En fonction du pays, il peut y avoir des différences par rapport à cette gamme de produits et à ces indications. Sous réserve de modification de la technologie, de l'équipement, du prix et de l'offre d'accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
VisionLine pour le soudage
Des capteurs modulaires pour chaque étape du processus de soudage
Soudage avec processus fiables et traçabilité
VisionLine est un système de capteurs modulaires qui offre le module adapté à chaque tâche du processus de soudage. Selon qu'il s'agit d'un réglage, d'une reconnaissance de position ou d'assurance qualité, les mesures sont prises soit à la surface avec une caméra, soit en profondeur avec une topographie de cohérence optique (OCT). Les écarts peuvent ainsi être corrigés avant la production de rebuts, avec une traçabilité parfaite à la clé. Tous les modules sont adaptés aux lasers et aux optiques TRUMPF et ne nécessitent aucune interface externe.
VisionLine Cam
Affichage de la pièce à usiner avec l'image prise par la caméra en direct
VisionLine Basic
Alignement au millimètre près grâce à un réticule
VisionLine Detect
Détection des caractéristiques 2D sans programmation
VisionLine OCT Detect
Détection des caractéristiques 3D avec caméra et OCT
VisionLine OCT Check
Contrôle de géométrie des soudures et contrôle qualité en temps réel
VisionLine Inspect
Contrôle qualité assisté par IA après le soudage
VisionLine Project
Sur mesure pour les tâches qui vont au-delà des modules standard
Réglage
VisionLine Cam
- Représente le composant du point de vue du faisceau laser
- Cela vous permet de vérifier visuellement la position des composants et la position de soudage, et de corriger manuellement le cas échéant
- Idéal si vous souhaitez vérifier rapidement, sans mesures précises
VisionLine Basic
- Caméra calibrée avec réticule superposé : vous pouvez positionner le laser avec précision et lire directement les mesures réelles
- Cela vous permet d'effectuer un alignement précis avant le début du processus et de mesurer manuellement le cas échéant
- Idéal pour les prototypes : un positionnement précis permet de gagner du temps et d'éviter des retouches coûteuses
Reconnaissance de position
VisionLine Detect
Reconnaît automatiquement les positions de pièces en fonction de caractéristiques définies telles que des bords, des cercles ou des trous de perçage provenant d'une bibliothèque de caractéristiques
Aligne automatiquement le laser, même avec des pièces légèrement décalées ou tordues
Filtre IA optionnel pour une détection fiable, même dans des conditions difficiles de composant, d'éclairage ou de contraste
Fonctionnement intuitif sans connaissances en programmation, même pour les tâches complexes de traitement d'images
Soudage de fils de cuivre pour centres de données
Les connexions par torsades exigent un positionnement extrêmement précis du faisceau laser : le moindre écart peut compromettre le résultat. Dans le même temps, les intervalles doivent diminuer.
VisionLine Detect positionne automatiquement le faisceau laser sur le fil dans l'image prise par la caméra. Le filtre IA optionnel compense les différences de contraste entre les différents matériaux. Résultat : une qualité constamment élevée avec des cycles nettement plus courts.
Soudage d'unités de commande
Les unités de commande, de plus en plus petites et complexes, nécessitent des connexions très fiables avec de faibles pertes de tension au passage. Tout écart de position entraîne des défaillances, des rappels et des coûts élevés.
VisionLine Detect détecte les caractéristiques géométriques, vérifie les valeurs limites et corrige la position du laser en temps réel. Le filtre IA optionnel apporte son aide en cas de projection d'ombre et de différents états d'oxydation. Résultat : une variation minimale entre les lots et aucun rebut.
Soudage des connexions en épingles de stator
Les épingles de stator pour moteur électrique exigent une conductivité optimale, une protection contre les courts-circuits et une résistance mécanique, le tout à une cadence de plus de 110 épingles de stator soudées par minute.
VisionLine Detect reconnaît chaque broche en quelques millisecondes et ajuste les paramètres de soudage de manière adaptative. Le concept d'utilisation sans code permet une programmation rapide sans connaissances en traitement d'images. Vous obtenez ainsi une productivité et une précision maximales.
Mesure les caractéristiques en trois dimensions : détecte de manière fiable les changements de hauteur, les distances Z et les positions les plus hautes et les plus basses, indépendamment de l’éclairage
Ajuste automatiquement la position focale, en conjonction avec une optique 3D, aux écarts de position et de hauteur mesurés
Soudage des connexions en épingles de stator pour moteurs électriques
Les épingles de stator doivent pouvoir conduire, en toute sécurité, un courant continu de plus de 500 ampères. Les différences de hauteur aux extrémités des broches provoquent des défauts de soudure : augmentation des pertes de tension au passage, microfissures, courts-circuits. Une seule erreur sur jusqu'à 300 soudures par moteur entraîne le rejet du composant entier.
VisionLine OCT Detect capture la géométrie 3D à l'échelle micrométrique. Il mesure les différences de hauteur avant le soudage, détecte immédiatement les écarts critiques et évite le rejet grâce à une correction précoce.
Soudage de barres omnibus avec mesure de distance et d'écart
Les différentes hauteurs de surface des packs de batteries modernes modifient la position focale du laser. Cela nuit à la qualité de la soudure. Chaque écart géométrique doit être détecté et corrigé, et cela, pour chaque composant.
VisionLine OCT Detect mesure la distance de travail et l'écart avant le soudage et ajuste la position focale en temps réel. Résultat : une qualité de soudure constante, une productivité accrue et aucun rebut.
Les broches de contact en cuivre disposent de surfaces de quelques millimètres seulement ; de petites variations de soudage entraînent des pertes de performance ou des dommages matériels. Point particulièrement critique : les espaces entre la broche et le substrat. Les géométries complexes et les dispositifs de serrage compliquent encore davantage la mesure.
VisionLine OCT Detect utilise un faisceau de mesure coaxial pour les mesures 3D ; mesurables partout où le soudage a lieu, même en cas de projections d'ombre. Il mesure les dimensions des jeux avec fiabilité, évitant ainsi la production coûteuse de pièces non conformes.
Qualité
Mesure simultanément la profondeur capillaire et la géométrie de cordon de soudure grâce à la topographie de cohérence optique
Inspecte chaque soudure à 100 %, avec un impact minimal sur l’intervalle
Documente les résultats de manière exhaustive, avec le niveau de détail requis, assurant ainsi une traçabilité complète
Soudage des barres omnibus en électronique de puissance
De légères variations dans la profondeur de pénétration de la soudure endommagent les composants sous-jacents, ce qui réduit l'autonomie des véhicules électriques et entraîne des temps d'immobilisation coûteux. Chaque composant doit être inspecté.
VisionLine OCT Check mesure la profondeur de pénétration de la soudure en temps réel grâce à la tomographie par cohérence optique (OCT). Cela vous permet de maintenir un contrôle qualité sans faille, même à des cadences de production élevées. Cela garantit la qualité et la fiabilité de chaque composant et évite le rebut.
Soudage des contacts de cellules dans les packs de batteries
Les contacts des cellules de batterie dans les modules et les packs doivent être fiables et sûrs. La combinaison de différents matériaux (aluminium, cuivre, nickel-fer) entre la cellule et les collecteurs de courant / barres omnibus complique encore davantage le processus d'assemblage.
VisionLine OCT mesure et surveille en temps réel la profondeur de pénétration de la soudure de chaque connexion. Chaque soudure est entièrement documentée et traçable : une sécurité maximale grâce à un contrôle transparent des processus dans la fabrication moderne des batteries.
VisionLine Inspect
Contrôle automatiquement le cordon de soudure effectué : mesure les distances, la largeur et la surface
L'IA améliore la qualité de l'image, permettant une reconnaissance plus fiable des caractéristiques
Elle compte également des éléments, tels que des vis, en fonction des besoins
Créez vos propres modèles d'IA adaptés grâce à notre système d'entraînement sans code EasyModel AI
Soudage de packs de batteries
Des centaines de connecteurs de cellules par paquet doivent être qualifiés à 100 % ; une faible perte de tension au passage et une stabilité mécanique sont essentielles.
VisionLine Inspect capture chaque cordon de soudure après le processus. Un modèle d'IA détecte la soudure, tandis qu'un algorithme de mesure vérifie la longueur, la largeur et les distances par rapport à vos valeurs limites. Vous obtenez un retour d'information immédiat et toutes les données sont traçables dans le système Quality Data Storage (QDS) de TRUMPF.
Soudage de torsades en électronique de puissance
Au moment du soudage, les torsades composées de nombreux fils individuels sont souvent saisies de manière irrégulière. Cela entraîne une perte de tension au passage plus élevée, une surchauffe et une durée de vie réduite, ce qui est particulièrement critique pour les unités électroniques complexes.
VisionLine Inspect contrôle automatiquement chaque cordon de soudure : l’IA détecte la soudure et l’algorithme de mesure la compare à des valeurs limites. Les erreurs sont immédiatement repérées, les tendances sont identifiées et les données de qualité sont directement intégrées dans les systèmes de production.
VisionLine Project
Nous développons des solutions de capteurs personnalisées pour les fonctionnalités complexes et les composants exigeants
Nous vérifions d'abord la faisabilité de votre composant, pour garantir une base de planification fiable
Nos développeurs sont disponibles pour vous aider lors de la mise en service et de la formation
Évolutive et pérenne, la solution s'adapte à vos besoins
VisionLine Cam
Laser compatibles
TruFiber P, TruFiber S, TruDisk, TruDisk à longueur d'onde verte |
Optiques compatibles
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, Optique pivotante BEO D70 |
Systèmes compatibles
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Station 7000 |
VisionLine Basic
Laser compatibles
Eclairage
Éclairage annulaire LED 635 nm |
VisionLine Detect
Laser compatibles
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50 |
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Cell 5030, TruLaser Station 7000 |
Eclairage
Options disponibles
Filtre IA |
Laser compatibles
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk à longueur d'onde verte |
PFO 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70 |
Eclairage
Éclairage annulaire LED 635 nm, OCT 840 ±20 nm |
Fréquence de mesure capteur OCT
250 kHz |
Temps de traitement d'image type
60 ms - 80 ms |
Précision type de la reconnaissance de position relative 2D
± 15 μm au centre de l'image |
Précision type de la reconnaissance de position relative 3D
± 20 μm dans le TCP actuel, dans l'ensemble de l'espace de travail |
Précision type de la mesure de la différence de hauteur relative 3D
25 μm dans le centre d'imagerie (OCT) |
Laser compatibles
Eclairage
OCT 840 ±20 nm |
Gamme d'ondes OCT (classe laser)
λ = 820 nm - 860 nm (Classe 3B) |
250 kHz |
Plage de mesure axiale
5 mm (en fonction de la distance focale) |
Plage de mesure latérale
Ø 15 mm - 25 mm (en fonction de la distance focale) |
Résolution axiale
12 μm |
Résolution latérale
≥ 2 μm (en fonction des paramètres et de la configuration optique) |
Plage de mesure typique de la profondeur de soudage
0.5 mm - 5 mm (en fonction de la conception du procédé et de la configuration optique) |
VisionLine Inspect
Laser compatibles
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70, Optique pivotante BEO D70 |
Eclairage
VisionLine Project
Qu'est-ce qui rend VisionLine si spécial ?
VisionLine est conçu pour être facile à utiliser : un assistant vous guide étape par étape tout au long de la configuration, sans qu’aucune connaissance en programmation ne soit requise. En cas de question, une aide en ligne contextuelle vous accompagne, et vous disposez à tout moment d’une vue d’ensemble centralisée de toutes les données pertinentes pour la production.
VisionLine enregistre en continu la profondeur de pénétration de la soudure et la géométrie de soudure, et sauvegarde toutes les valeurs de manière structurée pour chaque soudure et chaque composant. Chaque processus de soudage est ainsi parfaitement documenté, vérifiable pour les audits et la conformité. Si des écarts se dessinent, vous les repérerez de manière précoce, avant la production de rebuts.
Le matériel et les logiciels de VisionLine sont conçus sur mesure pour les lasers et les optiques TRUMPF et fonctionnent parfaitement en harmonie. Les interfaces avec les systèmes externes sont éliminées. Cela minimise les sources d'erreur, accélère la mise en service et concentre la responsabilité du système chez un seul partenaire.
VisionLine est conçu pour la production en série et fonctionne de manière fiable en continu. Le matériel compatible avec un usage industriel peut également gérer des situations difficiles telles que l'encrassement, les variations de conditions d'éclairage et les tolérances variables des composants. Cela garantit la stabilité de votre processus et la constance de la qualité.
Les technologies au cœur de VisionLine
Traitement d'images sur la base d'une caméra
Les systèmes basés sur des caméras détectent les pièces à usiner, déterminent leur position et alignent automatiquement le laser.
Topographie de cohérence optique (OCT)
L'OCT mesure en trois dimensions, compense les tolérances et surveille la soudure en temps réel.
Intelligence artificielle (IA)
L'IA améliore la reconnaissance d'images et peut être entraînée sans aucune programmation.
Des questions ? Des idées ? Des projets concrets ?
Nous sommes là pour vous aider !
Qu'il s'agisse de détails techniques, de prix ou d'exigences individuelles : quelle que soit la question qui vous préoccupe, nous vous apportons la réponse qui vous fera avancer.
