Зажимные патроны, не повреждающие материал, предназначены для позиционирования и удерживания труб. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы при постоянном контроле датчиков. Вы оцените преимущества изготовления готовых деталей с высокой точностью. Благодаря проверке состояния станка ваш зажимной патрон всегда готов к эксплуатации.
Экономичность даже при низкой загрузке
Если вам требуется высокое качество, производство в короткие сроки или вы заинтересованы в новых клиентах и рынках, вам следует обратить внимание на станок TruLaser Tube 3000 fiber. Благодаря простой эксплуатации эта модель может использоваться как базовая или в качестве дополнительного оборудования.
Этот станок можно использовать даже при неполной загрузке.
Станок выполняет множество задач, поэтому экономит время и помогает избежать ошибок.
Легкое управление: удобный доступ к станку и минимальное оснащение.
Станок TruLaser Tube 3000 fiber обеспечивает качество и точность.
Твердотельный лазер и высококачественные параметры резки TRUMPF обеспечивают качественную резку.
С помощью RapidCut вы сможете очень быстро резать даже мельчайшие контуры.
Высочайшее качество даже при углах до 45° благодаря опции наклонного реза.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-applications-furniture_f8ed80aa13_19c4456502.jpg)
Мебель
Дополнительные возможности для дизайнеров: TruLaser Tube 3000 fiber разрезает трубы и профили с очень высокой точностью. Это позволяет создавать изделия высочайшего качества, привлекательные с эстетической точки зрения.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_MS-applications-retail-store-fittings_016203e133_4573c7a3c4.jpg)
Оформление торговых помещений
Технология лазерной резки труб позволяет производить мебель для торговых помещений по вашему вкусу — как в индивидуальном, так и в серийном изготовлении.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_MS-applications-agricultural_machinery_650310918c_7c7b6f091a.jpg)
Сельскохозяйственная техника
Станок TruLaser Tube 3000 fiber способен обрабатывать трубы с очень толстыми стенками. В этом заключается его преимущество для производителей компонентов сельскохозяйственной техники.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/5/csm_MS-applications-fitness-equipment_fa7f8dcefe_0cebb3aa5b.jpg)
Спортивные тренажеры
Станок TruLaser Tube 3000 fiber обеспечивает эффективное производство качественных компонентов, например спортивных тренажеров. Лазерная технология позволяет обрабатывать трубы с высокой точностью в течение долгого срока службы станка.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_MS-applications-machines-and-device-construction_c221806171_641d2a40c5.jpg)
Станкостроение и приборостроение
В машиностроении возможности лазерной технологии резки труб применяются для замены и оптимизации конструкций из стального листа. При этом инженеры-конструкторы разрабатывают продуманные комбинации деталей из стального листа и труб.
Труба круглого сечения | |
Макс. наружный диаметр | 152 мм |
Макс. наружный диаметр (опция) | 170 мм 1 |
Прямоугольный профиль | |
Макс. длина стенки и диаметр описанной окружности | 152 мм / 170 мм |
Макс. длина сырьевого материала для автоматической загрузки | |
при LoadMaster Tube 6,5 м | 6500 мм |
при LoadMaster Tube 8,0 м | 8000 мм 2 |
Длина готовой детали | |
при блоке разгрузки 3 м | 3000 мм |
при блоке разгрузки 4,75 м | 4750 мм |
при блоке разгрузки 6,5 м | 6500 мм |
Вес заготовки | |
Макс. вес отрезка (стандарт/опция) | 18,5 кг/м |
Макс. масса сырьевого материала при автоматической загрузке | |
с LoadMaster Tube 6,5 м | 120 кг |
с LoadMaster Tube 8,0 м | 148 кг |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFiber 2001 | |
Макс. мощность лазера | 2000 Вт |
Макс. толщина материала: конструкционная сталь | 8 мм |
Макс. толщина материала: высококачественная сталь | 4 мм |
Макс. толщина материала: алюминий | 4 мм |
Макс. толщина материала: медь | 3 мм |
Макс. толщина материала: латунь | 3 мм |
Специфические для конкретного лазера данные - TruFiber 3001 | |
Макс. мощность лазера | 3000 Вт |
Макс. толщина материала: конструкционная сталь | 8 мм / 8 мм |
Макс. толщина материала: высококачественная сталь | 6 мм / 4 мм |
Макс. толщина материала: алюминий | 6 мм / 4 мм |
Макс. толщина материала: медь | 4 мм |
Макс. толщина материала: латунь | 4 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Высочайшее качество и удобство управления: TruLaser Tube 3000 fiber — это идеальный станок для лазерной обработки труб. Он может использоваться как базовый вариант или как дополнительное оборудование.
Экономичность и простота управления
Жесткая рама станка и точные направляющие труб обеспечивают быструю обработку и высокое качество готовой детали.
Открытая концепция станка отражается во всех элементах — от загрузки и обзора процесса обработки до выгрузки готовой детали.
![TruLaser Tube 3000 fiber, минимальное время переоснастки](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-setup-time_896ee3c666_60e091b472.jpg)
Отсутствие потребности во времени на переоснастку и ошибок в стандартном диапазоне зажима — зажимные устройства TruLaser Tube 3000 fiber позволяют осуществлять производство без переоснастки.
![TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-touchpoint-HMI_5fd015127c_94a38050bb.jpg)
Touchpoint HMI позволяет ускорять выполнение задач на станке. Интуитивно понятное управление функциями вручную на большом сенсорном дисплее.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/5/csm_TruLaser-Tube-5000-fiber-RapidCut_6df0842f94_a343c3bd8f.jpg)
Благодаря RapidCut вы можете извлечь максимум мощности из высокой скорости подач вашего лазера даже при обработке малых контуров. Особенно ускоряется обработка тонких материалов.
![Сетевое взаимодействие Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Интеграция нескольких станков TRUMPF в программное окружение предприятия не вызывает никаких проблем. Мы предоставляем подходящие решения для любых комбинаций, будь то интеграция в Oseon или подключение к инструментам мониторинга и анализа. Также возможно подключение к системам программного обеспечения сторонних производителей к нашим интерфейсам на основании стандарта OPC UA.
Высокое качество
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_MS-options-laser-tube-cutting-Spatter-Guard_0e2ca3dd84_2a1fdb0f1e.jpg)
Spatter Guard позволяет сэкономить на последующей обработке, поскольку предотвращает прилипание брызг шлака к внутренней стороне трубы. Для этого применяется разделительное средство параллельно основному машинному времени.
![TruLaser Tube 3000 fiber, адаптивные зажимные устройства](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-clamping-system_ebed9a31fd_cceeafd2c7.jpg)
Вы производите L-образные и U-образные профили? С адаптивными зажимными устройствами вы сможете быстро и точно обрабатывать даже открытые профили!
![TruLaser Tube 3000 fiber, направляющая трубы](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/6/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-tube-guidance_d5a9fdec04_92c3d13dd5.jpg)
Длинные или короткие детали — труба будет подаваться всегда оптимальным образом. В большинстве случаев вы сможете работать без микросоединений. Отходы останутся в прошлом.
Ручная настройка больше не требуется: регулировочный механизм FocusLine непрерывно удерживает лазер в положении фокуса и автоматически подстраивает его под материал.
Spatter Guard позволяет сэкономить на последующей обработке, поскольку предотвращает прилипание брызг шлака к внутренней стороне трубы. Для этого применяется разделительное средство параллельно основному машинному времени без каких-либо ручных усилий по оснастке.
Прочность и надежность технологического процесса
Материал заржавел или качество материала нарушено иным образом? Вы все равно можете осуществлять надежную резку без ограничений и без специальных знаний благодаря AdjustLine.
Требуется гибка трубы или производство видимых частей? С SeamLine Tube сварной шов всегда будет на одном и том же месте у готовой детали — эта функция облегчает дальнейшую обработку. Распознавание с помощью камер осуществляется в течение нескольких секунд.
Магнитная муфта с сильфоном защищает режущую головку. При столкновении режущая головка отклоняется, что позволяет избежать структурных повреждений. После этого ее можно привести в исходное положение вручную. Это позволяет продолжить производство спустя короткий промежуток времени.
Станок имеет прочную конструкцию — от рамы до панели управления. Благодаря этому вы получаете неизменно высокое качество.
Благодаря методике использования одной режущей головки вы можете обрабатывать лазером материалы различных типов и разной толщины без необходимости смены режущей головки.
ControlLine гарантирует идеальное качество деталей благодаря продуманной системе регулировки расстояния и предотвращает повреждение режущей головки.
Код поможет вам четко идентифицировать детали. Вы сэкономите время и всегда будете знать, к какому заданию относится деталь. А это позволит сократить время изготовления.
Большое разнообразие деталей
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_TruLaser-Tube-7000-bevel-cut_f64822878f_01f43396d2.jpg)
Расширяйте ассортимент деталей, используя высококачественный наклонный рез до 45°.
Универсальное производство: с ручными зажимными устройствами вы получаете больше возможностей с точки зрения диаметра описанной окружности труб круглого сечения.
Возможности модульного расширения станка позволяют выполнять обработку труб с максимальной длиной готовой детали до 8,0 м.
![Programming Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/d/csm_Programming-Tube-product-picture_e9c029cf20_827530b428.jpg)
Programming Tube
Система программирования Programming Tube в течение нескольких секунд создает программы ЧПУ. Понятный интерфейс пользователя облегчает работу с программой. В программе уже содержится помощь по конструированию для соединений.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Программное обеспечение
Ассортимент программного обеспечения TRUMPF включает в себя прикладные программы для комплексной оптимизации производственного процесса — от запроса клиента до поставки готовой детали. При этом TRUMPF объединяет программное обеспечение со станками и сервисными службами и создает продуманные решения по концепции «Индустрия 4.0» конкретно для вашей «умной фабрики».
![TruLaser Tube 3000 fiber с LoadMaster Tube](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_TruLaser-Tube-3000-fiber-T10-LoadMaster-Tube_f39c2984eb_6ff92c4028.jpg)
LoadMaster Tube
Блок загрузки LoadMaster Tube сокращает время оснащения до минимума. Практичный комплектующий лоток автоматически подает сырьевой материал.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/d/csm_Tube-storage-system-product-picture_219bc744eb_73d53514fb.jpg)
Система хранения труб с привязкой к складу
С помощью автоматизации загрузки можно подключить станки TruLaser Tube к системе хранения труб. Таким образом вы загружаете станок для лазерной резки труб полностью автоматически и без контроля со стороны оператора. Как это работает? Наклонно-поворотная станция забирает кассету с необработанным материалом со склада и передает ее на конвейер. Он напрямую соединен с LoadMaster Tube.
Примечания-
Трубы круглого сечения с диаметром от 152 мм до 170 мм возможно загружать только вручную.
Значение для более крупных исполнений (опция)
Повышение безопасности за счет бесперебойной поддержки по всему технологическому циклу
Полностью автоматизированный технологический цикл обработки труб поможет вам избежать нехватки квалифицированного персонала, снизить затраты и освоить новые сферы деятельности. От лазерной резки труб и гибки труб до лазерной 3D-резки. Мы окажем вам поддержку при разработке вашего производственного решения!
