国家/地区及语言选择
CalibrationLine
激光光束特性测量与校准系统
及早发现激光参数偏差,避免影响部件质量
即使经过精确设置,激光系统也会随时间发生变化:温漂、污染或维护,都可能使实际参数偏离设定值。无论焊接还是表面加工,CalibrationLine 都会按设定的时间间隔测量功率与焦点位置,及早发现偏差并反馈给控制系统,在部件质量受到影响前完成调整。测量数据自动采集,全程可追溯。
CalibrationLine Focus
焦点位置检测与调整
CalibrationLine Power 
激光功率检测与调整
质量
CalibrationLine Focus 会检查工件处的焦点位置是否仍符合要求。
焦点位置检测与调整
  • 可按自定义的时间间隔检查工件上的激光焦点位置是否仍符合规定要求
  • 通过控制软件 TruControl 将测量数据与设定值进行比对,发现偏差时自动校正焦点位置
CalibrationLine Focus 的应用亮点
汽车后排座椅焊接
汽车后排座椅焊接
后排座椅部件的板材厚度不一,且存在几何公差。这会导致焊接过程中出现焦点偏差,需要定期手动调整,造成代价高昂的停产。
CalibrationLine Focus 在焊接间隙会自动检查并校准焦点位置,即使板材厚度和结构件不同,也能适应。让各个焊点保持一致品质,尽可能减少停机时间,提高设备可用性。
激光功率检测与调整
  • 可按自由设定的时间间隔检查工件上的激光功率是否仍符合规定要求,例如在更换光学元件后或玻璃保护片受到污染时
  • 通过控制软件 TruControl 将测量数据与设定值进行比对,发现偏差时自动校正功率
CalibrationLine Power 的应用亮点
白车身焊接
白车身焊接
在白车身部件焊接过程中,长时间连续生产、材料和几何形状的变化或光学元件污染,都可能导致工件上的实际激光功率偏离设定值。焊缝质量也会因此受到影响。
CalibrationLine Power 会按照您设定的时间间隔检测激光功率,发现偏差并自动校正。让激光功率始终保持在规定范围内,减少废品与返工。
发卡绕组焊接
发卡绕组焊接
在每班次激光焊接数百个发卡绕组的过程中,保持激光功率恒定至关重要。长时间生产时,大量铜飞溅、烟尘及玻璃保护片污染,都可能造成激光功率损失。由此产生的发卡绕组连接缺陷,事后无法修复。
CalibrationLine Power 可持续监测激光功率,并自动校正偏差。确保每个发卡绕组都获得理想的连接质量,大幅减少废品,尤其适合高负荷生产。
激光表面加工:电池清洗
激光表面加工:电池清洗
电芯在焊接前,必须去除表面氧化层。铝、铜、镍等材料以及几何形状的差异,会使表面加工过程中出现焦点偏差,难以保持一致的清洗效果。
CalibrationLine Focus 在每次激光清洗前会自动检查焦点位置,并进行校正。确保每个电芯的清洗质量一致,为稳定、可重复且无废品的焊接过程奠定基础。
兼容的加工头
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, 可编程聚焦镜头 SF
有问题?有想法?有具体计划?
我们帮您进一步实现!
无论是技术细节、价格,还是个性化要求:无论您心系何事,我们都会给您一个助您前行的答案。
受国别影响,此产品分类与此说明可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家是否提供该产品。
