多功能折弯机——高性价比、精准高效、面向未来
在您的日常工作中,如果预算有限却又要求每次折弯都精准无误,且每一个流程都稳定运转,那您就需要一台能真正胜任这些要求的机床。TruBend 3000 系列专为助您应对日常挑战而打造——即使面对复杂且要求严苛的折弯件,也能从容应对。该机床是您值得信赖的多面助手,始终如一地稳定运行。它可确保精准的角度、稳定的工件质量,并且能有效减轻生产压力,从而为您带来切实收益。因为卓越的成果,往往诞生于精干的小团队。
因为每一笔投资都应物有所值,我们精选了高级功能,并以极具吸引力的价格向您提供,助您最大限度提升经济效益与市场竞争力。
±0.3° 的差异足以影响成品质量——ACB 激光角度测量系统可自动保证折弯精度。
为了省去等待工件的时间,您可使用通快 TecZone Bend 软件进行离线编程,机床则可同步继续生产。
得益于承重 150 kg 的新型随动托料装置,沉重工件也能轻松搬运,大幅减轻工作负担,提升工作效率。
停机不是选项。通快全程提供折弯模、培训及技术支持,助生产稳定运转不掉链。
带有多种折边的部件
TruBend 3000 系列折弯机非常灵活,可轻松实施各类加工任务。
长型材
使用 TruBend 3000 系列机床可轻松加工长型材,这就要归功于额外的可插拔式止挡销。
面向不同板材厚度的高灵活性
使用 TruBend 3000 系列机床可轻松加工不同板厚的零件。
精选的高级功能让 TruBend 3000 系列的操作更加精准、人性化且高效。以下是折弯机可选配置的摘要。
ACB Laser 是一种非接触式光学角度测量系统。激光器投射一条线到板材上,通过摄像机检测角度。为此,前后两个测量单元会自动或由数控系统控制移至正确位置。四种不同的测量方法(ACB Speed、ACB Smart、识别和复制沉入深度)扩大了应用范围并提升了生产效率。您的工件在整个加工过程中都能保持精确角度,测量精度达 ± 0.3°,测量范围广泛,覆盖 30° 至 150°。首件即为良品,不受材料约束。
TruBend 3000 系列的后挡料标配四轴,也可升级为五轴。结合斜向止挡功能,该系列机型可加工种类更广泛的工件。而且 5 轴后挡料配置还支持右侧止挡销沿 X 轴向移动(最大行程 ±75 mm)。最多可额外加装三个止挡销,所以即便型材很长,也丝毫不影响精确加工。侧向止挡(夹持)功能不仅提高了生产效率,也显著改善了操作便利性。
此外,实用的随动托料装置也可提供有力支持, 其具备 150 kg 的出色承重能力,并配有塑料支座,且每台机床可装备两套随动托料装置。在对大尺寸或高重量的零件进行折弯时,它能有效减轻操作者的负重,助其轻松完成搬运。这也有助于防止折边长度较大的薄板出现鼓起现象。另外还加上 CNC 高度轴,以及下模高度和零件几何形状的自动适应功能,也进一步提升了操作便利性。
有两种型号的前托料架可供您选择:标准型前托料架 70,最大承重为 70 kg;或选配型前托料架 100,最大承重为 100 kg,并且还支持在 X 轴向定位。两种型号均支持高度无级调节和导轨安装,以便您在任何位置将其固定。
在支撑臂系统的主屏幕上方,您还可为机床控制系统加装一块屏幕。此屏幕支持无纸化生产,可用来显示更多文档(例如图片、PDF 文件)或显示 TecZone Bend 等通快软件的内容。两块屏幕均可旋转,并可通过鼠标和键盘进行操作。
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来编程您的折弯机。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序。此外,您还能得益于丰富的控制规则库,其中包含了通快积累的技术诀窍。
TecZone Bend
编程从未如此快捷:利用 TecZone Bend 将在办公室中进行的折弯编程与在 TruBend 折弯机旁进行的工厂编程结合起来。将在几秒内基于二维与三维数据自动创建编程建议,包括数控代码。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
超过 150 种上模与下模供您选择用于各类产品品种。模具可成套或单独订购。
模具长度达 300 mm 的轻质模具减重超过 30%,并标配 Safety-Click。这既缩短了装备时间,又减轻了操作员的负担。
加工镀锌板材时,几次折弯后凹模上就会出现锌沉积,进而导致冷焊。结果是部件产生压痕和误差。此类情况可通过带涂层的通快折弯模具 LASERdur ZN 加以避免。其将高表面硬度与出色的滑移性能相结合,耐腐蚀且无需清洁。
通快应特殊要求为您开发了非常个性化的模具解决方案。为保证零件质量,我们已经在准备阶段用您的特殊材料对模具进行测试并制成首批样件。
