VisionLine pour le marquage
Un système de capteurs modulaires pour chaque étape de l'opération de marquage
Un marquage fiable à chaque étape
– du positionnement précis à la vérification du marquage
VisionLine est un système de capteurs modulaires qui assiste toutes les tâches du processus de marquage : il détecte la position du composant, corrige les écarts en temps réel et vérifie la lisibilité, le contraste et l’intégrité des codes et du texte. Selon la taille des composants, il utilise des caméras haute résolution pour les plus petites pièces ou des systèmes multicaméras pour les grandes pièces. Cela réduit les retouches et les coûts de vérification. Toutes les valeurs mesurées sont documentées ; entièrement traçables pour les audits et la conformité. Les modules sont adaptés aux lasers et aux optiques TRUMPF et ne nécessitent aucune interface externe.
VisionLine Detect
Détection des caractéristiques pour les géométries simples
VisionLine Model
Reconnaissance géométrique de pièces complètes préalablement apprises
VisionLine OCR
Lecture et évaluation de la qualité des textes et des chiffres
VisionLine Code
Lecture et évaluation de la qualité des codes 1D et 2D
Reconnaissance de position
VisionLine Detect
  • Reconnaît automatiquement les positions de pièces en fonction de caractéristiques définies telles que des bords, des cercles ou des trous de perçage provenant d'une bibliothèque de caractéristiques
  • Aligne automatiquement le laser, même avec des pièces légèrement décalées ou tordues
  • Filtre IA optionnel pour une détection fiable, même dans des conditions difficiles de composant, d'éclairage ou de contraste
VisionLine Model
  • Il mémorise une seule fois la pièce à usiner entière, puis reconnaît ensuite de manière autonome son emplacement et son orientation
  • Il compense automatiquement les écarts de position et de hauteur en ajustant la position focale, même si les pièces sont à chaque fois positionnées différemment dans la zone de marquage
  • Détecte plusieurs composants sur une même image et ne marque que ceux qu'il reconnaît avec certitude
VisionLine Model en action
Marquage des plaques osseuses
Les codes et les inscriptions sur les plaques osseuses doivent être positionnés avec précision et rester lisibles en permanence ; il s’agit d’une condition préalable au respect des exigences de traçabilité de la technologie médicale. Les différentes géométries de composants rendent difficile le positionnement reproductible des marquages.
VisionLine Model reconnaît automatiquement la géométrie et corrige la position du marqueur en temps réel. Les codes et les textes sont placés de manière fiable à l'emplacement défini, pour une qualité reproductible même à haut débit.
Qualité
VisionLine OCR
  • Lit automatiquement les textes et les chiffres marqués, qu'il s'agisse des polices système ou machine
  • Évalue la qualité du marquage, notamment le contraste et la netteté des caractères
  • Compare les données lues avec la base de données et, si souhaité, les documente en incluant le contenu et une évaluation de la qualité
  • Utilise les données lues directement dans l'opération de marquage, par exemple pour les numéros de série subséquents
VisionLine OCR en action
Lecture fiable de l'écriture cursive
Une écriture fine, avec des lettres entrelacées et des traits d'épaisseur variable, doit être parfaitement lisible. Dans le même temps, différents matériaux (métal, matière plastique, cuir, céramique) nécessitent des paramètres de marquage individuels. Des marquages illisibles ou défectueux entraînent des rebuts et des retouches.
VisionLine OCR vérifie chaque caractère après le marquage à l'aide de l'Optical Character Recognition (reconnaissance optique de caractères). Les marquages sont comparés à vos réglages par défaut ; les marquages illisibles, incomplets ou défectueux sont détectés de manière fiable. Cela vous permet d'éviter le rebut et les retouches.
VisionLine Code
  • Il lit automatiquement les code-barres, les codes Datamatrix et les codes QR marqués
  • Il vérifie chaque code selon les normes ISO 15416, 15415 et 29158 en matière de contraste, de modulation et d'uniformité et attribue une note de qualité
  • Il documente chaque résultat, prouvant ainsi que le marquage est conforme aux réglages par défaut
VisionLine Code en action
Marquage des instruments chirurgicaux
Les codes figurant sur les instruments chirurgicaux délicats (pinces à épiler, scalpels, pinces) doivent toujours être parfaitement lisibles, malgré leur petite taille. Différents matériaux de surface (acier inoxydable, titane, alliages spéciaux) compliquent encore davantage le marquage précis.
VisionLine Code lit chaque marquage après le processus, même les codes 1D et 2D complexes. Le système vérifie la lisibilité et l'exactitude du contenu et détecte immédiatement les marquages défectueux ou insuffisants. Vous assurez ainsi une traçabilité documentée et évitez les instruments défectueux.
Marquage des composants de montre
Les codes Data Matrix et les codes QR comportant des numéros de série et des données d'authentification doivent être marqués avec précision et être lisibles de façon permanente, même dans les plus petites zones. La vérification fiable de ces codes filigranes représente un défi particulier dans le secteur de l'horlogerie.
VisionLine Code vérifie la lisibilité et le contenu de chaque code après le marquage laser. Les marquages défectueux ou insuffisants sont immédiatement détectés et documentés. Cela vous offre une assurance qualité fiable, conforme aux exigences élevées de l'industrie horlogère suisse.
VisionLine Detect
VisionLine Model
VisionLine OCR
VisionLine Code
Qu'est-ce qui rend VisionLine si spécial ?
– Aperçu des particularités
Toujours correctement positionné, même en cas de changement de position des composants
VisionLine capture la pièce à usiner en temps réel, en utilisant la même optique que le laser (guidage par caméra coaxial). Puisque la caméra et le laser observent dans la même direction, il n'y a aucun décalage entre l'image de la caméra et le point de marquage. Si la position du composant s'écarte de la position programmée, le système détecte l'écart et le compense avant le marquage. Cela garantit un positionnement correct du marquage, même en cas de tolérances du gabarit ou si la pièce a légèrement glissé.
Une installation plus rapide, même sans insertion précise
Une caméra latérale supplémentaire capture tout le champ d'action et détecte les pièces à usiner, avant même le début de l'opération de marquage. Vous pouvez donc placer les pièces librement, sans avoir à les positionner précisément : VisionLine repère chacune d’elles et les marque à l’endroit prévu. Cela permet de réaliser des économies sur les gabarits et le temps de préparation, notamment lors de changements de séries.
Mise au point automatique, sans réglage manuel
Deux systèmes de foyer automatique fonctionnent en parallèle : le foyer automatique de laser mesure la distance jusqu’à la surface du composant et ajuste automatiquement la distance de travail, quelle que soit la hauteur de la pièce à cet endroit. Le foyer automatique de caméra maintient simultanément l'image nette, permettant à VisionLine de reconnaître de manière fiable les caractéristiques et les codes. Même les composants étagés ou courbes peuvent être marqués de cette manière, sans que vous ayez à réajuster.
Clairement identifiable, même dans des conditions d'éclairage difficiles
Quatre sources lumineuses éclairent uniformément la pièce à usiner, indépendamment de l'éclairage ambiant. Les reflets et ombres parasites sont absents de l'image prise par la caméra. VisionLine peut ainsi détecter avec fiabilité les contours, les positions et autres détails, même sur des surfaces brillantes ou fortement texturées.
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
En fonction du pays, il peut y avoir des différences par rapport à cette gamme de produits et à ces indications. Sous réserve de modification de la technologie, de l'équipement, du prix et de l'offre d'accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
