TruFiber G szálas lézer TruFiber G szálas lézer
TruFiber G
Gazdaságos sugárforrásunk integrátorok számára
KAPCSOLATFELVÉTEL
1 - 12 kW
Lézerteljesítmény-tartomány
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Rendelkezésre álló LLK-átmérők
≤ 15m (SM); ≤ 20m (MM)
LLK hossza
QBH (≤ 3 kW)
LLK dugasztípusa
Termékváltozatok TruFiber G Lézerteljesítmény-tartomány Hullámhossz Jellemző sugárminőség Méretek (Sz x Ma x Mé) Villamos csatlakozás (feszültség) Villamos csatlakozás (frekvencia) Interfészek
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Analóg interfész
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
A purista
– a TRUMPF szálas lézerek között
Mindenkinek, aki nem egy teljes csomagot, hanem egyszerűen csak egy megbízható lézert keres: A TruFiber G sorozat mindent nyújt, amire az integrátoroknak a pontos vágáshoz és hegesztéshez szüksége van - kompakt, költséghatékony és megbízható. Egyszerűen integrálhatja a lézert a vágó- és hegesztőgépeibe, és megbízhat a TRUMPF bevált minőségében. Mi is használjuk a TruFiber G-t a TruLaser 1000 sorozat 2D lézervágógépeiben.
Amitől a TruFiber G oly rendkívüli
– A sajátosságok áttekintése
Csak azt fizeti, amire valóban szüksége van
A TruFiber G-t speciálisan a költségtudatos integrátorok számára terveztük - fókuszban a lényeges dolgok: teljesítmény és biztonság vonzó áron.
Stabil lézerteljesítmény az állandó minőség érdekében
Az aktív teljesítményszabályozásnak köszönhetően a lézerteljesítmény stabilan 100% marad a használat teljes időtartama alatt. A rendszer automatikusan felügyeli és szabályozza a kimenő teljesítményt - az állandóan magas megmunkálási minőség érdekében.
Tiszta vágások és hegesztési varratok
Az alkalmazásspecifikus sugárformázási opciók optimalizálják az Ön eredményeit. A VariMode segítségével Ön a sugárprofilt hozzáillesztheti a vágandó anyag vastagságához. A BrightLine Mode kiváló minőségű hegesztési varratokat tesz lehetővé minimális fröcsköléssel.
Maximális biztonság és világszintű támogatás
A TruFiber G a legmagasabb biztonsági szabványokat is teljesíti - modell függvényében PLe szintig - és a világon bárhol részesül a TRUMPF szervizhálózat támogatásában. Az integrátorok és az üzemeltetők 24/7 támogatásból és gyors reakcióidőkből profitálnak.
A TruFiber G alkalmazás közben
– Mire számíthat
A TruFiber G sorozat az ideális választás azoknak, akik saját maguk alakítják ki a gyártási megoldásaikat. Legyen szó vágásról vagy hegesztésről - a lézerek megbízhatóan szolgáltatják a gépe számára szükséges teljesítményt. És ezt kitűnő sugárminőséggel max. 3 kW Singlemode-ban, vagy Multimode szálas lézerként max. 12 kW-os teljesítmények mellett. A TruFiber G-vel egy olyan kiváló minőségű és versenyképes sugárforrásban bízhat, amely külső cégek hardvereivel, így fókuszáló optikákkal is kompatibilis.
A lézerkomponens az Ön gépéhez
A lézervágás és -hegesztés ipari léptékben egy megbízható sugárforrást igényel, nagyfokú rendelkezésre állással. Az új készülékeknek gyorsan integrálhatóknak kell lenniük, mivel a kimaradások és a folyamatszünetek értékes időbe és pénzbe kerülnek.
A TruFiber G stabil teljesítményt nyújt, világszerte gyorsan rendelkezésre áll és a legmagasabb biztonsági szabványokat is teljesíti. És szükség esetén: globális TRUMPF szervizhálózatunk folyamatosan működésben tartja az Ön gyártását.
Vékony és vastag lemezek lézervágása
A vékony anyagok megmunkálásánál a lézereknek képesnek kell lenniük a keskeny vágásrések ellenére is elegendő anyagot leválasztani, a vastagabb anyagok esetén pedig a nagy teljesítmény ellenére is tiszta vágásokat kell létrehozniuk.
Singlemode-ban a TruFiber G szálas lézerek ideális sugárerőt érnek el az 1 mm vastag vagy vékonyabb anyagok vágásához - például vékony sárgaréz lemezek esetén. Multimode-ban 100 µm foltátmérővel a vastagabb fémek esetén is éles, kitűnő minőségű éleket vágnak.
Egy rendszer. Minden TRUMPF.
– Fedezze fel az ehhez a lézerhez rendelkezésre álló komponenseket és szolgáltatásokat
A lézer önmagában még nem megoldás. Csak a pontos optika, az intelligens szenzorika és a testreszabott szolgáltatások összjátékából születik egy olyan rendszer, amely az Ön alkalmazásait lehetővé teszi és megbízható folyamatokat biztosít. A TRUMPF az a partner, aki nemcsak technológiákat szolgáltat, hanem megbízható folyamateredményeket is - olyan megoldásokat, amelyek az Ön gyártását mérhetően előbbre viszik és a fenntartható siker révén kifizetődnek.
Programozható fókuszáló optika PFO 20
Optikák
vezetik és fókuszálják a lézersugarat
Áttekintés
Az optikák pontosan fókuszálják a lézersugarat a munkadarabon - épp abban a pontban, ahol a megmunkálás történik. Ehhez a TRUMPF két változatot kínál:
A klasszikus megmunkáló optikák (BEO) a lézersugarat egy fix megmunkálási helyre nyalábolják. A megmunkálási felület lefedéséhez vagy az optikát, vagy a munkadarabot mozgatni kell.
A programozható fókuszáló optikák (PFO) a lézersugarat tükrökkel irányítják rugalmasan bármilyen pozícióba a megmunkálási területen - teljesen a munkadarab vagy az optika mechanikus mozgatása nélkül. Minden optika egy interfészen keresztül - a TRUMPF vagy külső szolgáltatók - különböző folyamatfelügyeleti szenzorikáival kombinálható.
BEO D35 fókuszáló optika szilárdtest lézerrel való hegesztéshez
BEO D35
Kompakt, könnyű precíziós optika a finom megmunkálásokhoz.
  • Ideális hegesztéshez és finomvágáshoz a pontos megmunkálásnak köszönhetően.
  • Egyszerű integrálás a meglévő rendszerekbe a kompakt felépítésnek és a csekély súlynak köszönhetően.
  • Okos érzékelőrendszereinkkel kombinálható
Lézerteljesítmény: max. 4 W
bifokálisan is kapható
BEO D50 megmunkáló optika
BEO D50
Nagy teljesítményű középosztály a stabil folyamatokhoz.
  • Nagyfokú folyamatstabilitás: Egy opcionális védőgázfúvóka gondoskodik a tiszta hegesztési varratokról.
  • Robusztus felépítés: Az intelligens felügyeleti funkciók növelik a biztonságot és a folyamatstabilitást.
  • Nagyfokú tömítettség: Az opcionálisan kapható multifókusz elem rendkívül stabil és gáztömör hegesztési varratokat tesz lehetővé.
  • Okos érzékelőrendszereinkkel kombinálható: A hegesztési folyamat VisionLine OCT általi felügyeletét is lehetővé teszi.
Lézerteljesítmény: max. 8 W
multifokálisan is kapható
Szolgáltatások a berendezés maximális rendelkezésre állásához
hogy Ön folyamatosan gyárthasson
Áttekintés
Mennyi állásidőt engedhet meg magának? A gyártáskiesések időbe, pénzbe - és a legrosszabb esetben ügyfelekbe kerülnek. Átgondolt szolgáltatásokkal támogatjuk Önt, hogy lézerei és lézerrendszerei tartósan használhatók maradjanak. Ide tartoznak az előrelátó állapotfelügyelet, a gyors segítség vészhelyzet esetén, valamint az egyéni szervizcsomagok fix, tervezhető költségek mellett - épp az Ön igényeihez szabva.
Műszaki ügyfélszolgálat
Mindegy, hol gyárt: szerviztechnikusaink extrém esetben gyorsan az Ön rendelkezésére állnak. A megalapozott gyártói know-hownak és a rendszeres oktatásoknak köszönhetően Önnek kitűnő szakértelem áll rendelkezésére - és biztosítja, hogy az Ön lézerei és lézerrendszerei ismét használhatók legyenek.
TRUMPF Services, eredeti alkatrészek alapgrafika
Eredeti pótalkatrészek
TRUMPF eredeti alkatrészeink tökéletesen illeszkednek az Ön lézereihez és lézerrendszereihez, világszerte rendelkezésre állnak - és gyorsan Önnél vannak, ha komolyra fordul a dolog. A maximális teljesítmény, a minimális állásidők és a hosszútávú befektetési biztonság érdekében.
TRUMPF szervizszerződések alapgrafika
Szervizszerződések
Annyi szerviz, amennyire szüksége van: Szervizszerződéseink fokozatos szolgáltatási csomagokat kínálnak - pont az Ön igényeihez szabva és fix, betervezhető költségek mellett. A távoli támogatástól a karbantartáson keresztül a Full Service csomagig.
Talál a lézer az Ön terveihez?
Mondja el nekünk!
Lézeralkalmazási központjainkban (LAC) közösen határozzuk meg az optimális paramétereket az Ön alkalmazásához - szívesen közvetlenül az Ön alkatrészén is.
Igényelje most
Kérdések? Ötletek? Konkrét tervek?
Szívesen segítünk Önnek!
Legyen szó műszaki részletekről, árakról vagy egyéni követelményekről: Bármi is foglalkoztatja Önt - megadjuk a választ, ami előre viszi.
Letöltések
TruFiber prospektus
TruFiber prospektus
Termék TruFiber G szálas lézer
TruFiber G
Puristánk a szálas lézerek között - a gazdaságos sugárforrás integrátorok számára
TruFiber S
Csúcskategóriás szálas lézereink - a hatékony hegesztéshez készültek: kompakt felépítéssel és egyedi felszereltséggel rendelkeznek, és rugalmasan bővíthetők
TruFiber 6000 P és TruFiber 2000 P
TruFiber P
Méretre szabott gépeink - egyénileg konfigurálhatók a pontos részletek vagy szélesebb varratkövetelmények érdekében, modulárisan bővíthetők, optimális áron
TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Kompakt szálas lézereink - a legkisebb alkatrészek megmunkálásához
Ajánlat kérése
A termékhez
A termékhez
A termékhez
Lézerteljesítmény-tartomány 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
LLK-leágazások 1 2 1 1
Modulárisan kiválasztható optikák / érzékelőrendszer
Sugárformázás a fröcskölésmentes hegesztéshez Igen Igen Igen Nem
Rendelkezésre álló digitális megoldások Nem Igen Igen Nem
LLK-kivitel LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
