Systèmes de capteurs pour l'usinage de surfaces
Qu'il s'agisse de trempe au laser, de rechargement par dépôt laser ou de nettoyage : de nombreuses applications d'usinage de surfaces ne seraient ni possibles ni rentables sans système de capteurs. En effet, nos systèmes de capteurs mesurent et régulent précisément les variables de processus déterminantes pour le résultat : en matière de trempe et de rechargement par dépôt laser, il s'agit de la température. Elle détermine la dureté et la résistance à l'usure de la matière. Pour ce qui est du nettoyage, il s'agit de la position focale et de la puissance laser qui déterminent la quantité d'énergie appliquée à chaque endroit. Dans les deux cas, les systèmes de capteurs s'ajustent en temps réel en transmettant des données de mesure à la commande, qui compense les fluctuations avant qu'elles n'entraînent des défauts de qualité sur le composant.
Un seul système. Entièrement TRUMPF
Adapté par nos soins, pour que tout interagisse à la perfection chez vous
Source laser
Nos lasers apportent l'énergie optimale au processus : pour la découpe, le soudage, le marquage, le micro-usinage et l'usinage de surfaces.
Système optique
Nos systèmes optiques façonnent et guident le faisceau laser : pour un apport d'énergie précis et efficace exactement là où il est nécessaire.
Système de capteurs
Nos systèmes de capteurs surveillent le processus : ils assistent le réglage, maintiennent les paramètres stables pendant l'usinage et vérifient le résultat final, afin que le laser et l'optique fonctionnent correctement ensemble.
