Corte a laser em comparação com outras tecnologias
Corte a laser, corte a plasma e oxicorte comparados
As empresas de manufatura têm vários métodos de corte diferentes disponíveis para cortar materiais metálicos. Os três processos mais comuns são destacados nesta página: na comparação direta com o corte a plasma e o oxicorte, a ferramenta a laser se destaca pela alta precisão e velocidade de trabalho, mesmo com materiais não metálicos.
Corte a laser
Corte a plasma
Oxicorte
Áreas usuais de aplicação
  • Materiais metálicos (aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão, folhas laminadas, folhas galvanizadas)
  • materiais não metálicos (carbono, vidro, plásticos, madeira, couro, etc.)
  • Materiais metálicos (aço, aço inoxidável, alumínio, cobre e latão, diversos metais condutores)
  • Materiais metálicos (aço carbono e aços de baixa liga, mas não de alumínio ou aço inoxidável). Apenas metais cujos óxidos têm um ponto de fusão inferior ao do metal base podem ser cortados com este processo.
Espectro de espessura de chapas De 0,5 mm a mais de 30 mm Manual até 38 mm; controlado por computador até 150 mm **com extremo consumo de energia
De 1 mm a 1.000 mm
Qualidade Baixa rugosidade de aresta e formação de rebarbas; muito pouca extrusão; dependendo da espessura da chapa, o retrabalho dificilmente é necessário Muita extrusão; articulações muito largas; muito retrabalho necessário (por exemplo, rebarbação) Muita extrusão; junções muito largas; muito retrabalho necessário
Produtividade Alta velocidade de trabalho com um sistema geral de baixa manutenção; fluxo de processo fluido Depende fortemente do contorno e dos requisitos; a confiabilidade do processo nem sempre é garantida: por exemplo, para um processo confiável, o diâmetro do furo em alumínio e aço inoxidável deve ser, pelo menos, três vezes mais espesso do que a chapa de metal Baixa produtividade, pois é principalmente um processo manual e consequentemente demorado; o metal deve primeiro ser aquecido
Precisão Feixe de luz extremamente fino; contornos filigranos possíveis Feixe relativamente espesso; contornos filigranos não são possíveis Alta entrada de calor, portanto, menos precisão possível
Velocidade Muito rápido (vários metros por segundo) Rápido para cortes diagonais em chapas grossas Lento (por exemplo, chapa de 10 mm de espessura até 750 mm/min, visto que o metal deve ser pré-aquecido)
Flexibilidade de contorno Muito alta. Baixa fenda de corte de < 0,5 mm com ângulos precisos e orifícios muito pequenos Baixa. Alta fenda de corte de 1 mm a 4 mm, sem contornos internos com ângulos agudos, cantos imprecisos e "arredondados", o menor tamanho do orifício deve ser uma a três vezes maior que a espessura da chapa, alto uso de calor Baixa. Sem pequenos orifícios ou formas detalhadas, mas sim formas grandes e ásperas. Permite ângulos íngremes de até 70° (em comparação com 45° com plasma) por causa da concentração do jato de oxigênio
Viabilidade futura da tecnologia Muito alta. O corte a laser é uma tecnologia inovadora em constante evolução. Um laser pode cortar a duas e três dimensões, com vários eixos e materiais diferentes. Além disso, é possível processar tubos e perfis. Alta. Os sistemas de corte a plasma CNC são versáteis. É possível cortar a duas e três dimensões com vários eixos. Além disso, os tubos podem ser processados." Baixa. A tecnologia não pode mais ser adaptada aos novos requisitos de corte, entre outras coisas, porque apenas algumas variáveis ​​(por exemplo, o bico) podem continuar sendo desenvolvidas e melhoradas.
Imagem de tecnologia Máquinas de corte a laser 2D
Máquinas de corte laser 2D
Oferecemos a máquina de corte a laser 2D ideal para cada aplicação e temos a solução perfeita para todos os tipos de chapa.
Sistemas de corte a laser 3D da TRUMPF
Sistemas de corte laser 3D
Corte de componentes 3D, perfis ou tubos? Como pioneira no processamento laser 3D, a TRUMPF oferece equipamentos de corte a laser 3D adequados para sua aplicação.
Máquinas de corte de tubo a laser
Cada vez mais designers se beneficiam das diversas possibilidades do corte de tubos a laser com ajuda das máquinas TruLaser Tube da TRUMPF.
