国家/地区及语言选择
VisionLine 焊接应用
模块化多传感器系统,覆盖焊接过程每一步
TruFiber S | TruFiber P | TruDisk
兼容的光源
焊接过程稳定,质量全程可溯
– 从初始调试到焊缝检测
VisionLine 采用模块化传感器设计,为焊接过程中的每项任务提供适合的功能模块。无论调试、位置识别还是质量保证,都可按需选择测量方式:通过相机测量表面,或借助光学相干断层扫描(OCT)探测深度。在废品产生前及时补偿偏差,同时实现全程追溯。所有模块均与通快激光器及光学系统相匹配,无需外部接口。
VisionLine Cam
实时相机画面,直观呈现工件
VisionLine Basic
十字准线辅助对准,实现毫米级定位
VisionLine Detect 
无需编程,轻松实现二维特征识别
VisionLine OCT Detect 
相机与 OCT 协同,实现三维特征识别
VisionLine OCT Check 
实时监测焊缝,把控焊接质量
VisionLine Inspect 
AI 辅助焊后质检
VisionLine Project 
超越标准模块,按需定制解决方案
调试
VisionLine Cam
实时相机画面,直观呈现工件
  • 从激光束视角呈现部件
  • 直观检查部件位置与焊接位置,必要时手动校正
  • 无需精确测量,是快速检查的理想选择
VisionLine Basic
十字准线辅助对准,实现毫米级定位
  • 经过标定的相机叠加十字准线显示,让您精准定位激光,并直接读取实际尺寸
  • 这样,您就可以在加工开始前进行精准对位,并根据需要手动复测
  • 尤其适合原型加工:精准定位,节省时间,避免高成本返工
位置识别装置
VisionLine Detect 
无需编程,轻松实现二维特征识别
  • 根据特征库中定义的边缘、圆或孔等特征,自动识别工件位置
  • 自动引导激光对准工件,即使部件发生轻微偏移或转动,也能准确定位
  • 可选配 AI 过滤功能,即使部件状况、光照或对比度条件不佳,也能稳定识别
  • 操作直观,无需编程知识,复杂的图像处理任务也能轻松上手
VisionLine Detect 的应用亮点
数据中心用铜线的焊接
数据中心用铜线的焊接
绞线连接对激光束定位精度要求极高,细微偏差也会影响焊接效果。与此同时,还需要进一步缩短生产节拍。
VisionLine Detect 会根据相机图像,自动将激光束精准定位到导线上。可选配的 AI 过滤功能可补偿不同材料之间的对比度差异。在显著缩短加工周期的同时,持续保持高品质。
焊接控制单元
焊接控制单元
控制单元日趋小型化、复杂化,对连接可靠性和低接触电阻的要求也越来越高。任何位置偏差,都可能引发故障、产品召回和高昂成本。
VisionLine Detect 会识别几何特征,检查是否符合设定限值,并实时校正激光位置。可选配的 AI 过滤功能有助于应对阴影干扰和不同程度的氧化情况。有效减小批量生产中的质量波动,避免产生废品。
发卡绕组连接处的焊接
发卡绕组连接处的焊接
电动机发卡绕组对导电性能、短路安全性和机械强度都有极高的要求,而这些要求必须在每分钟焊接超过 110 个发卡绕组的高速生产条件下得到满足。
VisionLine Detect 可在毫秒内识别每个引脚,并自适应调整焊接参数。采用无代码操作方式,即使没有图像处理专业知识,也能快速完成程序配置。让生产效率与加工精度同步提升。
相机与 OCT 协同,实现三维特征识别
  • 三维测量工件特征,不受光照影响,准确识别高度突变、Z 向距离以及最高点和最低点的位置
  • 结合三维光学系统,根据测得的位置与高度偏差,自动调整焦点位置
VisionLine OCT Detect 的应用亮点
电机发卡绕组连接处的焊接
电机发卡绕组连接处的焊接
发卡绕组必须能够长期安全承载超过 500 A 的电流。引脚端部的高度差会引发焊接缺陷,造成接触电阻增大、微裂纹或短路。每台电机的焊接点可多达 300 处,其中任何一处出现缺陷,都可能导致整个部件报废。
VisionLine OCT Detect 以微米级精度测量三维几何形状。焊接前即可测出高度差,及时发现关键偏差并提前校正,避免部件报废。
距离与间隙测量,助力汇流排焊接
距离与间隙测量,助力汇流排焊接
现代电池包各部位的表面高度不同,会使激光焦点偏离所需位置。焊接质量也会因此受到影响。因此,每个部件的每一处几何偏差,都必须被识别并得到校正。
VisionLine OCT Detect 会在焊接前测量工作距离和间隙,并实时校正焦点位置。让焊接质量更稳定、生产效率更高,避免产生废品。
焊接控制单元
焊接控制单元
铜接触引脚的待焊表面尺寸仅为几毫米,细微的焊接偏差就可能导致性能下降或材料损伤。引脚与基材之间的间隙,尤其需要关注。复杂的几何形状和夹具,还会进一步增加测量难度。
VisionLine OCT Detect 采用同轴测量光束进行三维测量,能焊接的位置就能测量,即使存在遮挡也不例外。帮助您准确测出间隙尺寸,避免代价高昂的部件报废。
质量
实时监测焊缝,把控焊接质量
  • 借助光学相干断层扫描,与焊接过程同步测量小孔深度和焊缝几何形状
  • 对每一道焊缝进行 100% 检测,同时将对生产节拍的影响降至最低
  • 按您所需的详细程度完整记录检测结果,确保全程可追溯
VisionLine OCT Check 的应用亮点
电力电子领域的汇流排焊接
电力电子领域的汇流排焊接
焊接深度的细微偏差就可能损伤下方组件,缩短新能源汽车续航里程,并造成代价高昂的停机。因此,每个部件都必须接受检测。
VisionLine OCT Check 借助光学相干断层扫描(OCT),实时测量焊接深度。即使高速生产,也能实现完整的质量检测。帮助您确保每个部件的品质与可靠性,避免产生废品。
电池包内的电芯电连接焊接
电池包内的电芯电连接焊接
电池模组和电池包中的电芯连接必须可靠、安全。电芯与导流片或汇流排之间涉及铝、铜、镍铁等不同材料的组合,进一步增加了连接工艺的难度。
VisionLine OCT 实时测量并监控每个连接处的焊接深度。每次焊接均有完整记录、全程可溯,让现代电池制造的过程控制清晰透明,充分保障生产安全与质量。
VisionLine Inspect 
AI 辅助焊后质检
  • 自动检测焊接完成的焊缝,测量间距、宽度和面积
  • 借助 AI 提升图像质量,让特征识别更准确
  • 还可根据需要,对螺钉等特征对象进行计数
  • 无需编程,借助 EasyModel AI 训练系统,即可自行创建适合您需求的 AI 模型
VisionLine Inspect 的应用亮点
电池包焊接
电池包焊接
每个电池包中的数百个电芯连接件都必须达到 100% 的质量合格率,低接触电阻和机械稳定性是不可妥协的基本要求。
焊接完成后,VisionLine Inspect 会采集每一道焊缝的图像。AI 模型会识别焊缝,测量算法则会依据您设定的限值,检查焊缝长度、宽度和间距。检测结果即时反馈给您,所有数据均可在通快质量数据存储系统(QDS)中追溯。
电力电子领域的绞线焊接
电力电子领域的绞线焊接
绞线由多根单丝组成,焊接时往往难以让每根单丝都得到均匀焊接。这会导致接触电阻增大、过热和使用寿命缩短,对复杂电子组件的影响尤为严重。
VisionLine Inspect 会自动检测每一道焊缝:由 AI 识别焊缝,再通过测量算法核对是否符合设定限值。让您及时发现缺陷、掌握变化趋势,并将质量数据直接接入生产系统。
VisionLine Project 
超越标准模块,按需定制解决方案
  • 针对复杂特征与高难度部件,为您开发专属传感器解决方案
  • 预先使用您的部件验证可行性,为项目规划提供可靠依据
  • 从调试到培训,我们的开发人员全程提供支持
  • 灵活扩展,面向未来——解决方案随您的需求不断升级
VisionLine Cam
兼容的激光器
TruFiber P, TruFiber S, TruDisk, 采用绿光波长的 TruDisk
兼容的加工头
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, 可编程聚焦镜头 SF, BEO D50, 旋转加工头 BEO D70
兼容的系统
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Station 7000
VisionLine Basic
兼容的激光器
兼容的加工头
兼容的系统
照明
LED 环形灯 635 nm
VisionLine Detect 
兼容的激光器
兼容的加工头
兼容的系统
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Cell 5030, TruLaser Station 7000
照明
LED 环形灯 635 nm
可用的选项
AI 过滤功能
兼容的激光器
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, 采用绿光波长的 TruDisk
兼容的加工头
PFO 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70
兼容的系统
照明
LED 环形灯 635 nm, OCT 840 ±20 nm
OCT 传感器测量频率
250 kHz
典型的图像处理时间
60 毫秒 - 80 毫秒
典型的二维相对位置识别精确度
± 15 μm 在图像中心
典型的三维相对位置识别索精确度
± 20 μm 在当前工具中心点(TCP)处,覆盖整个工作空间
典型的 3D 相对高度差测量精确度
25 μm 在图像中心(OCT)
兼容的激光器
兼容的加工头
兼容的系统
照明
OCT 840 ±20 nm
OCT 波长范围(激光安全等级)
λ =  820 nm - 860 nm (3B 类)
OCT 传感器测量频率
250 kHz
轴向测量范围
5 mm (视焦距而定)
旁向测量范围
Ø 15 mm - 25 mm (视焦距而定)
轴向分辨率
12 μm
侧向分辨率
≥ 2 μm (取决于参数和光学配置)
焊接深度测量典型测量范围
0.5 mm - 5 mm (取决于工艺设计和光学配置)
VisionLine Inspect 
兼容的激光器
兼容的加工头
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, 可编程聚焦镜头 SF, BEO D50, BEO D70, 旋转加工头 BEO D70
兼容的系统
照明
LED 环形灯 635 nm
VisionLine Project 
VisionLine 的核心优势
– 产品特色一览
从系统配置到数据查看,操作始终简单
从系统配置到数据查看,操作始终简单
VisionLine 将易用性融入操作设计:配置向导逐步引导您完成设置,无需任何编程知识。遇到问题,可随时查阅与当前操作相关的在线帮助;所有生产相关数据集中呈现,让您随时掌握。
全程可追溯,质量有据可查
全程可追溯,质量有据可查
VisionLine 持续采集焊接深度与焊缝几何形状数据,并按焊缝和部件,结构化存储所有测量值。让每次焊接都有完整记录,为审核与合规验证提供依据。一旦出现偏差苗头,您就能及早发现,避免产生废品。
无缝集成,无需外部接口
无缝集成,无需外部接口
VisionLine 的硬件与软件同通快激光器及光学系统相匹配,实现无缝协同。无需借助外部系统接口。由此减少故障来源,加快调试投产,并由同一家合作伙伴统一负责整套系统。
持续稳定运行,从容应对污垢与光照变化
持续稳定运行,从容应对污垢与光照变化
VisionLine 专为批量生产打造,可长时间连续稳定运行。工业级硬件能够应对污垢、光照变化及部件公差波动等复杂条件。让加工过程保持稳定,产品质量始终如一。
VisionLine 背后的技术
– 相机、OCT 与 AI:了解测量原理,探索应用优势
基于相机的图像处理
相机系统会识别工件、确定位置,并自动引导激光对准加工部位。
光学相干断层扫描(OCT)
OCT 实现三维测量、补偿公差,并实时监测焊缝。
人工智能(AI)
AI 可提升图像识别效果,无需编程即可完成训练。
有问题?有想法?有具体计划?
我们帮您进一步实现!
无论是技术细节、价格,还是个性化要求:无论您心系何事,我们都会给您一个助您前行的答案。
受国别影响,此产品分类与此说明可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家是否提供该产品。
