通快激光打标机和标记机可实现永久性打标、雕刻与标记——精度卓越、反差明显且不伤材料。其不仅可加工金属,还能加工众多其他材料,如合成材料、玻璃、硅、陶瓷及有机材料。无论是反差明显的合成材料标记、三维部件上的精密雕刻、深雕工艺,还是高分辨率黑色打标——利用从紫外激光器、光纤激光器到超短脉冲激光器的丰富解决方案,通快为各类打标应用甚至批量生产提供适合的激光工艺。
我们的紫外激光专家——打标精准且温和,是易损材料打标的理想之选
TruMark 3330 采用短波长紫外光,可对合成材料以及铜、铝等有色金属实施无损打标,同时还能确保出色的对比度。出色的激光光束质量与极低的热量输入可实现超高分辨率,非常适合精细图案、小型 QR 码以及微型文字。
我们的 3D 专家——专为高端激光打标与表面加工而打造
TruMark 6030 擅长为复杂的几何形状实施精致打标。广泛的材料适应性:无论是为合成材料精细打标,还是去除金属表面的涂层,该系列机型都能以出色的工艺稳定性和三维加工能力高效完成。
我们的多面手——适用于中高功率的打标与表面加工应用
TruMark 光纤激光器内置高性能光源,适用于打标、表面纹理化、清洗、微切割及微焊接。无论是二维码、深度雕刻、精细结构,还是量产过程中的高速加工,您都能在该系列机型中找到匹配您用途的产品配置。
我们的多用途超短脉冲激光器——专为高端制造领域的冷打标与微加工而生
TruMicro Mark 可实现超精密打标、切割和钻孔,且无任何热影响。该机型非常适用于黑色打标,例如在医疗器械、航空航天或珠宝制造领域。即使面对复杂的自由变形曲面和易损材料,也能稳定保持出色的加工质量。
我们的一体化解决方案——设计紧凑,极度节省空间且便于集成
在极小空间内实现超多功能:盒式激光器将电子系统、振镜头、PC 以及 TruMark 5010 或 TruMark 1110 光源整合于一台紧凑的设备之中。无需额外的独立供电单元。凭借出色的激光光束质量和平均激光功率,该激光器可对金属、合成材料以及有机材料实施精准打标,经济高效,是小批量到中等批量生产规模的理想之选。
灵活的纳秒激光器模块——为注重多样化应用的 OEM 厂商而打造
TruPulse nano 产品组合提供了多种功率等级、激光光束质量和脉冲参数供您选择,您可根据自身用途进行个性化配置。借助纳秒脉冲,该机型可对各类材料实现精密打标、切割、雕刻或精密焊接。对于希望将模块化组件灵活组合为定制化解决方案的集成商,TruPulse nano 将会是其理想选择。
