Qu'est-ce que le packaging avancé ?
Dans ce qu'on appelle le packaging avancé, plusieurs puces aux fonctions différentes sont combinées pour former un système complet puissant. Selon la construction, elles sont disposées côte à côte ou empilées les unes sur les autres. Cela permet de combiner, par exemple, puissance de calcul, mémoire et autres fonctions dans un minimum d'espace. Des connexions électriques particulièrement fines permettent aux différentes puces d'assurer un échange de données rapide et efficace. Parallèlement, la chaleur générée doit être dissipée de manière fiable. Le packaging avancé est donc bien plus qu'une nouvelle forme de construction : cette technologie permet d'obtenir plus de puissance et une meilleure efficience énergétique sur une surface réduite, propulsant ainsi les puces électroniques vers un niveau de puissance supérieur.
Plusieurs niveaux, différentes fonctions : dans le packaging avancé, des modules de puce spécialisés pour la puissance de calcul, la mémoire et d'autres fonctions sont combinés dans un système complet compact.
Quels sont les domaines d'application du packaging avancé ?
Le packaging avancé est important dans tous les domaines où une grande puissance de calcul est nécessaire dans un espace réduit. C'est par exemple le cas des accélérateurs d'IA : des puces spécialisées qui traitent de façon particulièrement rapide les tâches de l'intelligence artificielle telles que l'entraînement de grands modèles de langage ou l'évaluation d'énormes quantités de données dans les centres de données. Pour cela, les processeurs, la mémoire et les autres composants des puces doivent procéder à un échange de données extrêmement rapide. Le packaging avancé raccourcit les trajectoires et rend les systèmes plus puissants et plus efficaces. Cette technologie joue également un rôle important dans le calcul haute performance, ou HPC. Pour cela, il faut des ordinateurs haute performance destinés à des calculs particulièrement complexes, par exemple dans le domaine de la recherche, de la simulation, des modèles météorologiques, de la médecine ou du développement industriel. À cela s'ajoutent les applications pour smartphones, montres connectées, véhicules et usines connectées. Partout, la demande en puces compactes, rapides et énergétiquement efficaces est en hausse.
Pourquoi le packaging avancé est-il si exigeant ?
Les boîtiers de puces modernes sont constitués de millions de structures minuscules, de fines couches, de matériaux sensibles et de minuscules points de contact. Même de légères variations peuvent altérer le fonctionnement. En production en série, chaque processus doit se dérouler de manière stable et répétable et garantir un rendement élevé, car chaque écart engendre des coûts considérables. C'est à ce niveau qu'interviennent les partenaires technologiques spécialisés. Pour beaucoup, TRUMPF est un spécialiste des lasers pour l'usinage des métaux et les entreprises de construction mécanique. Mais cela fait longtemps que TRUMPF fournit également des technologies pour les étapes du process de fabrication de semi-conducteurs qui rendent possibles de tels boîtiers de puces modernes.
Le plasma joue un rôle crucial dans la fabrication des semi-conducteurs. Il permet la production de structures extrêmement fines et le dépôt ou l'élimination ciblés de couches de matière ultra-fines.
Quel rôle joue le plasma dans le packaging avancé ?
Le plasma est un gaz à excitation électrique. Dans la fabrication des semi-conducteurs, il permet de retirer ou d'ajouter des couches de manière contrôlée. Dans le domaine du packaging avancé, le plasma contribue à créer de fines structures d'interconnexion et surfaces de contact à travers lesquelles les signaux circuleront ensuite entre les composants de la puce. Les générateurs de plasma de TRUMPF contrôlent avec précision les processus nécessaires sur les wafers et les substrats, ce qui permet la création de structures uniformes, l'assemblage défini de couches et l'établissement fiable de connexions électriques.
Dans quels domaines le laser démontre-t-il ses atouts pour le packaging avancé ?
Les lasers usinent les matériaux sans contact et avec précision. Ils coupent, percent, structurent, marquent, chauffent localement ou contribuent à l'enlèvement et à l'assemblage de matière. Cela est important car le packaging avancé repose sur de nouveaux types de matériaux, tels que le verre, de fins wafers, des substrats denses et de fines couches d'interconnexion. Un exemple permettant d'illustrer les atouts du laser sont les vias : de minuscules trous de connexion qui sont ensuite remplis de métal à l'aide de nos générateurs de plasma. Cela crée des contacts électriques entre les couches du boîtier de puces. Les lasers à impulsions ultracourtes de TRUMPF permettent d'introduire de tels vias avec précision dans des substrats ou des substrats intermédiaires. Les lasers sont également particulièrement adaptés pour structurer les pistes conductrices et séparer les puces et les boîtiers : ils travaillent localement, rapidement et sans soumettre la matière à des contraintes thermiques ou mécaniques.
Les lasers TRUMPF permettent l'usinage de matériaux sensibles sans contact et avec une grande précision, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la fabrication de semi-conducteurs.
Quels sont les matériaux intéressants pour les substrats de puces ?
Un exemple de la prochaine étape de développement dans le packaging avancé est celui des Through Glass Vias, c'est-à-dire des trous de connexion très fins traversant le verre. Jusqu'à présent, les fabricants utilisent souvent du silicium pour ces substrats intermédiaires. Le verre peut constituer une alternative dans certaines applications : il possède des propriétés thermiques favorables, il peut être fabriqué très plat et peut être usiné en formes rectangulaires au lieu de formes rondes. Cela permet de réaliser des économies de matière et d'augmenter le rendement. La difficulté réside dans l'usinage. La technologie laser de haute précision permet de réaliser des trous très fins dans le verre, et ce rapidement, de manière contrôlée et avec une haute qualité. Les matériaux pour le refroidissement attirent également davantage l'attention. Le carbure de silicium pourrait s'avérer intéressant pour les canaux de refroidissement microfluidiques car il dissipe bien la chaleur et est thermiquement compatible avec le silicium. À long terme, le diamant sera également envisagé comme matériau. Son utilisation industrielle fait déjà l'objet de recherches : dans le cadre du projet GrodiaQ, l'institut Fraunhofer IAF développe de nouveaux procédés de fabrication de substrats de diamant en collaboration avec des partenaires industriels, dont TRUMPF.
Structures en cuivre très fines sur un panneau : la production des boîtiers de puces modernes exige une précision extrême, car même les plus infimes écarts peuvent nuire à leur fonctionnement.
Pourquoi mesures et contrôles sont-ils importants dans le domaine du packaging avancé ?
Plus l'interconnexion des puces est dense et plus les structures deviennent fines, plus il devient important de surveiller les processus en permanence. La mesure et le contrôle de chaque étape de production, ce qu'on appelle la métrologie, permettent de détecter rapidement les écarts : par exemple au niveau de l'épaisseur de couche, des surfaces, des trous de perçage, des points de connexion ou de l'alignement de chaque niveau. Cela est crucial pour la production en série : les processus doivent fonctionner des millions de fois de manière stable et avec un rendement élevé. Outre la technologie plasma et la technologie laser, TRUMPF apporte également son expérience en matière de contrôle précis des processus. Pour les architectures de puces complexes et hautement intégrées notamment, les lasers à grande puissance sont ainsi des outils indispensables.
Quel rôle joue TRUMPF dans la fabrication de semi-conducteurs ?
En matière de puces, l'attention se porte souvent sur les concepteurs, les fabricants de puces et leurs fabricants d'équipements. Pourtant, les semi-conducteurs modernes dépendent également de partenaires qui non seulement développent les étapes du process, mais les rendent aussi maîtrisables d'un point de vue industriel. TRUMPF soutient les fabricants d'équipements et combine pas moins de trois compétences particulièrement importantes pour le packaging avancé : la technologie plasma pour des processus de décapage et de rechargement stables, la métrologie pour la surveillance du processus et le contrôle qualité et troisièmement, une technologie laser très développée qui couvre toutes les applications pertinentes, de l'ajout de structures fines dans le boîtier aux applications avec des matériaux tels que le verre en passant par l'usinage de substrats et d'architectures 3D. TRUMPF rend ainsi possibles des étapes clés dans la fabrication des semi-conducteurs.
