Dependendo do país, pode haver divergências na oferta de produtos e nos dados apresentados. Está reservado o direito de efetuar alterações em tecnologia, equipamento, preço e oferta de acessórios. Se necessário, entre em contato com a pessoa de contato responsável no local para saber se o produto está disponível em seu país.
VisionLine para soldagem
Sistema modular de sensores para cada etapa do processo de soldagem
Soldagem com segurança de processo e rastreabilidade
O VisionLine é um sistema modular de sensores que oferece o componente adequado para cada etapa do processo de soldagem. Dependendo de se tratar de ajuste, detecção de posição ou garantia de qualidade, a medição é feita na superfície por meio de uma câmera ou em profundidade por meio da tomografia de coerência óptica (OCT). Dessa forma, é possível corrigir desvios antes que surja refugo – incluindo rastreabilidade completa . Todos os módulos são compatíveis com os lasers e os componentes ópticos da TRUMPF e funcionam sem interfaces externas.
VisionLine Cam
Visualização da peça com imagem ao vivo da câmera
VisionLine Basic
Alinhamento com precisão milimétrica por meio de retículo
VisionLine Detect
Detecção de características 2D sem programação
VisionLine OCT Detect
Detecção de características 3D com câmera e OCT
VisionLine OCT Check
Monitoramento de cordão em tempo real e controle de qualidade
VisionLine Inspect
Controle de qualidade auxiliado por IA após a soldagem
VisionLine Project
Feito sob medida – para tarefas que vão além dos módulos padrão
Configuração
VisionLine Cam
- Mostra o componente da perspectiva do raio laser
- Dessa forma, você verifica as dimensões das peças e a posição da solda a olho nu e, se necessário, corrige manualmente
- Ideal para quando você quiser verificar rapidamente, sem precisar fazer medições precisas
VisionLine Basic
- Câmera calibrada com sobreposição de retículo: você posiciona o laser com precisão e lê as medidas reais diretamente
- Veja como alinhar com precisão antes do início do processo e, se necessário, verificar manualmente as medidas
- Ideal para protótipos: o posicionamento preciso economiza tempo e evita retrabalhos dispendiosos
Detecção da posição
VisionLine Detect
Identifica automaticamente as posições das peças com base em características definidas, como arestas, círculos ou furos, a partir de uma biblioteca de características
Alinha automaticamente o laser, mesmo em peças ligeiramente deslocadas ou torcidas
Filtro de IA opcional para um reconhecimento confiável, mesmo em situações complexas relacionadas a componentes, iluminação ou contraste
Operação intuitiva sem necessidade de conhecimentos de programação – mesmo para tarefas complexas de processamento de imagens
Soldagem de fios de cobre para centros de dados
As conexões de fios exigem um posicionamento extremamente preciso do raio laser – mesmo os menores desvios prejudicam o resultado. Ao mesmo tempo, os tempos de ciclo precisam diminuir.
O VisionLine Detect posiciona automaticamente o raio laser sobre o fio na imagem da câmera. O filtro de IA opcional compensa as diferenças de contraste entre diferentes materiais. O resultado: qualidade consistentemente alta com ciclos significativamente mais curtos.
Soldagem de unidades de comando
Unidades de comando cada vez menores e mais complexos exigem conexões altamente confiáveis com baixa resistência de contato. Qualquer desvio de posição resulta em falhas, recalls e custos elevados.
O VisionLine Detect reconhece características geométricas, verifica os valores limite e corrige a posição do laser em tempo real. O filtro de IA opcional auxilia no tratamento de sombras e em diferentes estados de oxidação. Resultado: variação mínima entre lotes, sem refugo.
Soldagem de uniões de hairpin
Os hairpins para motores elétricos exigem condutividade ideal, proteção contra curto-circuito e resistência mecânica – tudo isso a uma taxa de mais de 110 hairpins soldados por minuto.
O VisionLine Detect reconhece cada pino em milissegundos e ajusta o parâmetro de soldagem de forma adaptativa. O conceito de operação "no-code” permite uma programação rápida, mesmo sem conhecimento em processamento de imagens. É assim que você alcança o máximo de produtividade e precisão.
Mede características tridimensionais: identifica variações de altura, distâncias no eixo Z, bem como as posições mais altas e mais baixas com confiabilidade, independente da iluminação
Ajusta automaticamente a posição do foco, em conjunto com uma óptica 3D, de acordo com os desvios de posição e altura medidos
Soldagem de uniões de hairpin para motores elétricos
Os hairpins devem conduzir acima de 500 amperes de forma contínua com segurança. As diferenças de altura nas extremidades dos pinos causam defeitos de soldagem – aumento da resistência de contato, microfissuras e curtos-circuitos. Um erro em até 300 soldas por motor resulta no refugo de todo o componente.
O VisionLine OCT Detect captura a geometria 3D na escala de micrômetros. Você mede as diferenças de altura antes da soldagem, identifica imediatamente desvios críticos e evita o refugo por meio de correções antecipadas.
Soldagem de barramentos com medição de distância e vão
As diferentes alturas das superfícies das baterias modernas alteram a posição de foco do laser. Isso prejudica a qualidade da solda. Qualquer desvio geométrico deve ser identificado e corrigido – em cada componente, individualmente.
O VisionLine OCT Detect mede a distância de trabalho e a folga antes da soldagem e ajusta a posição de foco em tempo real. O resultado: qualidade constante da soldagem, maior produtividade e ausência de refugo.
Os pinos de contato de cobre têm superfícies de apenas alguns milímetros – pequenos desvios na soldagem podem causar perda de desempenho ou danos ao material. Um ponto particularmente crítico: vãos entre o pino e o substrato. Geometrias complexas e dispositivos de fixação dificultam ainda mais a medição.
O VisionLine OCT Detect utiliza um feixe de medição coaxial para medições 3D – podendo ser utilizado em qualquer local onde haja soldagem, mesmo em áreas com sombreamentos. Você mede as dimensões dos vãos com precisão e evita refugos dispendiosos.
Qualidade
Mede a profundidade dos capilares e a geometria do cordão em sincronia com o processo, por meio da tomografia de coerência óptica
Verifica cada cordão individualmente 100%, com impacto mínimo no tempo de ciclo
Documenta os resultados de forma completa – com o nível de detalhamento de que você precisa – e, assim, garante total rastreabilidade
Soldagem de barramentos na eletrônica de potência
Pequenos desvios na profundidade de soldagem danificam os componentes subjacentes – o que reduz a autonomia dos veículos elétricos e resulta em paradas de operação dispendiosas. Cada componente deve ser verificado.
O VisionLine OCT Check mede a profundidade de soldagem em tempo real por meio da tomografia de coerência óptica (OCT). Isso permite que você realize um controle de qualidade completo, mesmo em altas velocidades de produção. Dessa forma, você garante a qualidade e a confiabilidade de cada componente e evita o refugo.
Soldagem de contatos de células em pacotes de baterias
As conexões das células das baterias em módulos e pacotes devem ser confiáveis e seguras. A combinação de diferentes materiais (alumínio, cobre, níquel-ferro) entre a célula e os condutores de descarga/barramentos complica ainda mais o processo de união.
O VisionLine OCT mede e monitora a profundidade de soldagem de cada união em tempo real. Cada solda é totalmente documentada e rastreável – máxima segurança por meio do controle transparente do processo na moderna fabricação de baterias.
VisionLine Inspect
Verifica automaticamente a solda finalizada: mede distâncias, largura e área
A IA melhora a qualidade da imagem, permitindo que as características sejam reconhecidas com maior confiabilidade
Conta também características adicionais, como, por ex., parafusos, conforme a necessidade
Você mesmo pode criar modelos de IA adequados – com nosso sistema de treinamento no-code, o EasyModel AI
Soldagem de pacotes de baterias
Centenas de conectores de célula por embalagem devem estar 100% qualificados – baixas resistências de contato e estabilidade mecânica são requisitos imprescindíveis.
O VisionLine Inspect inspeciona cada solda após o processo. Um modelo de IA detecta o cordão, e um algoritmo de medição verifica o comprimento, a largura e os espaçamentos em relação aos seus valores limite. Você recebe um feedback imediato e todos os dados podem ser rastreados no Quality Data Storage System (QDS). da TRUMPF.
Soldagem de fios trançados na eletrônica de potência
Os feixes compostos por muitos fios individuais costumam ser captados de forma irregular durante a soldagem. Isso resulta em maior resistência de contato, superaquecimento e redução da vida útil – o que é particularmente crítico em unidades eletrônicas complexas.
O VisionLine Inspect verifica automaticamente cada solda: a IA identifica a solda, e o algoritmo de medição compara os resultados com os valores limite. Você identifica erros imediatamente, detecta tendências e integra dados de qualidade diretamente em seus sistemas de produção.
VisionLine Project
Desenvolvemos uma solução personalizada de sensores para características complexas e componentes exigentes
Primeiramente, verificamos a viabilidade em seu componente – para uma base de planejamento confiável
Nossos desenvolvedores estarão à sua disposição durante a implantação e o treinamento
Escalável e preparada para o futuro – a solução cresce junto com suas necessidades
VisionLine Cam
Lasers compatíveis
TruFiber P, TruFiber S, TruDisk, TruDisk com comprimento de onda verde |
Sistemas ópticos compatíveis
PFO 20, Óptica de focalização programável 33 (12 kW), Óptica de focalização programável 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70 óptica giratória |
Sistemas compatíveis
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Station 7000 |
VisionLine Basic
Lasers compatíveis
Iluminação
Luz anelar LED 635 nm |
VisionLine Detect
Lasers compatíveis
PFO 20, Óptica de focalização programável 33 (12 kW), Óptica de focalização programável 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50 |
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Cell 5030, TruLaser Station 7000 |
Iluminação
Opções disponíveis
Filtro de IA |
Lasers compatíveis
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk com comprimento de onda verde |
Óptica de focalização programável 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70 |
Iluminação
Luz anelar LED 635 nm, OCT 840 ±20 nm |
Taxa de medição do sensor OCT
250 kHz |
Tempo típico de processamento de imagem
60 ms - 80 ms |
Precisão típica da detecção de posição relativa 2D
± 15 μm no centro da imagem |
Precisão típica da detecção de posição relativa 3D
± 20 μm no TCP atual, em toda a área de trabalho |
Precisão típica da medição da diferença de altura relativa 3D
25 μm no centro da imagem (OCT) |
Lasers compatíveis
Iluminação
OCT 840 ±20 nm |
Intervalo de comprimento de onda OCT (classe laser)
λ = 820 nm - 860 nm (Classe 3B) |
250 kHz |
Intervalo de medição axial
5 mm (dependendo da distância focal) |
Área de medição lateral
Ø 15 mm - 25 mm (dependendo da distância focal) |
Resolução axial
12 μm |
Resolução lateral
≥ 2 μm (dependendo dos parâmetros e da configuração óptica) |
Intervalo de medição típico da medição da profundidade de solda
0,5 mm - 5 mm (dependendo do projeto do processo e da configuração óptica) |
VisionLine Inspect
Lasers compatíveis
PFO 20, Óptica de focalização programável 33 (12 kW), Óptica de focalização programável 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70, BEO D70 óptica giratória |
Iluminação
VisionLine Project
O que define o VisionLine
A operação do VisionLine foi propositalmente mantida simples: um assistente orienta você passo a passo durante a configuração, sem que seja necessário ter conhecimentos de programação. Em caso de dúvidas, há uma ajuda online contextualizada, e você terá acesso centralizado a todos os dados relevantes para a produção a qualquer momento.
O VisionLine monitora continuamente a profundidade de soldagem e a geometria do cordão de solda e armazena todos os valores de forma estruturada, para cada cordão de solda e cada componente. Dessa forma, cada processo de soldagem é documentado de forma completa – com registros comprováveis para auditorias e conformidade. Se houver indícios de desvios, você poderá identificá-los antecipadamente, antes que surja refugo.
O hardware e o software do VisionLine são compatíveis com os lasers e os sistemas ópticos da TRUMPF e funcionam em perfeita sintonia. Não há interfaces com sistemas externos. Isso minimiza as fontes de erro, agiliza a colocação em funcionamento e concentra a responsabilidade pelo sistema em um único parceiro.
O VisionLine foi desenvolvido para a produção em série e funciona de maneira confiável em operação contínua. O hardware com aplicabilidade industrial lida com sucesso até mesmo com situações desafiadoras, como sujeira, mudanças nas condições de iluminação e variações nas tolerâncias dos componentes. Dessa forma, seu processo permanece estável e a qualidade constante.
As tecnologias por trás do VisionLine
Processamento de imagens com base em câmera
Sistemas baseados em câmeras reconhecem as peças de trabalho, determinam sua posição e alinham o laser automaticamente.
Tomografia de Coerência Óptica (OCT)
A OCT realiza medições tridimensionais, compensa tolerâncias e monitora o cordão em tempo real.
Inteligência Artificial (IA)
A IA aprimora o reconhecimento de imagens e pode ser treinada sem precisar de programação.
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
