国家/地区及语言选择
TruMicro 9010
.NEW
TruMicro 9010
短脉冲或超短脉冲激光器
TruMicro 9000 系列
1 kW 超短脉冲功率,适用于工业级微加工
1 kW 超短脉冲功率,适用于大面积的工业级微加工
TruMicro 9010 是一款功能强劲的超短脉冲激光器。该机具有 10 GW 的峰值功率,并在 100 kHz 的重复频率下可实现 1 kW 的平均输出功率。尽管具备同等峰值功率的激光器通常只限于低重复频率的科研应用,但通快已成功将这项技术引入了工业生产领域。通过板条激光模块与光学多通池(Multi-Pass-Cells)的结合,该机可在 100 kHz(10 mJ)至 50 MHz(20 µJ)的重复频率范围内提供极佳的灵活性,并支持突发模式。基于软件的 GHz 突发功能拓展了应用领域。与此同时,光束参数在整个范围内都会保持稳定且可重复。高能量输出可覆盖更大的加工面积,从而在保持稳定质量的同时,实现更高的生产效率。
全参数强劲性能
强劲性能:在 10 mJ 脉冲能量和小于 1  皮秒的脉宽下,可实现 1 kW 的输出功率。
能量精准聚焦
TruMicro 9000 系列配备了高速激光控制系统和高级按需脉冲技术(Advanced Pulse on Demand),可实现对每一个激光脉冲的精确控制。
为工业需求而生
该系统基于成熟可靠的部件开发而成,可提供稳定可靠的光束参数,从而可为工业应用确保极高的精度和稳定性。
实现更多应用可能,精度始终如一
强大的脉冲能量支持更快的加工流程,同时确保加工质量不受影响。
燃料电池的示范样件
对纹理化、钻孔、烧蚀和清洗等超短脉冲工艺的生产效率进行规模化提升。
TruMicro 9010
激光参数
平均输出功率 1000 W
光束质量 (M²) < 1.3
波长 1030 nm
脉冲宽度 1 - 20 ps
最大脉冲能量 10 mJ bei 100 kHz
结构型式
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) 1200 mm x 1680 mm x 600 mm
电源器尺寸(宽 x 高 x 深) 1250 mm x 1726 mm x 670 mm
安装
周围环境温度 15 °C - 35 °C
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
状态监测
通过我们的通快专家和算法从外部监测您的激光器。一旦有异常迹象,我们就会主动联系您。这样就可避免在生产过程中发生计划外停机。
高级按需脉冲
出色的工艺结果离不开每个激光脉冲的精确时间定义。通过线性板坯增强可以设置每个脉冲的精确时间点和脉冲能量。尤其是与扫描仪搭配使用时,该功能即使在加速或减速时也可向工件输送等距脉冲。
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件生态。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
振镜头
扫描振镜
振镜头
与匹配 TruMicro 的振镜头配合使用,您就可获得一套高性能的整体解决方案。得益于激光器与振镜头的同步控制,以及模块化且坚固耐用的设计,该解决方案可满足严苛的工业要求。除了振镜头,所有必备的线缆、接头和接口也均已包含在内。另外,您还可选配外围设备,例如摄像头、导引激光或加装显示器等,以便您按自身需求对该解决方案进行优化调整。
联系方式
下载
