国家/地区及语言选择
通快激光冲床复合机 TruMatic 3000
冲裁激光机床
TruMatic 3000
多面手 - 高产能、灵活。
非常适合要求苛刻的批量生产 - 具有高度灵活性和出色的成本效益
TruMatic 3000 fiber 将最先进的冲裁和激光工艺与全电力驱动概念相结合。DeltaDrive 和 TruFibre 的组合创造了一种能耗低、占地面积小的高效解决方案。各种自动化选项使多班制生产流程更加顺畅,即使是复杂的零件也不例外。该机床有两种变型,因此可以根据不同的生产需求进行最佳定制。
高灵活性
在一台机床上完成冲裁、激光、成形加工和攻丝 - 无需重新夹紧,不影响品质。
适合批量生产的最高工件质量
可降式下模和精确的毛刷台确保即使是敏感零件也能无划痕加工。
简便自动化
集成零件翻板、分拣解决方案和可组合的自动化系统,如 SheetMaster 或料库连接
利用系统节约能源
全电动冲裁驱动和 TruFibre Laser 可持续降低能耗和二氧化碳排放量。
观看正在工作的 TruMatic 3000 fiber:机床快速、精确、无划伤地加工您的冲裁/激光件。
组合工艺——组合优势:在视频中了解如何借助冲裁激光机床让制造更上一层楼,例如降低零件成本。
Delta Drive:飞行式冲头
SortMaster Compact:精巧的智能自动化装置
机床自动分拣规格不超过 180 x 180 mm 的零件
上下料:SheetMaster Compact
推出小型零件
环境友好型的动力机组
创新性0 Delta Drive 驱动不仅节省空间,并能拓展您的材料装卸系统,而且在环保方面也可圈可点。将其与固体激光器组合使用还可将设备能耗降低约 65 %,同时为您减轻运营成本和环保方面的负担。
标配
165 kN 冲裁力,650 冲程/分钟:经济实用的选项,可实现中等规格板材的高能效、可靠的全套加工。
Delta Drive 性能包
180 kN 冲裁力,800 冲程/分钟:实现最高生产率和高部件密度,是批量生产中要求苛刻的生产工艺的理想选择。
自动化良好分拣
机床自动分拣规格不超过 180 x 180 mm 的零件。
智能卸料:溜料翻板
大型溜料翻板能够自动卸载规格不超过 400 mm x 600 mm 的零件。
冲压与激光集于一体
具有激光切割轮廓的样件和利用冲压模具生成的翻孔、滚压卷边、沉降和印刻。
多样化材料
TruFiber 固体激光器不会受反射的影响。可在保证流程安全的情况下加工紫铜或黄铜等高度反光材料。
经济地制造小型零件
通过"小零件推出”功能经济生产由较厚材料制成的大批量小零件。
扩展成型加工能力
优质的外轮廓和精细的内轮廓:使用 TruMatic 的狭长激光头可以非常接近甚至在已经形成的造型上切割。也可在保证流程安全的情况下实现独特轮廓。通过固体激光器以卓越品质加工黄铜、铜或钛等有色金属。您可将成形加工非常简便地集成到工艺流程中。在此期间,始终轻柔地处理材料,再轻柔地从机床导出。
可持续性   
节能型 Delta Drive
凭借混合轴设计和电驱动冲裁,Delta Drive 拥有极高能效。并且在与固体激光器组合的情况下,其所需能耗比传统的激光冲床复合机要少约 65 %。这样就可为您显著减少碳排放。
质量
可降式下模
可降式下模实现无划痕的冲压与成型加工。在定位过程中,如有需要,下模可以降下,以使金属板与下模没有接触——不仅适用于冲压下模,还适用于升高的成型下模。现在当向下成型时,不再存在卡住的危险。
滚珠台或毛刷台
对于底面不能有划痕的敏感材料,可搭配使用刷台和可降式下模。稍后待涂漆的零件也能在实用的滚珠台上进行加工。
内置校准
冲裁板材时,通过冲裁流程向工件施加压应力和拉应力,这可能导致板材变形。内置校准机床功能和相关模具在冲裁过程中即可平整凹凸不平处。
流程安全性
通用切割头
您的 TruMatic 装备有可靠的通用切割头以适配固体激光器。该机凭借更高的加工可靠性和更简便的操作而出彩。其坚固耐用的设计专为日常的工业用途而生,使其对碰撞并不敏感。
智能冲压监控 (Smart Punch Monitoring)
换模前,该功能将检查板材是否确实已冲压。由此机床可及早识别到可能的冲芯断裂,并将该信息传递给操作人员。Smart Punch Monitoring 功能可避免产生废品,尤其是在夜班或周末班次期间。
推出小型零件
Delta Drive 驱动装置隔开冲芯与凹模,借此实现新的冲压应用。在保证流程安全的情况下导出经激光切割的小型零件,这是冲压激光模式的一大亮点。上模冲压略微移位,因此小型零件不会经由凹模落入废料箱,而是通过零件滑道滑入待用盒。
分拣功能
机床自动分拣规格不超过 180 x 180 mm 的零件。成品通过滑道到达中间缓存器。机床下方放置有四个不同的盒子。中间缓存器移动至适当的盒子并将零件倒入。
零件输送带
经由大型溜料翻板导出的零件可通过输送带运输至盒内。
废屑输送带
借助废屑输送带将冲切废屑自动输送至容器内。
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
操作简单
Touchpoint HMI
可轻松编程冲压件或冲压激光件——借助全新通快 Touchpoint 人机界面可直观操作机器,类似平板电脑或智能手机。由此可更快制造零件——即使新手也能快速学会软件。
灵活性
Mobile Control App
通过通快的 MobileControl App,您可方便灵活地操作和监控您的机床,因为该 App 可将标准操作台界面传输到您平板电脑的触摸屏上。以此方式,除静态的操作台外,还有更多的监视和控制机床的方式。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
MultiTool 多子模
通过包含多达十个模芯的模具安装座提高冲床或冲裁激光机床的生产效率——尤其是在小型压孔中。
MultiBend
不同长度(不超过 55 mm)的 90° 弯边:使用 MultiBend 加工时可省却额外的折弯机工序。
可降式下模
可降式下模实现低划伤的冲裁与成形加工,并能排除卡住的危险。
用于分拣的出件模具
在保证流程安全的情况下导出经激光切割的小型零件,同时分离成品与剩余部件。
冲压模具一览
通快提供全球市场内非常广泛的冲压模具产品。可为各种冲压和成型应用找到合适的解决方案。
通快 自动化解决方案使流程清晰化。工作人员能够全神贯注于核心任务,同时还可作为可靠供应商取得客户信赖。作业更为经济,同时赢得融资余地。
分拣
SortMaster Compact 全自动拾取与分拣激光冲床复合机的部件。通过可单独控制的吸盘实现优秀成品拾取,尤其是对于小型的复杂部件。通过尽可能降低占地面积,无需其他空间需求。
自动上料、下料以及分拣
SheetMaster(新一代)可快速稳妥地进行上下料和分张,并为您的成品进行装托盘和分拣。
处置
GripMaster(新一代)* 负责自动搬运残料骨架。残料骨架和剩余边条会被放置在剪式升降平台上。
模具搬运
ToolMaster Linear 模具自动化系统可确保快速换模。
您可能也对以下主题感兴趣
OPC UA 接口
通过标准化的 OPC UA 接口将您的通快机床接入个性化的监测系统
PunchGuide 关键影像
通快 PunchGuide
发掘冲裁工艺的可能性,激发您的灵感!PunchGuide 是充满创意、冲裁实践知识和提示的模块。
我们激光冲床复合机的优势一览
二合一:冲裁效率和激光器的灵活性合二为一。因此冲裁激光加工会带来可观收益。详细了解通快 TruMatic 机床。
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 冲压模具 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 PunchGuide App 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
下载
