国家/地区及语言选择
TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P
TruFiber P
为您的应用量身定制
联系方式
0.5 - 6 kW 激光功率范围
25 µm (≤ 2 kW)、50 - 100 µm (3 - 6 kW) 可提供的激光光缆直径
25 µm (≤ 10 m)、50 - 100 µm (≤ 30 m) 激光光缆长度
LLK-D、PIPA-Q (≤ 2 kW) 激光光缆的插头类型
产品款型 TruFiber P 激光功率范围 波长 典型的激光光束质量 尺寸(宽 x 高 x 深) 电气连接(电压) 电气连接(频率) 接口
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0.38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz 数字 I/O, Profibus 现场总线, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, 以太网/IP, Interbus, 模拟输入端 (ISA), OPC-UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 mm▪mrad Multi-Mode 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
您生产
– 的专业之选
TruFiber P 系列专为满足多样化的制造需求而研发,可提供丰富的配置选项:单模激光器(最高功率 2 kW)适合高精度应用,而多模版(最高功率 6 kW)则适用于焊接深度更大或焊接速度更快的应用——两种版本均内置于一个体积紧凑的机壳之中。每种版本均可与通快的全套激光系统技术组合,并可借助通快全面的服务进行扩展。带来的成果:一种可灵活配置、性价比极高的整体性解决方案,精准契合您的个性化生产需求。
TruFiber P 的过人之处
– 其产品亮点一览
针对您的应用量身配置
针对您的应用量身配置
TruFiber P 可针对具体应用进行配置。无论是单模还是多模版本,亦或是各种光纤直径与长度,乃至各类加工头和多传感器系统,这些丰富选择总能为各种各样的加工任务提供匹配的解决方案包。
高精度的低飞溅焊接
高精度的低飞溅焊接
凭借 BrightLine Mode 技术,单模与多模光束可在通快专利性的二合一激光光缆中进行组合。这样一来,在铜、铝、结构钢或不锈钢之类的材料上,便可实现质量极佳且几乎无飞溅的焊缝。
激光器、加工头和传感器一体化控制
激光器、加工头和传感器一体化控制
凭借超快的响应速度和极高的智能化程度,TruControl 激光控制系统备受市场青睐。无需外接模块即可直接控制激光器。该系统不仅可实时调节激光功率,还可对加工头和传感器实施编程。
精密激光焊接及切割的理想之选
精密激光焊接及切割的理想之选
得益于 25 微米的光纤直径,单模版本可提供高精度应用所需的激光光束质量。对于质量要求严苛的精密焊接及切割,堪称理想之选。
其它优点
  • 在全球范围内提供咨询服务和快速支持
    让通快为您一手包办!我们可为您提供一站式完整系统,并在全球范围内提供 7×24 小时支持。我们的专家可为您全面的咨询服务,涵盖了应用、材料、工艺参数,以及激光器、加工头和多传感器系统的优化组合。
  • 安全可靠,通过了 PL e 认证
    TruFiber S 达到了最高的安全性能等级 PL e。冗余安全机制与故障快速识别,为您的生产带来更高的安全性,且无需对激光器采取任何额外措施。
TruFiber P 的应用亮点
– 您将获得的收益
无论是在单模下进行高精度加工,还是能量输入更多的高强度多模应用,TruFiber P 系列均可胜任,其采用模块化设计,适用于从医疗器械到新能源汽车等广泛领域。凭借与通快加工头与多传感器系统产品组合的广泛兼容性,该激光器可灵活适配各种材料与加工工艺。
为齿轮箱焊接轻量化零部件
为齿轮箱焊接轻量化零部件
现代齿轮箱必须在无损性能的情况下变得更紧凑、更轻。其零件通常由不同的金属组成,且这些材质对焊接工艺的要求极高。
TruFiber P 激光器可提供高达 6 kW 的激光功率,并凭借小芯径光纤的出色激光光束质量,该机成为了高精度深孔焊接的理想之选。即使是待焊接的材料不同,该机也能实现高强度焊接。
为圆柱形电池焊接汇流排
为圆柱形电池焊接汇流排
在焊接汇流排的过程中,必须将电池极柱触点妥善连接,同时还要确保几乎无飞溅、导电性良好且热量输入甚微。尤其是对于圆柱形电池,还必须以极高精度焊接微小的接触面,且焊接效果必须重复一致,从而保证焊接的稳定性和耐久性。
TruFiber P 单模激光器具有极高的激光光束质量,可实现极小焊点,因此可为细小零部件施加精细且重复一致的焊缝。即使是在高速焊接的过程中,BrightLine Mode 也能有效减少飞溅物形成。
医疗技术行业的精密激光焊接
医疗技术行业的精密激光焊接
在医用内窥镜器械的制造过程中,极高精度且重复一致的焊缝是不可或缺的。器械表面必须无瑕疵,且无需后续加工,同时还要确保细小部件的妥善连接。
凭借出色的单模激光光束质量,TruFiber P 激光器可实现极小的焊点直径,适合对微小零部件实施精密焊接,与此同时,BrightLine Mode 还可最大限度地减少飞溅物形成。通过主动式功率调节功能和匹配的过程监控系统,我们可为您的医疗应用保驾护航,确保焊接质量始终如一。
用于 3D 打印的激光选区熔化
用于 3D 打印的激光选区熔化
金属 3D 打印需要能量精准输入,以便逐层选择性地熔化金属粉末。尤其是牙科、医疗技术以及航空航天这类要求严苛的行业,它们既需要复杂的几何形状,也需要优质的材料。
凭借可精确聚焦的激光光束质量,TruFiber P 家族的单模激光器不仅实现了最大限度的设计自由,还有效减少了材料用量和自身重量。稳定的激光功率和光束传导保证了加工效果的重复一致性以及零部件的优秀特性——即使是加工传统工艺难以实现的精细结构和复杂的内轮廓,亦不在话下。
通快一手包办整套系统。
– 了解适用于该激光器的组件和服务
单凭一台激光器,还不能构成一套解决方案。只有将精密加工头、智能多传感器系统以及配套服务相结合,才能构建出一整套既能支持您应用、又能确保工艺流程稳定性的激光加工系统。通快可为您带来的不仅是激光技术,更是可靠的工艺结果——帮助您的生产实现可量化的进步,并以持续的经济效益回报投资。
可编程聚焦镜头 PFO 20
光学元件
负责引导和聚焦激光束
概览
聚焦镜头(BEO)会将激光束精确聚焦到工件上——准确定位在待加工的点上。通快为此提供了两种方案:
使用传统的激光加工头将激光束聚焦到一个固定的加工点。若要覆盖整个加工区域,则必须移动加工头或工件。
而可编程聚焦镜头(PFO)则借助反射镜将激光束引导至加工区内的任意位置,完全无需机械移动工件或加工头。
通过接口,所有加工头均可与通快或第三方的各种多传感器系统灵活组合,以实现流程监控。
可编程聚焦镜头 PFO 20
PFO 20
体积紧凑的 2D 扫描振镜,适用于较小加工表面的焊接和清洁工作。
  • 远程焊接的经济入门之选,特别适用于小型工件或狭小空间。
  • 得益于轻质反射镜与优化型振镜架构,可编程聚焦镜头(PFO)的动态性能极佳。
激光功率:最大 6 kW
加工区:49 × 36 至 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
性能强劲的 2D 扫描振镜,满足大加工表面的严苛要求。
  • 成熟的工业标准:该扫描振镜适合多种用途,使用极其广泛。
  • 性能强劲:适用于深焊缝和高材料去除率的加工需求。
  • 工艺同步质量监控:凭借 OCT 技术,实现了精准可靠的焊接深度监控。
  • 得益于轻质反射镜与优化型振镜架构,实现了高速加工。
激光功率:最大 12 kW
加工区:80 × 57 至 570 × 370 mm²
通快聚焦镜头 PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 专为对焊缝质量可重复再现性、稳定能量输入及高产出有严格要求的激光加工工艺而设计——这些正是电池制造和驱动系统生产中的典型需求。
优化的光束传导装置、高精度的焊接性能以及优异的温度稳定性,可确保在连续运行条件下依然保持稳定一致的加工过程。
  • 过程同步质量监测:实现可靠且精准的焊缝。
  • PFO 可根据客户需求进行灵活配置。所有通快组件均可灵活组合,并针对您的工艺需求进行优化匹配。
  • 紧凑结构设计:占用空间小,便于集成到机床和机器人系统之中,从而提升了灵活性并实现了更快的生产节拍。
激光功率:最高可达 6 kW
加工区:162 x 110 至 320 x 208 mm²
可编程聚焦镜头 PFO 3D
PFO 3D
智能 3D 扫描振镜,用于激光焊接和表面处理——即使工作距离可变,也能稳定保持出色的激光光束质量,是复杂焊接任务、柔性生产以及汽车行业质量检测的理想之选。
  • 精准 3D 加工:在整个加工区域内保持出色动态性能和恒定的激光光束质量。
  • 灵活集成:可轻松集成到用于加工大型工件的自动化和机器人生产线之中。
  • 智能化的过程控制系统:结合 TruTops I-PFO 选项,加工头可接管与机器人的完整协调工作。
激光功率:最大 12 kW
动态 Z 轴调焦:最高可达 ± 260 mm
BEO D70
性能强劲的激光加工头,专门应对要求严苛的应用。
  • 成熟的工业标准:该激光加工头适合多种用途,使用极其广泛。
  • 结构坚固:智能监控功能进一步提升了安全性和工艺稳定性。对污染和反射光具有极高抗性。
  • 气密性佳:可选多焦点元件,从而获得非常稳定且气密的焊缝。
  • 可与智能多传感器系统以及可编程电动聚焦单元配合使用:还支持通过 VisionLine OCT 监控焊接过程。
激光功率:最大 24 kW
也可选配多焦点元件
激光加工头 BEO D50
BEO D50
性能强劲的中端设备,确保流程稳定。
  • 工艺稳定性高:可选配保护气体喷嘴,确保焊缝干净整洁。
  • 结构坚固:智能监控功能提升了安全性和工艺稳定性。
  • 可与智能多传感器系统配合使用:支持通过 VisionLine OCT 监控焊接过程。
激光功率:最大 8 kW
也可选配多焦点元件
用于固体激光器焊接的聚焦镜头 BEO D35
BEO D35
紧凑且轻量化的精密加工头,适用于精细加工。
  • 得益于出色的加工精度,非常适合焊接与精密切割。
  • 结构紧凑、重量轻,便于集成到现有系统之中。
  • 可与我们的智能多传感器系统配合使用
激光功率:最大 4 kW
也可选配双焦点元件
可编程聚焦镜头 SF
可编程聚焦镜头 SF
体积小巧且动态性能极高的 2D 小视场振镜头,适用于在极小空间内实施精密激光加工。
  • 得益于紧凑设计,可在狭小空间内作业并可加工复杂工件。
  • 多项智能功能支持高精度加工精细和易损工件。
  • 由于采用了超小型轻质反射镜,激光摆频极高。
  • 便于集成:得益于紧凑外壳、外置控制系统以及可选配的同轴喷嘴,可轻松集成到现有的生产线、甚至是机器人生产线之中。
激光功率:最大 12 kW
加工区:11 × 17 至 28 × 42 mm²
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
旋转加工头 BEO D70
紧凑型旋转加工头由聚焦镜头 BEO D70 和集成式旋转模块组成,适合 OEM 应用。
  • 安全且稳定:智能监控功能可确保工艺稳定性并保护激光器免受污染与反射光的损害。
  • 可与我们的智能多传感器系统配合使用
  • 根据聚焦镜头的结构,旋转加工头可用于 2D 和 3D 焊接。
激光功率:最大 8 kW
可与可编程电动聚焦单元(PMF)配合使用
通快服务可最大限度提升设备可用性
确保您的生产顺利进行
概览
您能承受多少次停机?生产中断会造成时间损失、经济损失,甚至导致客户流失。为确保您激光器与激光系统的长期可用性,我们可为您提供完善周全的服务支持。其中包括预测性状态监控、紧急情况快速支持,以及可根据您需求精确定制且成本可预期的一价全包式服务套餐。
状态监控的关键影像
激光器和激光系统状态监控
在状态监控功能的帮助下,我们的专家团队就可结合通快的自研算法为您持续监控激光器的状态。所以在发生意外停机之前,就可及早发现异常变化,防患于未然。
通快维修服务部
无论您在何处开展生产:一旦出现问题,通快服务工程师都能驰援现场。凭借扎实的技术诀窍和定期培训,他们具备出色的专业技能,能够确保您的激光器和激光系统迅速恢复运转。
远程服务支持
故障发生时分秒必争:有了通快的远程服务支持,您可第一时间获得通快专家的协助——以安全方式远程访问您的设备,无需等待服务工程师到场。
通快维修服务部原装备件的关键影像
原装备件
通快原装备件与您的激光器和激光系统完美匹配,全球可供,并且在紧急情况下也能极速送达。助您实现高性能、少停机、长期投资保障。
通快服务协议关键影像
服务协议
按需配置服务:我们的服务协议提供有分级服务包,可精准契合您的需求,且费用固定并可提前规划。包括远程服务支持、保养乃至全方位服务包各个层级。
通快监测与分析服务关键影像
性能优化服务
助您将性能发挥至最佳水平
概览
想进一步挖掘生产潜能?数据不透明、需求复杂或突发故障常常会拖累生产。通过结构化数据管理、定制化应用支持和培训以及 AI 辅助工艺优化,我们的解决方案可助您突破瓶颈。这样您就能优化生产流程,降低错误率,并更加灵活地应对新挑战。
Quality Data Storage(质量数据存储)
利用 Quality Data Storage(质量数据存储)功能,您可在本地完整且结构化地采集激光器与激光系统的加工数据,实现可追溯、透明化的数据管理,同时还能为合规证明、工艺分析和流程优化做好数据准备。
面向激光器和激光系统的 Smart View
将所有关键数据尽收眼底:您可通过 Smart View 创建个性化仪表板,并在此精准汇总激光器与激光系统最优运行所需的各项信息与指标——从性能数据、状态信息、能耗乃至程序修改记录一应俱全。
Easy Model AI
减少工件和环境条件对图像识别的干扰:EasyModel AI 是一款人工智能训练工具,将其与 VisionLine Detect 图像传感系统搭配使用后,可显著提升焊接前的特征识别能力,即使在阴影、反射或污物等干扰下也能稳定识别。这样一来,激光束就能被精确定位,用户也能获得更精确的焊接结果,从而提升加工质量、缩短节拍时间并实现更稳健的工艺流程。
通快维修服务部培训的关键影像
培训与训练
无论是操作、编程还是保养:通过参加通快的培训和训练,您的员工将能够充分发挥机床和软件的潜能,从容应对不断变化的订单与新的客户需求。
工艺优化
激光应用中心咨询服务
在通快遍布全球的八大激光应用中心,我们可与您携手优化制造工艺,应对特定应用带来的挑战,从而为您实现稳定质量、缩短爬坡期并加速产品上市奠定坚实基础。
激光是否适合您的需求?
让我们一起来找出答案!
在我们的激光应用中心 (LAC),我们将共同为您的应用确定理想参数——我们也乐意直接在您的零部件上进行测试。
立即咨询
有问题?有想法?有具体计划?
我们帮您进一步实现!
无论是技术细节、价格,还是个性化要求:无论您心系何事,我们都会给您一个助您前行的答案。
联系我们
下载
TruFiber P 宣传册
TruFiber P 宣传册
TruFiber 宣传册
TruFiber 宣传册
宣传册“为什么选择通快的光纤激光器解决方案”
产品 TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P
TruFiber P
该系列机型可为您量身定制——支持按需配置,既能满足高精度焊接之类的精细加工需求,也能满足更宽的焊缝需求,支持模块化扩展,并具备极高性价比
TruFiber S
我们的高端光纤激光器——专为高效焊接而生:结构紧凑、配置独特,并具备灵活的扩展性
TruFiber G 光纤激光器
TruFiber G
我们旗下光纤激光器中的"纯粹派”,是面向集成商的高性价比光源
请求报价
进入产品页
进入产品页
激光功率范围 0.5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW
激光输出端 1 2 1
可模块化选择的加工头/多传感器系统 是 是 否
低飞溅焊接的光束成形装置 是 是 是
可用的数字化解决方案 是 是 否
激光光缆规格 LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q
