国家/地区及语言选择
温控
多传感器系统,确保稳定的热输入
TruFiber S | TruFiber P | TruDisk | 采用绿光波长的 TruDisk
兼容的光源
及早发现温度偏差,避免部件受损
塑料焊接和激光表面加工,例如表面淬火,每一度温差都至关重要。材料、几何形状的差异或激光功率的波动,都会影响加工区域的温度分布,进而影响加工效果。我们的多传感器系统通过高温计同步测量加工温度,并提供数据,支持持续调整能量输入。这对激光金属熔覆和表面淬火等工艺尤为重要,因为热量必须精准施加于极小的局部区域。
温控
基于高温计的温度测量与调节
质量
温控
用于激光焊接与表面加工的温度测量和调节
  • 实时测量表面温度,并将数据传输至控制系统,自动调整热输入
  • 在塑料焊接过程中,确保沿焊接轮廓均匀熔化
  • 在表面淬火与激光金属熔覆过程中,实现均匀的硬化效果和稳定一致的层深
温控功能的应用亮点
PCB 电路板钎焊
PCB 电路板钎焊
PCB 电路板的钎焊工艺对公差要求十分严格。热量失控会导致钎料蒸发和氧化,冷却过快或过慢则会引发变形、裂纹和晶体结构缺陷。缺少温度控制,废品便难以避免。
温控多传感器系统可精准控制局部热输入。让焊点干净成形,无需额外清洗,并显著减少废品。系统还能针对不同材料,灵活调整加工参数。
传动部件的激光表面淬火
传动部件的激光表面淬火
激光表面淬火对温度控制精度要求极高。温度过低会导致硬化不充分,温度过高则可能引起变形、裂纹或不期望的组织转变。为避免报废或后处理,往往需要手动调整温度,延长了生产时间。
多传感器系统在激光加工过程中持续测量表面温度,并自动调整激光功率。让温度始终保持在最佳范围。从而稳定加工过程,确保加工结果一致。
折弯模具的激光表面淬火
折弯模具的激光表面淬火
模具进行激光表面淬火时,失控的温度峰值可能导致变形和尺寸超差。这会加剧模具磨损,缩短使用寿命。而在生产过程中手动控制温度,既费时又费钱。
多传感器系统可实时监测关键位置的温度,并相应地调整激光功率。通过预测性数据分析,提前识别过热风险。帮助您防止变形、减少返工,并提高产量。
涡轮叶轮的激光表面淬火
涡轮叶轮的激光表面淬火
涡轮叶轮淬火时,受几何形状和表面结构影响,激光能量往往分布不均。局部过热与其他部位冷却过快,可能引起变形和裂纹,影响涡轮发动机的效率。因此,缺少有效控制,就难以持续获得高品质的加工结果。
多传感器系统精准测量淬火区域的温度,并自动调整激光功率。将温度稳定在最佳淬火水平,保护部件表面,延长加工周期,并确保品质满足航空航天领域的严苛要求。
控制单元的塑料部件焊接
控制单元的塑料部件焊接
外壳、连接器和传感器等塑料部件,需要精确控制焊接温度。温度过高会造成材料变形或损伤,过低则会导致连接不充分。杂质或玻璃纤维含量的变化,还会进一步加剧这一问题。
温控多传感器系统会持续测量连接区域的温度,并自动调整激光功率。准确识别杂质和材料差异。让焊接接头密封严实、品质出色,稳定复现理想效果,避免产生废品。
温控
兼容的激光器
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, 采用绿光波长的 TruDisk
兼容的加工头
PFO 20, BEO D50
兼容的系统
TruLaser Cell 3000, TruLaser Station 7000
有问题?有想法?有具体计划?
我们帮您进一步实现!
无论是技术细节、价格,还是个性化要求:无论您心系何事,我们都会给您一个助您前行的答案。
受国别影响,此产品分类与此说明可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家是否提供该产品。
