TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles - pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
Puissance laser 20 - 600 W
5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
Energie d'impulsion maximale: 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
Accéder au produit
TruMicro Série 7000
Notre professionnel des surfaces - pour l'usinage de surfaces de grande taille dans la production en série
Puissance laser moyenne : 1000 - 2000 W
Longueur d'onde : 1030 nm
Durée d'impulsion : 30 ns
Energie d'impulsion maximale : 100 mJ à 20 kHz
Grâce à leur profil de faisceau, les lasers de la TruMicro Série 7000 sont idéaux pour l'enlèvement de matière, le nettoyage et la structuration laser de grandes surfaces. Avec une puissance d'impulsion crête élevée pour des lasers à impulsion courte, ils permettent même des applications sur des surfaces très réfléchissantes. En outre, une source laser peut être connectée à un maximum de quatre postes d'usinage, qui peuvent fonctionner en parallèle ou individuellement.
Accéder au produit
TruMark 3330
Notre spécialiste des UV - précis et délicat pour les matériaux sensibles
Puissance laser moyenne : 3 W
Longueur d'onde : 355 nm
Puissance d'impulsion crête : 15 kW
Géométrie de composant : 2D+
Le TruMark 3330 utilise une courte longueur d'onde UV pour un marquage non destructif et contrasté des matières plastiques et des métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. L'excellente qualité du faisceau et l'apport minimal de chaleur permettent d'obtenir les résolutions les plus élevées - idéal pour les graphiques filigranes, les petits codes QR et les micro-écritures.
Accéder au produit
TruMark 6030
Notre spécialiste 3D - pour le marquage haut de gamme et l'usinage de surfaces
Puissance laser moyenne : 28 W
Puissance d'impulsion crête : 40 kW
Géométrie de composant : 3D
Un marquage impeccable sur des géométries complexes, c'est la spécialité du TruMark 6030. La série couvre un large éventail de matériaux : des marquages plastiques les plus fins à l'enlèvement de peinture sur les métaux - avec une stabilité de processus et une capacité 3D maximales.
Accéder au produit
Laser à fibre TruMark
Nos machines polyvalentes - pour le marquage et les applications de surface de moyenne à haute performance
Puissance laser moyenne : 20 - 200 W
Longueur d'onde : ~ 1030 nm
Puissance d'impulsion crête : 13 kW
Les lasers à fibre TruMark concentrent des sources laser puissantes pour le marquage, la structuration laser, le nettoyage, la microdécoupe et le soudage. Qu'il s'agisse de codes 2D, de gravures profondes, de structures filigranes ou de processus de coupe Highspeed, vous trouverez ici la configuration de produits adaptée à chaque application.
Accéder au produit
TruPulse
Nos spécialistes du soudage thermosensible – impulsions courtes, puissance crête élevée, apport de chaleur contrôlé
Plage de puissance : 20 – 530 W
Durée d'impulsion : jusqu'à 50 ms
Énergie d'impulsion maximale : jusqu'à 120 J
Qualité du faisceau : 4 – 25 mm▪mrad
Le TruPulse soude les assemblages par points et par cordons via des impulsions courtes et à haute énergie, pour un apport de chaleur minimal. Les composants thermosensibles sont protégés grâce aux impulsions d'une puissance crête élevée, tandis que la fonction rafale augmente la puissance à court terme et permet ainsi d'effectuer les opérations de soudage plus rapidement – sans appliquer de contrainte sur les composants. La conception modulaire permet des adaptations flexibles et une intégration facile dans les environnements de fabrication existants.
Accéder au produit
