国家/地区及语言选择
超短脉冲激光器
通快超短脉冲激光器专精于微加工,凭借皮秒及飞秒脉冲技术,可在超低热影响条件下实现高精度加工。凭借 10 至 1000 W 的功率范围以及红外至深紫外波段波长,我们的超短脉冲激光器适用于电子制造、医疗技术或汽车工业等高要求工业应用。实时单脉冲控制功能可在毫秒内动态调整激光参数——特别适合电池薄膜等敏感材料。典型应用包括对金属、合成材料、陶瓷、玻璃或薄膜进行结构化处理、烧蚀、钻孔、切割、连接及修整
筛选您的选择:
0 产品
TruMicro 2000 系列
TruMicro 2000 系列
我们的紧凑型超高精度机型——支持精细的微加工,工艺参数灵活可调
  • 平均激光功率:10 - 20 W
  • 波长:515 nm、1030 nm
  • 脉宽:< 350 fs - 20 ps
  • 最大脉冲能量:1 MHz 时为 100 µJ
超薄涂层与易损材料正是 TruMicro 2000 系列的用武之地。其脉冲能量和脉冲频率可灵活调节,覆盖了广泛的应用领域。该系列机型可对超薄玻璃和薄膜进行切割,并可对金属进行表面纹理化和打标——以超短脉冲实现极高精度,同时减少热影响。可选配采用空芯光纤的光束传导装置,大幅简化了设备集成。
TruMicro 6000 系列,产品图
TruMicro 6000 系列
我们的高性能飞秒激光器——助您在批量生产中实现极高通量与去除率
  • 平均激光功率:30 - 300 W
  • 波长:257 nm、343 nm、515 nm、1030 nm
  • 脉宽:< 500 fs、< 850 fs、3 ps
  • 最大脉冲能量:在 1.5 MHz 下为 200 µJ,或在 150 kHz 下为 2 mJ
TruMicro 6000 系列具有较高的平均功率,非常适合 7×24 小时连续生产。该系列激光器提供有多种版本,其具备不同波长且最高达 2 mJ 的脉冲能量,从而覆盖了广泛的应用领域:从毫米级玻璃加工到涂层刹车盘雕刻、电池铝箔切割,乃至使用紫外激光的显示面板制造。
TruMicro 9010
TruMicro 9000 系列
我们的开拓者产品——以 1 kW 超短脉冲激光功率实现大面积微加工的突破性方案
  • 平均功率:1000 W
  • 波长:1030 nm
  • 脉宽:1 ps
  • 最大脉冲能量:100 kHz 时为 10 mJ
如今,大面积的超短脉冲激光加工也能实现极高的性价比:创新型 TruMicro 9000 系列具备全球业内超高的激光功率,可将表面纹理化、清洗、去除或切割等工艺的加工面积高速扩展到平方米级。而且即使是在高加工节拍下,凭借精确编程,仅用一台激光光源便可灵活完成多个加工步骤。
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
我们的多用途超短脉冲激光器——专为高端制造领域的冷打标与微加工而生
  • 平均激光功率:10 - 20 W
  • 波长:1030 nm
  • 脉冲峰值功率:22 MW
  • 部件几何形状:2D+ 和 3D
TruMicro Mark 可实现超精密打标、切割和钻孔,且无任何热影响。该机型非常适用于黑色打标,例如在医疗器械、航空航天或珠宝制造领域。即使面对复杂的自由变形曲面和易损材料,也能稳定保持出色的加工质量。
