TruFiber P Compact
我们久经验证的激光器,适用于精密切割与精密焊接
| 产品款型 TruFiber P Compact | 激光功率范围 | 波长 | 典型的激光光束质量 | 尺寸(宽 x 高 x 深) | 电气连接(电压) | 电气连接(频率) | 接口 |
TruFiber 100 P compact
(FD 44)
10 W - 100 W | 1071 nm | 0.38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 110 V - 240 V | 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz | RS232, 以太网, 并行接口(数字和模拟) |
TruFiber 200 P compact
(FD 44)
20 W - 200 W | ||||||
TruFiber 30x P compact
(FD 44)
30 W - 300 W | 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern) | |||||
TruFiber 50x P compact
(FD 44)
50 W - 500 W | ||||||
TruFiber 100x P compact
(FD 44)
100 W - 1000 W | 445 mm x 178 mm x 681 mm | 200 V - 240 V | ||||
TruFiber 150x P compact
(FD 44)
150 W - 1500 W | 445 mm x 178 mm x 832 mm | |||||
TruFiber 200x P compact
(FD 44)
200 W - 2000 W | 445 mm x 266 mm x 832 mm | 380 V - 480 V |
适配任意机柜的
我们的 TruFiber P compact 光纤激光器是精确稳定切割各种材料以及增材制造的成熟解决方案。该系列机型可轻松集成到您生产线中的任意机柜之中,支持单模和多模,既适合对较薄材料进行精密加工,也能干净利落地切割较厚的金属材料。
TruFiber P compact 的过人之处
得益于紧凑的 19 英寸机柜式设计,TruFiber P compact 激光器可轻松集成到任意机柜之中, 无需改动现有生产线。
作为功率高达 500 W 的风冷机型,TruFiber P compact 激光器尤为适合在干燥室内加工湿度敏感型零件,例如电池生产或消费电子行业的电子元器件。
TruFiber P compact 激光器可稳定连续地加工黄铜或铜等反射性金属材料,这得益于其专利技术可有效导出激光反射, 从而可保护激光器免受损坏,也能避免生产线停机。
其它优点
安全可靠,通过了 PL e 认证
TruFiber P compact 光纤激光器符合最高安全性能等级 PLe。冗余安全机制与故障快速识别,为您的生产带来更高的安全性,且无需对激光器采取任何额外措施。
TruFiber P compact 的应用亮点
您希望干净利落地切割不同厚度的材料、安全加工湿度敏感型电子元器件,或通过金属 3D 打印制造定制化的产品。TruFiber P compact 光纤激光器有单模或多模配置,可提供匹配的激光光束质量,以便精密加工各种类型的材料,且作为功率高达 500 W 的风冷机型,其也适合在干燥室内使用。
干净利落地切割医用支架
干净利落地切割医用支架
在切割医用支架的过程中,产生任何毛刺或沉积物是绝对不可接受的,这是因为支架被植入人体后,这些毛刺或残留物可能会脱落。
TruFiber P compact 光纤激光器凭借出色的单模光束质量,能够精准定位最小的切割点,并加工出光滑整齐的切割面。
薄板与厚板的激光切割
薄板与厚板的激光切割
在加工较薄材料时,即使切缝极窄,激光器也必须有效去除足够的材料;而在加工较厚材料时,即便功率很高,激光器也必须确保切口干净利落。
在单模模式下,TruFiber P compact 光纤激光器凭借 30 µm 的光斑直径可提供理想的光束性能,用于切割厚度不超过 1 mm 的材料——例如黄铜薄板。在多模模式下,该机型凭借 50 µm 的光斑直径,即使是在厚度达 6 mm 的金属材料上,也能切出锋利且优质的边缘。
3D 打印中的逐层构建
3D 打印中的逐层构建
在牙科诊所和口腔修复实验室进行金属 3D 打印时,激光器必须能够灵活调节,以便按照不断变化的要求制造牙冠、种植体等牙科产品。
凭借出色的光束性能、精度以及稳定的功率,TruFiber P compact 光纤激光器能够妥善熔融金属粉末,让您在满足各种个性化要求的同时,依然能够高效完成生产。
通快一手包办整套系统。
单凭一台激光器,还不能构成一套解决方案。只有将精密加工头、智能多传感器系统以及配套服务相结合,才能构建出一整套既能支持您应用、又能确保工艺流程稳定性的激光加工系统。通快可为您带来的不仅是激光技术,更是可靠的工艺结果——帮助您的生产实现可量化的进步,并以持续的经济效益回报投资。
光学元件
负责引导和聚焦激光束概览
聚焦镜头(BEO)会将激光束精确聚焦到工件上——准确定位在待加工的点上。通快为此提供了两种方案:
使用传统的激光加工头将激光束聚焦到一个固定的加工点。若要覆盖整个加工区域,则必须移动加工头或工件。
而可编程聚焦镜头(PFO)则借助反射镜将激光束引导至加工区内的任意位置,完全无需机械移动工件或加工头。通过接口,所有加工头均可与通快或第三方的各种多传感器系统灵活组合,以实现流程监控。
BEO D35
紧凑且轻量化的精密加工头,适用于精细加工。
- 得益于出色的加工精度,非常适合焊接与精密切割。
- 结构紧凑、重量轻,便于集成到现有系统之中。
- 可与我们的智能多传感器系统配合使用
也可选配双焦点元件
BEO D50
性能强劲的中端设备,确保流程稳定。
- 工艺稳定性高:可选配保护气体喷嘴,确保焊缝干净整洁。
- 结构坚固:智能监控功能提升了安全性和工艺稳定性。
- 气密性佳:可选多焦点元件,从而获得非常稳定且气密的焊缝。
- 可与智能多传感器系统配合使用:支持通过 VisionLine OCT 监控焊接过程。
也可选配多焦点元件
通快服务可最大限度提升设备可用性
确保您的生产顺利进行概览
您能承受多少次停机?生产中断会造成时间损失、经济损失,甚至导致客户流失。为确保您激光器与激光系统的长期可用性,我们可为您提供完善周全的服务支持。其中包括预测性状态监控、紧急情况快速支持,以及可根据您需求精确定制且成本可预期的一价全包式服务套餐。
通快维修服务部
无论您在何处开展生产:一旦出现问题,通快服务工程师都能驰援现场。凭借扎实的技术诀窍和定期培训,他们具备出色的专业技能,能够确保您的激光器和激光系统迅速恢复运转。
原装备件
通快原装备件与您的激光器和激光系统完美匹配,全球可供,并且在紧急情况下也能极速送达。助您实现高性能、少停机、长期投资保障。
服务协议
按需配置服务:我们的服务协议提供有分级服务包,可精准契合您的需求,且费用固定并可提前规划。包括远程服务支持、保养乃至全方位服务包各个层级。
激光是否适合您的需求?
让我们一起来找出答案!
在我们的激光应用中心 (LAC),我们将共同为您的应用确定理想参数——我们也乐意直接在您的零部件上进行测试。
有问题?有想法?有具体计划?
我们帮您进一步实现!
无论是技术细节、价格,还是个性化要求:无论您心系何事,我们都会给您一个助您前行的答案。
| 产品 |
TruFiber P Compact我们的紧凑型光纤激光器——专为加工微小工件而打造 |
TruFiber S我们的高端光纤激光器——专为高效焊接而生:结构紧凑、配置独特,并具备灵活的扩展性 |
TruFiber P该系列机型可为您量身定制——支持按需配置,既能满足高精度焊接之类的精细加工需求,也能满足更宽的焊缝需求,支持模块化扩展,并具备极高性价比 |
TruFiber G我们旗下光纤激光器中的"纯粹派”,是面向集成商的高性价比光源 |
| 激光功率范围 | 0.1 kW - 2 kW | 3 kW - 12 kW | 0.5 kW - 6 kW | 1 kW - 12 kW |
| 激光输出端 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 可模块化选择的加工头/多传感器系统 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 低飞溅焊接的光束成形装置 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 可用的数字化解决方案 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 激光光缆规格 | PIPA-C, PIPA-Q | LLK-D/X | LLK-D, PIPA-Q | LLK-D, PIPA-Q |
