Automatización
Almacén de tubo con conexión a almacén
Carga de tubos sencilla
Reduzca la intervención de los operarios en el mecanizado de tubos. Con el almacén de tubo con conexión a almacén conseguirá un cambio rápido y automático de la materia prima. La automatización retira una cantidad definida de tubos del casete de almacén. El alto grado de automatización es un paso importante hacia la producción totalmente automática y hacia un almacén con una estructura ordenada.
Reducir la intervención de los operarios
El suministro automático de tubos reduce la carga de trabajo del personal especializado.
Alimentación automática
La máquina se alimenta automáticamente desde un almacén de tubos STOPA.
Evacuación exacta
Simplificación del flujo de material
Cargue su máquina de corte de tubos por láser de forma totalmente automática y sin supervisión.
Carga automática de tubos y reducción de la intervención de operarios: gracias al almacén de tubo con conexión a almacén
Longitud de perfil 2450 mm - 6400 mm 2700 mm - 8050 mm 2450 mm - 6400 mm 2700 mm - 8050 mm 2450 mm - 6400 mm 2700 mm - 8050 mm
Carga útil máx. por lugar de almacenamiento 3000 kg 4000 kg 3000 kg 4000 kg 3000 kg 4000 kg
Altura de carga máx. de casetes 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm 300 / 375 / 450 mm
Anchura de casete interior 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm
Número de casetes < 24 < 24 < 600 < 600 < 1000 < 1000
Estación de entrada de mercancía Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente
Estación de inclinación y elevación Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente Frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente longitudinal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente frontal, en los extremos del almacén frontal y longitudinal, se puede elegir la torre libremente
Conexión con la máquina TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000 TruLaser Tube 3000 / 5000 / 7000
Unidad de pesaje en elevador de casete No No
Recorrido de transporte oscilante
Administración de existencias de material y software de administración del almacén Oseon Grow Oseon Grow Oseon Flow Oseon Flow Oseon Flow Oseon Flow
Ficha de datos técnicos
Carga automática de tubos y reducción de la intervención de operarios: posible gracias al almacén de tubo con conexión a almacén.
Recorrido de transporte girable hacia dentro
La flexibilidad viene dada por un recorrido de transporte oscilante, que permite cargar la máquina TruLaser Tube de forma semiautomática con perfiles especiales y pedidos intermedios sin almacenaje previo.
La estación de inclinación y elevación toma el cassette con materia prima del almacén STOPA y lo transfiere a la unidad transportadora.
Cadena de procesos para el mecanizado de tubos
Una cadena de procesos automatizada para mecanizado de tubos evita la falta de personal, costes y errores de manejo.
Carga y descarga automatizada
Cargue y descargue sus máquinas de forma completamente automáticas y reduzca la intervención de los operarios.
Almacén de tubos con la TruLaser Tube 5000 fiber
Estación de inclinación y elevación con LoadMaster Tube en la TruLaser Tube 5000 fiber
La estación de inclinación y elevación toma el cassette con materia prima del almacén y lo transporta a la unidad transportadora, que está conectada al LoadMaster Tube. Allí se elevan los tubos del casete, se separan y se transfieren al LoadMaster Tube.
Almacén de tubos con la TruLaser Tube 7000 fiber
Estación de inclinación y elevación con LoadMaster Tube en la TruLaser Tube 7000 fiber
Giving visions form
Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. Dé forma a sus visiones. ¡Le ayudaremos!
Máquina cortadora de tubos por láser
Cada vez más diseñadores se benefician de las nuevas herramientas de diseño para el corte de tubos por láser utilizando las máquinas TruLaser Tube de TRUMPF.
Optimización de piezas, diseño de piezas de tubo, ejemplo 2
Diseño de piezas, tubo
Los tubos y los perfiles se utilizan en todas partes, desde la construcción de máquinas e instalaciones hasta la industria del mueble. El corte de tubos por láser permite prescindir de pasos del proceso completos, ahorrándole así dinero.
Contacto
