Automatisation
LoadMaster Tube
Chargement de tubes et de profilés
Temps de préparation minimaux pour le chargement
Réduisez vos temps de préparation avec le LoadMaster Tube de TRUMPF. L'auge à paquet contient jusqu'à quatre tonnes de matière brute, que l'unité de chargement achemine après un contrôle. Sur la version de machine de plus grande dimension, la capacité est même encore supérieure. Le principe : le logiciel machine compare la géométrie des tubes avec des données mémorisées. Cette mesure permet à la machine de fonctionner sans accroc. Le système de préhension transmet les tubes mesurés automatiquement à la machine.
Guidage intelligent du processus
Smart Profile Detection identifie la position angulaire et l'orientation du tube et positionne le système de serrage de manière automatique.
Adapté au grand format
En fonction du modèle, le LoadMaster Tube vous permet de charger des tubes jusqu'à 12,5 m de long.
Flexible y compris pour des lots de taille réduite
Chargez les petites séries à l'aide de la voie de transport ou à la main.
Smart Profile Detection : le chargement entièrement automatisé en toute facilité
LoadMaster Tube
Longueur de tube pour chargement automatique 12500 mm
Diamètre du cercle circonscrit max. -
Poids max. de section de tuyau 40 kg/m
Poids du tube max. 370 kg
Poids maxi. d'une botte de tubes 9000 kg
Fiche technique
Les machines automatisées fonctionnent de manière plus productive, soutiennent le flux matières et augmentent la sécurité des processus. Dotez vos composants d'automatisation de fonctions malignes
Förderstrecke
La voie de convoyage vous permet d'acheminer successivement plusieurs tubes individuels de manière automatique. Idéal pour les lots de petite taille et les profilés spéciaux
LoadMaster vorne
Selon l'agencement souhaité, vous pouvez également placer le LoadMaster devant la machine.
LoadMaster Tube sur la TruLaser Tube Série 5000
LoadMaster Tube an der TruLaser Tube 7000
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà une machine TRUMPF et désirez désormais automatiser votre production ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
TRUMPF product portfolio
Portefeuille de produits TRUMPF
TRUMPF propose des solutions dans les domaines des machines et systèmes, du laser, de l’électronique de puissance, des outils portatifs, de la Smart Factory, du logiciel et des services.
Machines de découpe de tubes au laser
Les concepteurs sont toujours plus nombreux à profiter des libertés offertes par la découpe de tubes au laser, grâce aux machines TruLaser Tube de TRUMPF.
Téléchargements
