国家/地区及语言选择
向前迈出一大步:智能传感系统确保生产效率飞跃
我们对完全自主激光切割的愿景已部分实现。例如在激光切割的过程中,智能辅助系统会制定加工策略,其可避免与倾斜部件碰撞或便于从余料再生产零件。甚至可以自动检查并在必要时更换喷嘴。可独立控制流程的机床功能占比正在不断增加。
自主机床的一个重要里程碑便是自适应进给控制系统 Active Speed Control。该系统通过喷嘴观察切缝、监控切割过程并独立调节进给速度。即使板料内的板材厚度发生变化或质量变化(例如锈蚀和涂料残留物)影响板材,该系统也能确保在火焰和熔化切割过程中正确进给。通过数据分析,可实现稳定快速的切割。如此可避免切割中断,显著减少部件废品率。操作员也可减轻负担。他可以随时通过喷嘴检索最重要的加工参数和实时图像,并在需要干预时给其主动发送通知。目前需要使用的 Tapeshot 将成为过去。
Active Speed Control:通览流程,控制切割
Active Speed Control 切割传感器系统主视觉图
使用和不使用进给控制系统的激光切割比较
不使用自适应进给控制系统的切削轮廓
在不使用 Active Speed Control 的情况下对结构钢进行火焰切割时,会明显发现材料切屑。原因:某些位置的切割不干净。最终必须完全停止进给,因为会进行错误切割。这会制造出缺漏件和废品。
使用自适应进给控制系统的切削轮廓
使用 Active Speed Control 可进行干净的切割,通常不会发现大的切屑和飞溅物。若表面上存在锈蚀和污染,会自动控制和调整切割头的进给。因而可有效防止错误切割。
在后台瞥一眼
通快是激光切割的先进企业。为了在未来保持这一地位,我们不懈地开展研究,始终寻求各种技术可能性。在通往自主机床的路上,我们拥有清晰的愿景。我们希望通过周密而简单的操作理念让操作员的工作更轻松。我们的解决方案使其能够轻松应对任何故障。其中的重点是成本效益,因为与未获得辅助的加工相比,自主过程中的零件成本显著降低。
性能分析:通快开发人员优化所有板材厚度的加工
越来越好:通快开发人员评估切割数据,以便进一步优化 Active Speed Control
敏捷项目规划:2D 激光开发部门的员工进行冲刺评审
电气化:在电子实验室中也创造未来技术,新的部件在其中经过非常严格的测试
没有什么可以逃过训练有素的眼睛:在开发过程中目视检查工件质量
试验造就智能性:新机床的开发还包括在实际条件下测试新功能和控制参数
全盘了解:在测试运行开发机器后检查玻璃保护片
我们获得的成果:只有团队才能实现技术突破,如 Active Speed Control 和 TruLaser Center 7030 的开发
适应未来:凭借通快的智能功能为一切做好准备
辅助系统让过程更轻松:它们可缩短并简化大量激光切割过程,并使其更加安全。这样您就可以充分利用机床并尽可能地减少人工干预。除了新开发的 Active Speed Control,通快还为您提供所有过程步骤的智能功能解决方案。您可在此找到自主激光切割功能的简明选项。
Assistenzsystem AdjustLine
AdjustLine
通过 AdjustLine,您还可快速轻松地切割劣质材料。该功能会自动调整参数以适应这种情况。因此可以减少废品并节省材料成本。
Assistenzsystem BrightLine fiber
BrightLine 和 BrightLine fiber
顶级边缘质量:针对不锈钢和结构钢,可使用 BrightLine 进行 CO2 激光切割。但固体激光器也可凭借 BrightLine fiber 提供极高质量的切割效果。
Assistenzsystem Condition Guide
Condition Guide
Condition Guide 的信号灯显示影响切割能力的重要元件的状态;如有必要,该程序会为您提供处理建议,并提供何时需要保养的预测。
Assistenzsystem CoolLine
CoolLine
使用 CoolLine 甚至可以轻松实现狭窄轮廓。该功能可在切割过程中使工件始终保持冷却。通过这种方式,您还可以切割精细部件,甚至更窄地排样。
Assistenzsystem Detect Line
DetectLine
摄像机系统可精确定位已放入的板材,从而可对已切割部件开展高精度的后续工作。此外,DetectLine 会自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
Assistenzsystem Drop&Cut
Drop&Cut
凭借 Drop&Cut 的摄像机支持,您可以极快地通过现有程序生产部件。此外,您还可以利用未使用的余料。
Assistenzsystem Highspeed Eco
Highspeed Eco
使用切割涡轮增压器 Highspeed Eco,您可以将板材吞吐量和进给速度增加一倍。同时,您的切割气体消耗量可降低多达 70%。因此,可使用固体激光器极其高效地进行氮气切割。
Assistenzsystem Einschneidkopf
单切割头策略
更换切割头总会花费太多时间。只需将其取下:由于采用单切割头策略,您可以使用同一个切割头加工所有板材厚度。
辅助系统 BrightLine fiber
智能碰撞保护 (Smart Collision Prevention)
通过智能碰撞保护避免代价高昂的碰撞:您的机床可以按照巧妙计算自由切割部件倾斜度的顺序制造零件和内轮廓。
Assistenzsystem Online Status Schutzglas
玻璃保护片在线状态检查
飞溅物会污染 CO2 机床的聚焦透镜。LensLine 监视透镜并在必要时切断光束。您的优势:只需短暂关闭机床即可清洁透镜。
Assistenzsystem Collision Prevention
碰撞保护
切割薄板时,往往会因倾斜部件而面临碰撞危险。周密设计的防碰撞保护装置是一种用于切割头的气囊,可确保最大的加工可靠性并避免结构损坏。
Smart Nozzle Automation
自动化智能喷嘴 (Smart Nozzle Automation)
如果您的喷嘴不再处于完美状态,则可能形成毛刺。结果:需要后续工作或出现废品。自动化智能喷嘴系统可更换合适的喷嘴,并检查喷嘴状况和光束对中。
Assistenzsystem Automatischer Düsenwechsler
自动喷嘴更换器
如果需要处理新任务或由于出现磨损,喷嘴更换器将自动更换切割喷嘴。如此,您将从减少非生产性时间和减少人工干预中受益。
先驱:TruLaser Center 7030
我们的全自动激光加工机床可以处理所有事情——从绘图到分拣零件。因为想要低成本地进行激光切割,就必须考虑整个过程。TruLaser Center 7030 正是为这一目标而开发的:我们对所有组件进行研究、重新设计并将其集成到一台机床中。该机床通过内置智能组件(例如借助 SmartGate、SmartLift 和 SortMaster Speed)保证加工可靠性。采用附加轴和叠加轴运动的新式机床设计确保突破性的生产效率。
进入产品页
Shopfloor
激光加工的优点
激光切割的未来更加容易,更加没有压力。在此阅读集成自主和半自主 2D 激光加工技术所提供的优势。
自主激光切割关键影像
通快对自主机床的愿景
我们相信未来是由自主加工机床塑造的,它们可以减轻操作员的负担。详细了解我们对自主机床的愿景以及越来越自主作业的机床的广阔机会。
对激光加工的未来十分好奇?
自主激光切割对您的零件生产意味着什么?这对您有何益处?我们的 2D 激光切割领域的专家很乐意回答这些问题和其他问题。
