国家/地区及语言选择
装备 SheetMaster 的 TruMatic 5000
冲裁激光机床
TruMatic 5000
强大的多面手 - 全自动、高产能
卓越的工件质量和全自动物流 - 从上料到生产和分拣!
TruMatic 5000 和新一代 SheetMaster 可为您实现激光冲裁生产的物流自动化,贯穿了快速上料到下料、装托盘乃至分拣这一整套过程。TruMatic 5000 凭借 6 kW 激光功率为市场树立了新的生产效率标准,同时高能效也是其一大亮点。可在生产期间同时进行金属板料预分张,以及可实现更大灵活性的集成轴,再加上大量可单独控制的吸盘,助您实现自主且高效地生产。
最高产能
TruMatic 5000 拥有性能强劲的 6 kw 激光器,可为您实现高效的激光冲裁加工。
全自动化
自动化激光冲裁系统十分适合多班次运转。
无划痕加工
可降式下模实现无划痕的冲压与成型加工。
自动制造
ToolMaster 可全自动更换机床内的模具——以确保极佳的流程安全性。
广泛的材料多样性
除了标准材料外,激光器还可高效可靠地切割各种有色金属。
高效节能
固体激光器与机床的 Delta Drive 在效率和能量平衡方面具有出色表现。
高效的激光冲裁加工单元:体验运转中的 TruMatic 5000 和新型 SheetMaster*
TruMatic 5000 的激光切削头
能胜任一切的切割头
基于射束传导装置,您可使用 TruMatic 5000 通过同一切割头加工所有材料类型与厚度。无需更换切割头,从而减少了非生产时间。
使用 TruMatic 5000 对零件进行整体加工
零件的整体加工
激光、冲裁和成型加工模具之间的良好协同可实现零件的整体加工。这样一来,在正常情况下就无需去毛刺之类的后续工步。
TruMatic 5000 的上料和下料单元
自动上料、下料以及分拣
使用新型 SheetMaster* 可在确保加工可靠性的的同时快速上料和下料。除此之外,您还可以分拣零件并将其装托盘。
TruMatic 5000 上的 ToolMaster
轻松装卸模具
在生产期间同时装备 ToolMaster——在不中断生产的情况下,将预装模具送入换模机和取出模具以进行精磨。
全自动化
得益于各种各样的自动化部件,TruMatic 5000 能够在保证加工可靠性的情况下昼夜不停地妥善工作。
TruMatic 6000 fiber,蜂窝状部件
扩展成型加工能力
优质的外轮廓和精细的内轮廓:使用 TruMatic 的狭长激光头可以非常接近甚至在已经形成的造型上进行切割。您可将其轻松整合到工艺流程之中。
有色金属制成的样件
多样化材料
TruFiber 固体激光器不会受反射的影响。可在保证加工可靠性的情况下切割紫铜或黄铜等高度反光材料。
装备有新型中等规格 SheetMaster 的 TruMatic 5000
装备有新型大规格 SheetMaster 的 TruMatic 5000
尺寸
长度 17132 mm 18880 mm
高度 3700 mm 3700 mm
最大冲程速率
冲压 (E = 1 mm) 800 1/分钟 690 1/分钟
刻印 1000 1/分钟 1000 1/分钟
工作区
X 轴冲压运行 2500 mm 3000 mm
Y 轴冲压运行 1250 mm 1550 mm
X 轴激光运行 2500 mm 3000 mm
Y 轴激光运行 1250 mm 1550 mm
X 轴组合运行 2535 mm 2535 mm
Y 轴组合运行 1250 mm 1550 mm
最大板材厚度 6.4 mm 6.4 mm
最大工件重量 150 kg 230 kg
最大冲压力 180 kN 180 kN
刀具
多子模的模具更换时间 0.5 s 0.5 s
模具/夹钳数量 21 件 / 3 件 21 件 / 3 件
激光器专用数据 - TruFiber 6001
最大激光功率 6000 W 6000 W
最​大结构钢切割​厚​度 8 mm 8 mm
最​大不锈钢切割​厚​度 8 mm 8 mm
最​大铝材切割​厚​度 6 mm 6 mm
最大紫铜板材厚度 6 mm 6 mm
最大黄铜板材厚度 6 mm 6 mm
零件抛出
最大零件尺寸,冲压固定滑道(带推移台) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
最大工件尺寸,激光器零件滑道 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
上料 SheetMaster
最小板料规格 800 mm x 800 mm 800 mm x 800 mm
最大板料规格 2500 mm x 1250 mm 3067 mm x 1532 mm
最小板材厚度 0.5 mm 0.5 mm
最大板材厚度 8 mm 6.4 / 8.0 mm
最大板料重量 240 kg 240 / 300 kg
下料 SheetMaster
最小零件尺寸(冲压件) 140 mm x 120 mm 140 mm x 120 mm
最小零件尺寸(激光件) 70 mm x 30 mm 70 mm x 30 mm
最大堆放高度(下料台) 340 mm 1 340 mm 1
技术数据表
所有产品款型的技术数据以供下载。
无论是可降式下模还是通用切割头:都可根据您的激光冲裁系统调整功能配置,并且在工业日常中可为您提供多方面的支持。
质量
TruMatic 6000,可降式下模
可降式下模
可降式下模实现无划痕的冲压与成型加工。下模在定位过程中可按需下降,以使金属板不接触下模——适用于冲裁下模和升高的成型下模。
TruMatic 6000,毛刷台
毛刷台
对于底面不能有划痕的敏感材料,可搭配使用刷台和可降式下模。
流程安全性
Smart Load 和 Unload
Smart Load 和 Unload 有助于确保上料和下料的加工可靠性。在上料过程中,夹钳内的一个传感器可识别板材是否被良好校正。如未被良好校正,则会修正金属板料。如有零件未被妥善导出,就会有传感器识别出来。此外,使用新型的 SheetMaster 还可在提取零件之前进行一次检查。这样就可确保零件被妥善提取。
分张工站可轻松分离板材
SheetMaster 的分张工站可在生产期间同时进行预分张。在将最后一个成品分拣完成后,抓取单元就可立即拾取一张已分张的原料板材。
智能冲压监控 (Smart Punch Monitoring)
换模前,智能冲压监控功能会检查是否确实已在板材内冲孔。这样一来,机床就可及早识别可能存在的上模破损情况,尤其是在夜班或周末班次期间可以避免产生废品。
Connectivity 的关键图像
以数字化方式接入并集成智能解决方案
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
经济性
内置校准
冲裁板材时,工件内会产生压力与拉应力,这可能会造成板材变形。内置校准机床功能和相关模具在冲裁过程中即可平整凹凸不平处。
通用切割头
您的 TruMatic 装备有可靠的通用切割头以适配固体激光器。该机凭借更高的加工可靠性和更简便的操作而出彩。其坚固耐用的设计专为日常的工业用途而生,使其对碰撞并不敏感。
灵活性
Mobile Control App
通过通快的 MobileControl App,您可方便灵活地操作和监控您的机床,因为该 App 可将标准操作台界面传输到您平板电脑的触摸屏上。以此方式,除静态的操作台外,还有更多的监视和控制机床的方式。
生产效率
6 千瓦激光功率
凭借 6 kW 的激光功率,TruFiber 激光器可达到超高的生产效率。固体激光器确保高效率和出色的能源效益。
SheetMaster(新一代)
SheetMaster(新一代)
新型的 SheetMaster* 可为 TruMatic 5000 装载原料板材并承担了成品的下料和分拣任务。SheetMaster 装备有新型的灵活抓取单元以及可单独控制的吸盘,使其能够灵活拾取简单和复杂的零件。这样一来就几乎无需人工干预。
TruTops Boost
使用 TruTops Boost 及其智能一体化 3D 解决方案可为您的激光冲床复合机进行设计和编程。多种自动化功能承接了耗时的例行程序。此外,共用排样区也可节省时间和材料。另外,通过 TruTops Boost 您还可以时刻把控生产订单的全局,并以订单为导向实施工作。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
滚筋模具
借助滚压技术在板材上刻入任意长度的平直和弧形压筋。通过此方式产生不含明显成形痕迹的优质工件。
球头去毛刺模具
球头去毛刺模具
直接在机床上给不同大小的几何形状去毛刺。客户受益:获得优质的去毛刺工件且生产时间缩短。
用于分拣的出件模具
在保证流程安全的情况下导出经激光切割的小型零件,同时分离成品与剩余部件。
MultiTool 多子模
通过包含多达十个模芯的模具安装座提高冲床或冲裁激光机床的生产效率——尤其是在小型压孔中。
TruMatic 6000,可降式下模
可降式下模
可降式下模实现低划伤的冲裁与成形加工,并能排除卡住的危险。
冲压模具一览
通快提供全球市场内非常广泛的冲压模具产品。可为各种冲压和成型应用找到合适的解决方案。
凭借自动化系统,TruMatic 5000 可在自动化多班次运营模式下提高机床利用率和加工可靠性,从而为您带来切实收益。另外,模块化设计还为您提供了灵活性和发展机会。
自动上料、下料以及分拣
SheetMaster(新一代)*可快速稳妥地进行上下料和分张,并为您的成品进行装托盘和分拣。
TruMatic 5000 上的 GripMaster
处置
GripMaster(新一代)* 负责自动搬运残料骨架。残料骨架和剩余边条会被放置在剪式升降平台上。
ToolMaster
模具搬运
ToolMaster Linear 可额外容纳 18、54 或 90 个模具,而且在您机床的线性模具库内,这些模具会被自动定位。因此,即使是复杂订单,也能通过多次换模自动化快速生产。
  • 不含货物载具
您可能也对以下主题感兴趣
PunchGuide 关键影像
通快 PunchGuide
发掘冲裁工艺的可能性,激发您的灵感!PunchGuide 是充满创意、冲裁实践知识和提示的模块。
TruPunch 冲床的绘制图形
通快冲床优势一览
真正节省时间的技术:通快冲裁技术远不止板材打孔。在通快冲床上可完整加工金属件。在此了解更多!
联系方式
服务
融资服务 了解更多 培训 了解更多 二手机器 了解更多 技术服务部 了解更多 冲压模具 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多 PunchGuide App 了解更多 备件 E-Shop 了解更多
下载
