国家/地区及语言选择
TruBend 3130 折弯机
TruBend 3000 系列
应对日常多品种加工的全能机型——丰富配置,让首件起的折弯加工也能兼顾经济效益
230 t 最大折弯压力
4250 mm 最大折弯长度
615 mm 最大开口高度
170 mm/s / 15 mm/s 快速档速度 / 工作速度
4 轴 / 5 轴后挡料 后挡料
TruBend 3000 系列各型号概览
产品款型 最大折弯力 最大折弯长度 最大安装高度 最大快速挡 最大工作速度 尺寸(长 x 宽 x 高) 重量
TruBend 3100
100 t 3230 mm 385 mm 170 mm/s 15 mm/s 4220 mm x 2003 mm x 2375 mm 9200 kg
TruBend 3130
130 t 615 mm 4220 mm x 2003 mm x 2835 mm 10800 kg
TruBend 3170 (3.2)
170 t 4220 mm x 2005 mm x 3000 mm 11500 kg
TruBend 3170 (4.3)
4250 mm 5210 mm x 2030 mm x 3000 mm 15200 kg
TruBend 3230 (3.2)
230 t 3230 mm 5230 mm x 2130 mm x 3200 mm 14800 kg
精准折弯,从容应对
– 即使零件与任务每天都在变化
零件种类多、批量大小不一、交期紧,是制造企业的日常。TruBend 3000 系列正是为此打造的全能机型。凭借 ACB Laser 角度测量系统、TouchPoint 控制系统和 5 轴后挡料等高端功能,您可从首件起实现精准加工,快速、直观地设置新订单,并灵活应对不同零件。丰富的标准配置既让今天的生产更轻松,也为明天更具挑战性的任务预留空间。
TruBend 3000 系列的核心优势
– 产品特色一览
自动校正角度,从首件起精准成形
自动校正角度,从首件起精准成形
ACB Laser 角度测量系统直接在零件上进行非接触式折弯角度测量,并自动校正偏差。即使材料性能存在波动,也能实现 ±0.3  或更高的角度精度。从首件起就能获得精准结果,减少废品与返工。
离线编程,让更多机床时间用于折弯
离线编程,让更多机床时间用于折弯
借助 TecZone Bend,您可在办公室离线编制新订单程序,释放宝贵的机床时间。让机床专注生产:软件根据二维或三维数据,自动生成折弯顺序与模具配置建议,并检查潜在碰撞。当前订单一完成,下一订单即可启动。
随动托料装置,让重型板材更易掌控
随动托料装置,让重型板材更易掌控
面对尺寸大、重量高或难以搬动的工件,随动托料装置可直接为工件提供支撑。可承载重达 150 kg 的零件,并自动适应模具高度。减轻操作员负担,让板材引导更精准;即使加工长折边薄板,也能保持稳定。
先进控制系统,加快成品加工
先进控制系统,加快成品加工
TouchPoint 控制系统显示与当前工序对应的零件三维图形,让每一步操作都清晰直观。支持多点触控,即使戴着手套,也能操作机床。让您快速上手,直观地完成整个折弯流程。
更大排样高度,轻松折弯高箱体
更大排样高度,轻松折弯高箱体
高箱体和复杂零件需要充足空间:TruBend 3000 系列提供 615 mm 的可用开口高度,让高箱体折弯也能顺利完成。无需更换专用模具,现有标准模具即可继续使用。
日常生产所需,一应俱全
– 合适的配置,让生产表现更出色
您决定生产需要哪些功能。通快为您提供匹配的配置。标准功能与选配功能涵盖编程、装调、操作、零件质量、人体工学、安全及驱动,为生产各环节提供支持。加快流程、减少错误,让机床持续高效生产。
在办公室或独立工作台,根据二维或三维数据创建折弯程序,同时让机床持续生产。为下一批零件编程时,也无需占用宝贵的生产时间。
操作员可直接在机床上为新订单编程,无需另设 CAD 工作台。即使是临时订单,也能快速安排生产。
一键启动液压夹紧,以稳定的夹紧力固定下模。节省装调时间,尤其适合需要频繁换模的小批量生产。
通过内六角螺钉固定上模。适合换模频率较低的生产场景,例如长时间连续加工同类型材的订单。
一键启动液压夹紧,以稳定的夹紧力固定上模。节省装调时间,尤其适合需要频繁换模的小批量生产。
统筹多个订单的模具装调方案。一次装夹,即可加工多种零件。减少装调次数,提高机床利用率。
通过直观的触摸屏操作,配合零件与机床的三维图形,引导操作员完成编程和折弯加工。新员工也能快速上手,缩短培训时间。
通过附加显示屏,同时查看图纸、文档或软件应用。让机床现场的编程与操作更加便捷。
扫描 Data Matrix 码或条码,即可自动调用对应的折弯程序。减少查找时间,避免相似零件之间的程序混淆。
通过挠度补偿,自动抵消滑块和工作台的变形。减少调整工作,让不同材料和板材厚度下的折弯角度保持一致。
让不同形状的工件更易定位,例如窄型材或盒形件。止挡销根据工件形状和折弯位置自动调整,在板材能够稳固贴靠的位置提供支撑。确保工件止挡定位的重复精度,同时减少人工对齐操作。
让复杂形状的工件更易定位,例如带斜边的工件或梯形工件。5 轴后挡料还支持侧向挡料定位或夹紧,例如用于搭接件加工。让边缘不平行的工件也能稳固定位,并实现尺寸精准的折弯。
直接在零件上进行非接触式折弯角度测量,并自动补偿材料差异造成的偏差。即使材料批次或板厚存在变化,也能从首件起确保角度准确。
在机床前方支撑较重或面积较大的板件,方便上料和定位。让板材有序送入机床,减轻操作员的负担。
在折弯过程中,辅助引导较重或体积较大的零件。即使是大型工件,也可由一人安全操作,同时减轻身体负担。
均匀照亮整个加工区。即使光照条件发生变化,操作员也能清楚辨识轮廓、模具及其位置。
通过光场监测危险区域,一旦操作员伸入光场,机床便会立即停止。更换模具时,可根据新的模具高度手动调整监测区域。
根据机型配置或系列,采用机械推拉门、侧开式防护门或电动卷帘门,防止人员意外进入机床后部及侧面区域。满足安全标准要求,保护操作员及其他人员的安全。
仅在实际需要时提供驱动功率。降低持续运行时的能耗与噪声。
将折弯压力更均匀地分布在滑块上,避免仅在少数位置集中施力——这项技术由通快独家提供。滑块在受力时几乎不发生变形,从而确保整个折弯长度上的角度一致,并减少所需的挠度补偿。
与整套系统协调匹配的模具
– 适配机床、软件与折弯工艺
通快折弯模具不仅与机床和软件相匹配,其数据也已融入数字化系统。预存的模具数据让编程与装调更加便捷。激光淬火表面延长模具使用寿命,助力保持稳定的零件质量。无论选用标准模具还是定制模具,您都能找到适合自身应用的方案。两类模具均可通过 MyTRUMPF E-Shop 全天候订购或咨询。
所有模具
标准模具
标准模具
针对常见的重复性折弯任务,通快提供丰富的标准模具,多种常用规格均可快速供货。其中还包括专为特殊需求开发的解决方案,例如配有耐磨镶件的下模,以及用于低压痕折弯的模具。即使其他供应商的标准产品中没有同类模具,您也能在通快找到适合的折弯解决方案。模具数据以数字化形式存储于机床和软件中,让编程与装备更加便捷。
特殊工具
特殊工具
如果标准模具无法满足您的折弯件加工需求,我们可以开发适合的特殊模具,并同时提供机床运行和编程所需的模具数据。根据您的需要,我们还可提前使用您的板材进行模具测试,将材料的实际特性纳入考虑。
轻质折弯模具
轻质折弯模具
需要频繁手动更换模具时,轻量化模具可减轻操作员的负担,让装备更轻松。相比标准上模,重量减轻超过 30%,承载能力与精度却保持不变。对于长度不超过 300 毫米的模具,Safety-Click 安全卡扣机构还能进一步简化安装,缩短装备时间。
ZN 涂层
ZN 涂层
折弯铝板或镀锌板时,磨损产生的材料碎屑可能附着在模具上,导致后续零件表面出现压痕。用于铝板的 LASERdur AL 涂层和用于镀锌板的 LASERdur ZN 涂层,可防止此类附着,并确保板材顺畅滑动。减少表面压痕,让折弯精度保持稳定。涂层模具还具有耐腐蚀性,无需清洁。
传感折弯模
传感折弯模
当加工对角度精度要求较高时,传感折弯模可在折弯过程中直接测量角度,并自动校正偏差。角度精度可达 ±0.3°,尤其适合精密折弯,以及光学测量难以胜任的短折弯边加工。减少返工与废品,尤其能在批量生产中体现效益。
CDW 折弯模具
CDW 折弯模具
针对短折弯边、易损表面以及频繁变化的折弯任务,通快开发了 CDW 标准模具系列(Consistent Die Width,统一下模开口)。采用专用的下模几何结构和圆角导入半径,可将折弯边长度缩短多达 25%,同时便于使用 ACB 角度测量系统进行测量。板材也能更顺畅地滑入下模。减少表面压痕,并降低折弯保护膜的损耗。统一的下模开口还支持组合安装不同的 CDW 下模,减少换模次数,缩短装调时间。
TruBend 3000 系列应用展示
– 从容应对多品种加工中的常见任务
从型材、箱体、外罩到功能零件,以下应用实例将展示 TruBend 3000 如何稳妥完成多品种生产中的常见折弯任务。
剑栅清洁机滑板折弯
剑栅清洁机滑板折弯
剑栅清洁机的滑板加工需要使用多种模具,并在不同模具位置完成折弯。为确保零件加工无误,操作员必须准确对应每道折弯工序,并在各工站精确定位零件。
TouchPoint 控制系统直观显示每道工序所需的模具位置与零件位置。操作员可一目了然地掌握下一步操作,准确放置零件,即使加工较复杂的型材零件,也能避免出错。
罩盖折弯,让边角严密贴合
罩盖折弯,让边角严密贴合
液压柜罩盖需要严密闭合,同时确保外形尺寸准确。从第一道折弯起,轧制方向、材料批次或板厚差异就可能影响折弯角度,导致边角无法准确贴合。
ACB Laser 直接在零件上进行非接触式折弯角度测量,并自动校正偏差。配合 TruTops Boost,可生成精准的折弯程序,持续获得一致的加工结果,让边角严密闭合、盖板尺寸准确。
折弯具有开放角度的夹钳外罩
折弯具有开放角度的夹钳外罩
夹钳活动组件的外罩需要采用大于 90° 的开放角度。为确保护罩准确贴合,每道折弯工序的角度与零件位置都必须精确到位
即使是开放式折弯,ACB Laser 也能确保精确的折弯角度。5 轴后挡料确保零件在每道折弯工序中准确定位。让外罩加工品质始终如一。
传感器支架等小型功能零件的折弯
传感器支架等小型功能零件的折弯
光学传感器支架即使是小批量生产,也必须保证加工精度。精准的角度与重复一致的挡料位置至关重要,其能确保首件工件就符合要求,同时保持生产的经济效益。
ACB Laser 直接在零件上测量折弯角度,并自动补偿偏差。从首件起即可达到所需角度精度,让传感器支架的小批量生产也能兼顾经济效益。对于需要快速换模的小批量生产,液压模具夹紧装置与 Safety-Click 系统同样能提供支持。Safety-Click 系统在换模时稳妥保持上模位置,方便您挂入上模并完成锁紧。
释放更多生产潜力
– 从单台机床到互联生产
高效制造,贯穿折弯机之外的每个环节。借助自动化与软件解决方案,您可根据生产需求优化流程:无论是机床本身、多台机床之间的协作,还是整个生产过程。减少人工操作,让各道工序更好地衔接,并统一协调机床、料库与物料流转。
如何运作?
TecZone Bend 根据二维或三维数据,自动生成包含模具选择和数控程序的建议折弯程序。您可以直接调整程序,软件则实时检查可能发生的碰撞
适用于哪些场景?
如果您希望快速、轻松地创建折弯程序,优化模具选择和装调,或在不中断生产的情况下提前编程,TecZone Bend 就是合适之选。尤其在自动化折弯机上,TecZone Bend 能有效减少编程工作量。
为您带来哪些收益?
更快完成折弯程序,即时检查调整结果,并在不影响当前生产的情况下独立编程。
参阅产品
如何运作?
Smart View 将已连接机床的数据汇集到可按需配置的仪表板中。让您集中掌握生产表现、机床状态、能耗和程序变更等关键指标与信息。
适用于哪些场景?
如果您希望更清楚地了解机床状态和生产表现,并有针对性地监测与生产相关的关键指标,Smart View 就是合适之选。
为您带来哪些收益?
更快掌握机床运行情况,及时发现需要采取措施的环节。从而更有针对性地分析偏差,并依据最新机床数据做出决策。
参阅产品
如何运作?
通过状态监测服务,通快预测性服务中心将持续监测您的机床状态。专家会分析机床数据,及早识别异常,并在需要采取措施时主动通知您。
适用于哪些场景?
如果机床的可用性对您的生产至关重要,而且您希望由通快专家负责状态监测和异常评估,这项服务便十分适合您。
为您带来哪些收益?
及早发现关键变化,让您能够在故障发生前采取措施。从而更有针对性地安排维护,减少意外停机。
参阅产品
如何运作?
借助 TRUMPF Oseon,您可以管理订单在生产中的流转,协调各订单的加工时间与加工地点。软件将订单流转与物料流转相衔接,并为各道工序提供所需信息。
适用于哪些场景?
如果您需要协调大量订单、工作台和物料搬运,并希望随时掌握最新生产进度,TRUMPF Oseon 就是合适之选。
为您带来哪些收益?
减少查找与协调工作,更有针对性地利用现有产能。同时,让生产情况更加透明,交期规划更有把握。
参阅产品
如何运作?
借助 TruTops Boost,您可根据零件的二维或三维数据,编制激光切割、冲裁或折弯程序。各项工艺由专用的 TecZone 编程模块完成。让您全面掌握订单的各道加工工序,并将程序直接下发至对应机床。
适用于哪些场景?
如果您不仅需要为单台折弯机编写程序,还希望统一规划和管理涉及多种加工工艺的订单,TruTops Boost 就能满足您的需求。
为您带来哪些收益?
在同一软件中完成不同工序的编程,无需在多个应用之间切换。简化生产准备,减少编程工作量。
参阅产品
如何运作?
在智能工厂咨询中,我们的专家会与您一起梳理订单从接收到发货的完整生产流程。找出可改进的环节,并明确数字化与自动化在哪些方面能发挥作用。
适用于哪些场景?
如果您希望提升制造能力,并与经验丰富的专家共同确定符合自身需求的改进措施,这项服务便是理想之选。
为您带来哪些收益?
您将获得一份切实可行的生产改进路线图。优先改善对生产效益影响最大的环节,让投资规划更有针对性。
了解详细
如何运作?
适用于哪些场景?
为您带来哪些收益?
参阅产品
如何运作?
适用于哪些场景?
为您带来哪些收益?
参阅产品
您值得信赖
– 让您的机床今天稳定运行,并随您的事业一同成长
机床将伴随您的生产多年。正如您同样长久信赖机床背后的合作伙伴。我们从一开始就支持您,让您最大限度地发挥机床的价值。如果您希望进一步提升生产能力或在持续运营中需要支持,我们始终在您身边。
融资服务二手机器培训BendGuide App折弯模具功能扩展服务协议技术服务部备件
欢迎联系我们
——寻求答案、咨询或具体的报价
您对某个产品感兴趣吗?您想要咨询还是希望收到报价?我们会帮您找到合适的联系人。
数字化地了解机床
——并了解更多关于功能和操作的信息
我们的电子演示以实用的方式向您展示机床的功能以及如何操作和编程。
预约专家在线演示
优化您的零部件
——减少制造过程中的工作量
TRUMPF 专家将在工作坊、研讨会和个性化咨询中向您展示:如何按照适合生产的方式设计零部件、减少加工步骤,并实现更经济高效的生产。
请求咨询
下载
折弯机宣传册 折弯机宣传册
受国别影响,此产品分类与此说明可能有所不同。保留技术、装备、价格与配件范围方面的更改权利。请与您当地的联系人取得联系,以便了解您所在国家是否提供该产品。
