Interfaz para automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal
Reducir la intervención de los operarios, evitar errores
La interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal es una interfaz para la descarga automatizada de piezas terminadas en una máquina TruLaser Tube. A la interfaz mecánica y digital junto con una cinta transportadora longitudinal se puede conectar la automatización de un integrador de su elección.
Esto significa:
gracias a la automatización de descarga se eleva el grado de automatización y se reduce la implicación de los operarios.
Evitar errores durante la descarga
La descarga automatizada evita errores y aumenta el grado de utilización de la máquina.
Posibilidad de descarga automática y manual
Descargue su máquina de forma manual o automática. Se mantiene la accesibilidad de la TruLaser Tube.
Necesita poco espacio
La vista en planta de la automatización de descarga es baja. Se conecta longitudinalmente a la TruLaser Tube.
Descarga de tubos de forma automatizada: gracias a la interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal
Descargue tubos de forma automatizada con la interfaz de automatización de descarga con cinta transportadora longitudinal. De este modo, se reducirán la intervención de los operarios, los defectos y los costes.
Trampilla de clasificación
La trampilla de clasificación desvía automáticamente las piezas cortadas, ya sea para su retirada manual a la mesa de cinta o para su descarga automática a la cinta transportadora longitudinal.
Cinta transportadora longitudinal
La cinta transportadora longitudinal de altura regulable se controla mediante un programa y transporta las piezas terminadas a una zona de seguridad independiente. El ajuste de la altura automático reduce la altura de caída de las piezas y evita daños.
Interfaz digital de descarga
Las máquinas TruLaser Tube y la automatización pueden intercambiar información a través de la interfaz de descarga digital, lo que permite compartir información sobre los componentes y su estado directamente.
Beispielaufstellung für Schnittstelle Entladeautomatisierung mit Längsförderband
Cadena de procesos para el mecanizado de tubos
Una cadena de procesos automatizada para mecanizado de tubos evita la falta de personal, costes y errores de manejo.
Carga y descarga automatizada
Cargue y descargue sus máquinas de forma completamente automáticas y reduzca la intervención de los operarios
Giving visions form
Una cadena de procesos totalmente automatizada para el mecanizado de tubos le ayudará a afrontar la escasez de personal cualificado y a reducir sus costes, además de permitirle embarcarse en nuevas áreas de negocio. Dé forma a sus visiones. ¡Le ayudaremos!
Máquina cortadora de tubos por láser
Cada vez más diseñadores se benefician de las nuevas herramientas de diseño para el corte de tubos por láser utilizando las máquinas TruLaser Tube de TRUMPF.
Optimización de piezas, diseño de piezas de tubo, ejemplo 2
Diseño de piezas, tubo
Los tubos y los perfiles se utilizan en todas partes, desde la construcción de máquinas e instalaciones hasta la industria del mueble. El corte de tubos por láser permite prescindir de pasos del proceso completos, ahorrándole así dinero.
Contacto
