国家/地区及语言选择
自主激光切割
未来的机床会自主切割——我们确信这一点。从中受益的人也已经十分清楚:您。因为我们的未来技术经过缜密设计。它具有前瞻性,几乎可以自主加工。人类可以始终予以掌控。所有这一切都可以通过智能辅助系统、自适应机床功能和最后但并非最不重要的开拓性思想的协作来实现。立即了解通快对自主机床的愿景、我们如今已经提供的创新方案及其在钣金生产方面的潜力。随我们一起步入自主未来。
远远超出愿景:通快的自主机床
通过众多的辅助系统,我们为自主机床奠定了基础。尽管还远未发展成熟,我们仍相信未来属于自主加工机床。它们将监控和调节加工过程,从而实现无故障生产。操作员负担减轻,其角色发生变化,将成为流程经理。由此可达到人机合作的理想效果。
自主机床的 5 个阶段
1
UNASSISTED
Manual monitoring
Operator involvement at the machine
Operator involvement is at a maximum. All tasks are completed by the operator.
2
ASSISTED
Manual monitoring
The machine supports the operator with selected tasks. The operator is primarily located around the machine.
3
SEMI-Autonomous
Manual monitoring
The matchine regulates the cut mostly on its own. Generally the operator has only to be by the machine at predictable points in time.
4
HIGHLY Autonomous
Manual monitoring
The machine prevents interruptions by self-optimization. The operator is informed about necessary interventions in advance.
5
fully autonomous
Manual monitoring
The machine reacts independantly to all interruptions in the production process. Operator involvement is kept to a minimum, the focus is on machine maintenance.
Manual monitoring
我们的愿景十分明确。我们的目标是开发自主机床。通过自适应进给控制系统 Active Speed Control 和全自动激光加工机床 TruLaser Center 7030,我们已经跨越第三个规模化阶段的门槛。第五个阶段是完全自主机床。进行比例划分时尤其要考虑以下用于位置确定的参数:手动监控和操作员对机器进行干预的比例。在此关注的重点是机床能够独立识别、避免和排除故障——无需人为干预。在我们的愿景中,操作员的核心作用是控制流程并保持控制。
对激光加工的未来十分好奇?
自主激光切割对您的零件生产意味着什么?这对您有何益处?我们的 2D 激光切割领域的专家很乐意回答这些问题和其他问题。
向前迈出一大步:智能传感系统确保生产效率飞跃
我们对完全自主激光切割的愿景已部分实现。例如在激光切割的过程中,智能辅助系统会制定加工策略,其可避免与倾斜部件碰撞或便于从余料再生产零件。甚至可以自动检查并在必要时更换喷嘴。可独立控制流程的机床功能占比正在不断增加。
自主机床的一个重要里程碑便是自适应进给控制系统 Active Speed Control。该系统通过喷嘴观察切缝、监控切割过程并独立调节进给速度。即使板料内的板材厚度发生变化或质量变化(例如锈蚀和涂料残留物)影响板材,该系统也能确保在火焰和熔化切割过程中正确进给。通过数据分析,可实现稳定快速的切割。如此可避免切割中断,显著减少部件废品率。操作员也可减轻负担。他可以随时通过喷嘴检索最重要的加工参数和实时图像,并在需要干预时给其主动发送通知。目前需要使用的 Tapeshot 将成为过去。
Active Speed Control:通览流程,控制切割
切割传感系统 Active Speed Control Keyvisual
使用和不使用进给控制系统的激光切割比较
在后台瞥一眼
通快是激光切割的先进企业。为了在未来保持这一地位,我们不懈地开展研究,始终寻求各种技术可能性。在通往自主机床的路上,我们拥有清晰的愿景。我们希望通过周密而简单的操作理念让操作员的工作更轻松。我们的解决方案使其能够轻松应对任何故障。其中的重点是成本效益,因为与未获得辅助的加工相比,自主过程中的零件成本显著降低。
适应未来:凭借通快的智能功能为一切做好准备
辅助系统让过程更轻松:它们可缩短并简化大量激光切割过程,并使其更加安全。这样您就可以充分利用机床并尽可能地减少人工干预。除了新开发的 Active Speed Control,通快还为您提供所有过程步骤的智能功能解决方案。您可在此找到自主激光切割功能的简明选项。
Assistenzsystem AdjustLine
AdjustLine
通过 AdjustLine,您还可快速轻松地切割劣质材料。该功能会自动调整参数以适应这种情况。因此可以减少废品并节省材料成本。
Assistenzsystem BrightLine fiber
BrightLine 和 BrightLine fiber
顶级边缘质量:针对不锈钢和结构钢,可使用 BrightLine 进行 CO2 激光切割。但固体激光器也可凭借 BrightLine fiber 提供极高质量的切割效果。
Assistenzsystem Condition Guide
Condition Guide
Condition Guide 的信号灯显示影响切割能力的重要元件的状态;如有必要,该程序会为您提供处理建议,并提供何时需要保养的预测。
Assistenzsystem CoolLine
CoolLine
使用 CoolLine 甚至可以轻松实现狭窄轮廓。该功能可在切割过程中使工件始终保持冷却。通过这种方式,您还可以切割精细部件,甚至更窄地排样。
Assistenzsystem Detect Line
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,从而可对已切割部件开展高精度的后续工作。此外,DetectLine 会自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
Assistenzsystem Drop&Cut
Drop&Cut
凭借 Drop&Cut 的摄像机支持,您可以极快地通过现有程序生产部件。此外,您还可以利用未使用的余料。
Assistenzsystem Highspeed Eco
Highspeed Eco
使用切割涡轮增压器 Highspeed Eco,您可以将板材吞吐量和进给速度增加一倍。同时,您的切割气体消耗量可降低多达 70%。因此,可使用固体激光器极其高效地进行氮气切割。
Assistenzsystem Einschneidkopf
单切割头策略
更换切割头总会花费太多时间。只需将其取下:由于采用单切割头策略,您可以使用同一个切割头加工所有板材厚度。
辅助系统 BrightLine fiber
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention)
通过智能碰撞保护避免代价高昂的碰撞:您的机床可以按照巧妙计算自由切割部件倾斜度的顺序制造零件和内轮廓。
Assistenzsystem Online Status Schutzglas
玻璃保护片在线状态检查
飞溅物会污染 CO2 机床的聚焦透镜。LensLine 监视透镜并在必要时切断光束。您的优势:只需短暂关闭机床即可清洁透镜。
Assistenzsystem Collision Prevention
碰撞保护
切割薄板时,往往会因倾斜部件而面临碰撞危险。周密设计的防碰撞保护装置是一种用于切割头的气囊,可确保最大的加工可靠性并避免结构损坏。
Smart Nozzle Automation
自动化智能喷嘴 (Smart Nozzle Automation)
如果您的喷嘴不再处于完美状态,则可能形成毛刺。结果:需要后续工作或出现废品。自动化智能喷嘴系统可更换合适的喷嘴,并检查喷嘴状况和光束对中。
Assistenzsystem Automatischer Düsenwechsler
自动喷嘴更换器
如果需要处理新任务或由于出现磨损,喷嘴更换器将自动更换切割喷嘴。如此,您将从减少非生产性时间和减少人工干预中受益。
先驱:TruLaser Center 7030
我们的全自动激光加工机床可以处理所有事情——从绘图到分拣零件。因为想要低成本地进行激光切割,就必须考虑整个过程。TruLaser Center 7030 正是为这一目标而开发的:我们对所有组件进行研究、重新设计并将其集成到一台机床中。该机床通过内置智能组件(例如借助 SmartGate、SmartLift 和 SortMaster Speed)保证加工可靠性。采用附加轴和叠加轴运动的新式机床设计确保突破性的生产效率。
进入产品页
对激光加工的未来十分好奇?
自主机床对于您的生产意味着什么?
智能制造的时代早已开始。通快机床越来越自主地作业。它们分析和调节过程。借助它们可避免故障并提高生产效率。在如今的诸多任务中,员工已经可以得到支持并减轻负担。激光切割未来将更加容易,并且压力更小。半自主和自主技术的集成会为您的 2D 激光加工带来其他哪些优势?您可以通过单击图形中的绿点找到答案。
Shopfloor
您是否曾对此有过想法?
下载宣传册
TruLaser Center 7030 宣传册
2D 激光切割机宣传册
2D 激光切割机宣传册
对激光加工的未来十分好奇?
