Regulagem da temperatura
Sistemas de sensores para uma aplicação estável de calor
TruFiber S | TruFiber P | TruDisk | TruDisk com comprimento de onda verde
Fontes de radiação laser compatíveis
Detectar variações de temperatura antes que elas prejudiquem o componente
Na soldagem de plásticos e no processamento de superfícies a laser, como, por ex., o endurecimento da camada superficial, cada grau faz diferença. Diferenças no material, na geometria ou variações na potência do laser podem influenciar a distribuição da temperatura na zona de processo e, consequentemente, o resultado. Nosso sistema de sensores mede a temperatura por meio de um pirômetro em sincronia com o processo e fornece os dados utilizados para ajustar continuamente o fornecimento de energia. Isso é fundamental, sobretudo em processos como a deposição de metal a laser e o endurecimento superficial, nos quais o calor precisa ser aplicado com precisão em zonas minúsculas.
Medição e controle de temperatura com pirômetros
Qualidade
Medição e controle de temperatura para soldagem a laser e acabamento de superfície
  • Mede a temperatura da superfície em tempo real e transmite os valores ao comando, que ajusta automaticamente a aplicação de calor
  • Assegura a formação uniforme da massa fundida ao longo do contorno da solda na soldagem de plásticos 
  • Permite um endurecimento consistente e profundidades de camada reproduzíveis no endurecimento de camadas superficiais e na deposição  de metal a laser
A regulagem de temperatura na prática
Soldagem de placas de circuito impresso
As placas de circuito impresso apresentam valores de tolerância estreitos no processo de soldagem. O calor descontrolado leva à evaporação do fluxo de solda e à oxidação – o resfriamento rápido ou lento causa deformações, fissuras e defeitos na estrutura cristalina. Sem controle de temperatura, o refugo é inevitável.
O sistema de sensores para regulagem de temperatura regula a aplicação de calor de forma precisa e localizada. Você obtém juntas de solda limpas sem necessidade de limpeza adicional – o refugo diminui significativamente. O sistema ajusta os parâmetros de maneira flexível para diferentes materiais.
Endurecimento a laser da camada superficial de peças de caixas de câmbio
No endurecimento superficial a laser, é necessário atingir temperaturas com extrema precisão. Temperaturas muito baixas resultam em endurecimento incompleto – temperaturas muito altas podem causar deformações, fissuras ou transformações indesejadas na estrutura do material. Para evitar o refugo ou o retrabalho, muitas vezes a temperatura é ajustada manualmente, o que prolonga o tempo de produção.
O sistema de sensores mede continuamente a temperatura da superfície durante o processo a laser e ajusta automaticamente a potência do laser. Dessa forma, a temperatura permanece na área ideal. Dessa forma, você cria processos estáveis com resultados reproduzíveis.
Têmpera a laser da camada superficial de ferramentas de dobra
No processo de endurecimento a laser de camada superficial de ferramentas, podem ocorrer picos de temperatura descontrolados, que levam a deformações e desvios nas tolerâncias. Isso aumenta o desgaste e reduz a vida útil das ferramentas. O controle manual da temperatura no processo de produção é trabalhoso e caro.
O sistema de sensores monitora a temperatura em pontos críticos em tempo real e ajusta a potência do laser. A análise de dados prognósticos detecta o superaquecimento com antecedência. Assim, você evita deformações, reduz o retrabalho e aumenta a produtividade.
Endurecimento a laser da camada superficial de rodas de turbina
Nos processos de endurecimento de rodas de turbina, a energia do raio laser costuma se distribuir de maneira irregular, dependendo da geometria e da estrutura da superfície. O superaquecimento em um ponto e o resfriamento rápido em outro podem causar deformações e fissuras, prejudicando a eficiência do motor de turbina. Sem um controle eficiente, resultados de alta qualidade são, portanto, dificilmente reproduzíveis.
O sistema de sensores mede com precisão a temperatura na zona de endurecimento e ajusta automaticamente a potência do laser. A temperatura ideal de endurecimento permanece constante – superfície protegida, tempo de processamento aumentado, qualidade garantida para os mais altos requisitos do setor aeroespacial.
Soldagem de plástico em unidades de comando
Componentes de plástico, como carcaças, conectores e sensores, exigem temperaturas de soldagem precisas. Temperaturas muito altas causam deformação e danos ao material; temperaturas muito baixas resultam em uma união incompleta. Impurezas ou variações na proporção de fibra de vidro agravam ainda mais o problema.
O sistema de sensores para regulagem de temperatura mede continuamente a temperatura na zona de soldagem e ajusta automaticamente a potência do laser. Impurezas e variações no material são detectadas com confiabilidade. É assim que você obtém juntas soldadas herméticas e de alta qualidade – de forma reproduzível e sem refugo.
Lasers compatíveis
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk com comprimento de onda verde
Sistemas ópticos compatíveis
PFO 20, BEO D50
Sistemas compatíveis
TruLaser Cell 3000, TruLaser Station 7000
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Está reservado o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Se necessário, entre em contato com a pessoa de contato responsável no local para saber se o produto está disponível em seu país.
