国家/地区及语言选择
料库管理系统
TruStore 3000 系列 Compact
入门型料库
紧凑的入门型料库
入门通快料库技术的理想之选:TruStore 3000 系列 Compact 塔式料库可助您轻松入门无人值守生产,并兼具可靠性和经济性。该料库大约可容纳 15 到 85 吨的大规格和最大规格板材,并且能够与您的自动化钣金生产流程无缝衔接:它可轻松接入您的通快二维激光切割机、冲床或激光冲床复合机。
投资虽小,但潜力可观
逐步扩展您现有的大规格及最大规格自动化生产线——您可根据自身的业务增长情况来扩展料库。
降低零件成本
18 吨到 75 吨的库存容量可助您实现无人值守生产以及夜班作业。
紧凑存储、加速物流
快速更换材料、简化搬运、有序存储原材料和成品,为您节省空间、简化流程。
使用 TRUMPF Oseon 可轻松控制生产
通过 TRUMPF Oseon 软件解决方案中透明的料库和库存数据,您可高效管理物流。
TruStore 3030 Compact 与 SheetMaster 还有 TruMatic 5000 组合
TruStore 3040 Compact
加工幅面 3048 mm x 1524 mm 4064 mm x 2032 mm
堆放高度 90 mm 90 mm
每个储位的最大装载量 3000 kg 5000 kg
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
TRUMPF Oseon 加工软件
在一个系统中就可总览和控制钣金加工的所有相关过程:使用 TRUMPF Oseon 优化您的工作流程,从新到订单处理到物流、加工直至组装。信息透明度更高,有助于您发掘整个制造流程的潜力。利用 TRUMPF Oseon 流畅生产。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
有适用于不同加工幅面和上料重量的机型可选
您可选择大规格(3000 x 1500 mm),每个储位的上料重量为 3000 kg;或选择最大规格(4000 x 2000 mm),每个储位的上料重量为 5000 kg。
单塔
配有堆垛机的塔式货架,在 90 mm 的堆放高度下可存储 6 - 13 个大规格(塔高 3390 mm)托盘或 4 - 9 个最大规格(塔高 3550 mm)托盘,具体取决于所连的自动化装置。预组装交付的低塔货架可最大限度地降低对地负荷并缩短安装时间——对于小型车间来说也是理想之选。
双塔
您可为单塔料库加装第二个塔式货架,这样最多就可再额外存放 12 个大规格或 8 个最大规格的料库托盘。
堆垛机下的周转站
您可直接在堆垛机旁对单塔系统进行装卸——配有自动折叠式支撑柱和止挡,并支持在长边一侧进行操作。集成度佳且安装快捷,为您节约时间和成本。
无升降功能的周转车
通过灵活地台车,您可在长边一侧进行出入库操作——两种塔式系统均兼容。您可根据空间和流程调整其移动行程。当台车位于塔式货架之外时,您就可从所有方向装卸托盘。与此同时,堆垛机就会将材料从台车的支撑柱升起和降下。
带升降台的周转车
您最多可使用两台正面台车进行出入库操作——两种塔式系统均兼容。您可根据现场空间调整移动行程和方向。当台车位于塔式货架之外时,您就可从所有方向装卸托盘。台车装有带支撑柱的升降台,其可直接移动材料。
通过搬运台车间接接入自动化装置
上料/下料单元和分拣单元,例如 LoadMaster、LiftMaster、LiftMaster Linear 或 SheetMaster 可通过搬运台车与料库相连。您可选择单层或双层台车,并根据您的现场条件调整移动行程。材料自动供应提高了生产效率和机床运行时间,同时还减少了人力投入。通过额外选配还可优化流程和缓存容量。
在塔式货架可直接接入自动化装置
上下料单元,例如 LiftMaster Compact、LiftMaster Store 或 LiftMaster Store Linear 可在塔式货架的长边一侧接入。由于可直接操作料库托盘,循环时间得到了最大限度地降低。锦上添花的是,您还可节省场地并减少对人工的依赖,同时提高生产效率和机床运行时间。
得益于自动化装置和料库的模块化设计,您后续还可逐步扩展加工单元——您在保持灵活性的同时又可降低投资风险。
您还可另行选配 PartMaster 传输带,以优化零件分拣。
还有更多料库选项供您选择
您可按自身需求配置料库:托盘底会固定住小零件,堆垛机内置的称重设备实现了库存持续盘点,开包台则便于分离原材料和木托盘。
采用小型塔式料库的激光切割解决方案
含 24 x 90 mm 储位的柔性加工单元:TruStore 3030 Compact 双塔料库管理系统(3390 mm),长边一侧的周转车(无升降功能),正面单层台车,用于将上料/下料自动化装置 LiftMaster 间接接入一台二维激光切割机 TruLaser 3030。
采用小型塔式料库的激光切割解决方案
含 12 x 90 mm 储位的柔性加工单元:TruStore 3030 Compact 双塔料库管理系统(3390 mm),正面周转车(具有升降功能),在长边一侧将 LiftMaster Compact 上料/下料自动化装置和 PartMaster 零件输送带直接接入一台二维激光切割机 TruLaser 3030。
采用小型塔式料库的激光切割解决方案
含 13 x 90 mm 储位的柔性加工单元:TruStore 3030 Compact 单塔料库管理系统(3390 mm),堆垛机下方设有周转站,在长边一侧将 LiftMaster Store 上料/下料自动化装置直接接入一台二维激光切割机 TruLaser 3030。
通过 LiftMaster、LiftMaster Linear 或 LiftMaster Store Linear 自动化装置,TruStore 3000 Compact 可实现多机接入。
采用小型塔式料库的冲裁激光加工解决方案
含 9 x 90 mm 储位的柔性加工单元:TruStore 3030 Compact 单塔料库管理系统(3390 mm),正面周转车(具有升降功能),长边一侧的双层台车,用于将上料/下料/分拣自动化装置 SheetMaster 间接接入一台冲裁激光切割设备 TruMatic 7000。
用于补充容量的小型塔式料库
通过 13 x 90 mm 储位补充料库容量:TruStore 3030 Compact 独立式单塔料库管理系统(3390 mm),堆垛机下方设有周转站(支撑柱和止挡件已下折)。
用于补充容量的小型塔式料库
通过 23 x 90 mm 储位补充料库容量:TruStore 3030 Compact 独立式双塔料库管理系统(3390 mm),带正面周转车(具有升降功能)。
联系方式
Fabian Neb
智能工厂销售总监
电子邮件
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 备件 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
