车电池包中的关键组件,它负责将各个电芯连接为一个整体单元,从而为电能从电池传输到用电器创造了条件。除此之外,CCS 还会通过其导体电路向电池管理系统(BMS)传输电压和温度的测量数据。该关键组件的量产采用的是零缺陷策略。在此之前,动力电池一般采用“模块到电池包(Module-to-Pack)”设计。即先将电芯组装为电池模块,然后再装入电池壳体中。为此 CCS 的所需长度约为 600 毫米并具有 10 到 20 个焊接点位,而激光器则要在量产过程中准确识别这些位置并高精度完成焊接。
Weller 介绍说:“如今的技术要求正进一步提高。下一代车型将采用 Cell-to-Chassis(电池底盘一体化)结构,也就是不再将电芯划分为多个模块,而是直接将电芯集成到电池壳体之中。这意味着动力电池不再是一个安装在车身上的独立部件,而是已与车身结构融为一体,成为了整车底盘的一部分。这种结构不仅节省空间和减重,而且还提高了电池能量密度,同时又简化了整车结构。但这也对部件的制造精度提出了更严苛的要求。“在这种结构下,CCS 的焊接点最多可达 50 个左右,且产品长度接近两米,但厚度只有约 20 毫米。“所以为此开发一种稳定高效、节拍时间短的量产工艺绝非易事”,Weller 表示。
简洁且标准化的识别流程
ElringKlinger AG 此前使用的是通快图像处理系统 VisionLine Detect,它通过基于位置的曝光调整进行识别。通过有针对性地调整曝光,各个焊接位置就可被识别出来。然而,这一过程必须根据加工区内的具体焊接位置单独进行,以便因位置差异而导致的部件表面反射得到补偿。这是一个耗时且重复的过程,会受到多种因素影响,而且还必须针对每一个部件位置单独执行。“而现在,有了 EasyModel AI 生成的模型和筛选逻辑,原本需要大量人工调整的流程,如今已转变为简洁的标准化流程”,Weller 总结道。
无需编程知识,也能获得理想结果
EasyModel AI是一款零代码的编程助手,即使是毫无编程经验的用户,也能轻松创建并训练匹配的图像识别 AI 模型。Weller 解释说:“我们像以前一样,会先用 VisionLine Detect 为工件上带有焊接点的区域采集图像。然后再通过拖放操作将这些图像传到 EasyModel AI 工具中,该工具通过 MyTRUMPF 即可访问。“ 接下来,Weller 与其同事们会使用标记工具在图像上标出需要识别的焊接点。操作方式就如同在平板上画图一样方便。随后 AI 会对这些数据进行分析,并计算出初步模型,Weller 与其同事们便会对其进行逐步优化。
“只需要少量的训练图像,就可以生成一个功能完备的 AI 模型“,Weller 解释道。”一旦模型令人满意,我们就会将其整合到生产线之中,并在实际工件上进行测试。”此时,VisionLine Detect 中的新选配功能——AI 筛选器便会发挥作用。该筛选器提高了 VisionLine Detect 对特征的识别能力,能更精确地区分相关的图像区域与工装、污垢或反射之类的干扰元素。“选配有 AI 筛选器的 VisionLine Detect 与没有选配的效果差异非常明显”,Weller 强调说。“AI 筛选器会将图像二值化,即只呈现黑白两色。被识别的部件会显示为白色,背景则为黑色, 这样边缘检测算法就能轻松锁定待识别的焊接区域。”
AI 为工艺开发提速
Weller 介绍说:“为 VisionLineDetect 增配 EasyModel AI 和 AI 筛选器只需开通相关选项即可。” 在预批量生产设备调试期间,通快专家全程陪同,协助 Weller 与同事完成 EasyModel AI 的工艺流程。“一两个小时后我们就取得了初步成果”,Weller 回忆道。方便快捷是他认为的最大优势之一。“即便量产已经开始,偶尔也会遇到需要调整的情况。那就需要在现场的同事进行处理”,他说道。“这时候,系统采用‘所见即所得(What You See Is What You Get)’原则的好处就显示了出来。即使不是编程人员,也能轻松理解。”
在预批量阶段,节省时间是核心目标。“EasyModel AI 在这方面则可加快进度。现在我们只需几个小时就能获得理想结果,而非以前的数天时间,并且后续的微调工作也节省了大量时间”,Weller 说道。由于 EasyModel AI、AI 筛选器和 VisionLine Detect 这三项技术的组合使用起来非常方便,Weller 现在也逐渐将它们用于开发小批量生产工艺和样板工艺。“以前这些工作都非常耗时”,他解释说。如今,Weller 和同事们正密切关注公司内部还有哪些领域可使用这套新方案。“我认为,凡是需要以极小公差识别大量焊接点的地方,AI 都有巨大潜力。使用 AI 就能加快这些工作的进度。”
