TRUMPF fiber laser TruFiber p compact TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Bevált lézereink finomvágáshoz és finomhegesztéshez
KAPCSOLATFELVÉTEL
0,1 - 2 kW
Lézerteljesítmény-tartomány
20 - 300 µm
Rendelkezésre álló LLK-átmérők
5 - 20 m
LLK hossza
PIPA-C, PIPA-Q
LLK dugasztípusa
Termékváltozatok TruFiber P compact Lézerteljesítmény-tartomány Hullámhossz Jellemző sugárminőség Méretek (Sz x Ma x Mé) Villamos csatlakozás (feszültség) Villamos csatlakozás (frekvencia) Interfészek
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Párhuzamos interfész (digitális és analóg)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Kompakt erőcsomag
– minden rack szekrényhez
TruFiber P compact szálas lézereink a bevált megoldás különböző anyagok pontos és zavarmentes vágásához és az additív gyártáshoz. Egyszerűen beilleszthetők bármely rack szekrénybe az Ön gyártósorában, és Single- vagy Multimodeként a vékony anyagok finom részletekbe menő megmunkálásához és a vastagabb anyagok tiszta vágásához egyaránt alkalmasak.
Amitől a TruFiber P compact oly rendkívüli
– A sajátosságok áttekintése
Minden rackbe talál
Kompakt 19 hüvelykes formátumuknak köszönhetően a TruFiber P compact lézerek néhány lépésben integrálhatók bármely rack szekrénybe. Meglévő gyártósorát nem kell módosítani.
Ideális a szárítóhelyiségekben való használathoz
Léghűtésű változatként max. 500 W-al TruFiber P compact lézereink kifejezetten alkalmasak a nedvességre érzékeny alkatrészek megmunkálására szárítóhelyiségben, például az akkumulátorgyártás vagy a szórakoztatóipar elektronikai komponenseinek esetén.
Fényvisszaverő fémek biztonságos feldolgozása
A TruFiber P compact lézerek zavarmentesen és megszakítás nélkül dolgozzák fel a fényvisszaverő fémeket, mint a sárgaréz vagy a vörösréz, mivel egy szabadalmaztatott technológia eltereli a tükröződéseket. Ez védi a lézert a károktól, és elkerüli a kieső időket az Ön gyártósorán.
További előnyök
  • Biztos és megbízható PLe-vel
    A TruFiber P compact szálas lézerek a legmagasabb, "e" biztonsági teljesítményszintnek (PLe) felelnek meg. Redundáns biztonsági rendszerek és egy gyors hibafelismerés növeli az Ön biztonságát a gyártásban - kiegészítő intézkedések nélkül a lézernél.
A TruFiber P compact alkalmazás közben
– Mire számíthat
Különböző vastagságú anyagokat akar tisztán vágni, nedvességre érzékeny elektronikai részegységeket akar biztonságosan megmunkálni vagy egyéni termékeket akar fém 3D-nyomtatással létrehozni. A TruFiber P compact szálas lézerek Single- vagy Multimode lézerként a megfelelő sugárminőséget nyújtják minden anyag pontos megmunkálásához, és léghűtésű változatként max. 500 W-al a szárítóhelyiségekhez is alkalmasak.
Stentek tiszta vágása
Önnek biztosítania kell, hogy az orvosi stentek vágásakor nem keletkeznek durva élek vagy lerakódások, amelyek feloldódhatnak a testben az implantáció után.
A TruFiber P compact szálas lézerek kitűnő Singlemode sugárminőségükkel a legkisebb vágási pontok pontos elhelyezését és sima, tiszta vágási felületek létrehozását teszik lehetővé a legjobb minőségben.
Vékony és vastag lemezek lézervágása
A vékony anyagok megmunkálásánál a lézereknek képesnek kell lenniük a keskeny vágásrések ellenére is elegendő anyagot leválasztani, a vastagabb anyagok esetén pedig a nagy teljesítmény ellenére is tiszta vágásokat kell létrehozniuk.
Singlemode-ban a TruFiber P compact szálas lézerek 30 µm foltátmérővel ideális sugárerőt érnek el az 1 mm vastag vagy vékonyabb anyagok vágásához - például vékony sárgaréz lemezek esetén. Multimode-ban 50 µm foltátmérővel az akár 6 mm vastag fémek esetén is éles, kitűnő minőségű éleket vágnak.
Rétegek felvitele a 3D-nyomtatásban
A fém 3D-nyomtatáshoz a fogászati rendelőkben és fogászati laboratóriumokban a lézereket optimálisan be kell lehessen állítani, hogy a fogászati termékeket, mint a fogkoronákat vagy implantátumokat az állandóan változó előírásoknak megfelelően fel tudják építeni.
Nagy sugárerejük, pontosságuk és teljesítménystabilitásuk révén a TruFiber P compact szálas lézerek lehetővé teszik Önnek a fémporok felolvasztását úgy, hogy minden jellemző előírást biztosan és mégis gyorsan gyakorlatba tudjon ültetni.
Egy rendszer. Minden TRUMPF.
– Fedezze fel az ehhez a lézerhez rendelkezésre álló komponenseket és szolgáltatásokat
A lézer önmagában még nem megoldás. Csak a pontos optika, az intelligens szenzorika és a testreszabott szolgáltatások összjátékából születik egy olyan rendszer, amely az Ön alkalmazásait lehetővé teszi és megbízható folyamatokat biztosít. A TRUMPF az a partner, aki nemcsak technológiákat szolgáltat, hanem megbízható folyamateredményeket is - olyan megoldásokat, amelyek az Ön gyártását mérhetően előbbre viszik és a fenntartható siker révén kifizetődnek.
Programozható fókuszáló optika PFO 20
Optikák
vezetik és fókuszálják a lézersugarat
Áttekintés
Az optikák pontosan fókuszálják a lézersugarat a munkadarabon - épp abban a pontban, ahol a megmunkálás történik. Ehhez a TRUMPF két változatot kínál:
A klasszikus megmunkáló optikák (BEO) a lézersugarat egy fix megmunkálási helyre nyalábolják. A megmunkálási felület lefedéséhez vagy az optikát, vagy a munkadarabot mozgatni kell.
A programozható fókuszáló optikák (PFO) a lézersugarat tükrökkel irányítják rugalmasan bármilyen pozícióba a megmunkálási területen - teljesen a munkadarab vagy az optika mechanikus mozgatása nélkül. Minden optika egy interfészen keresztül - a TRUMPF vagy külső szolgáltatók - különböző folyamatfelügyeleti szenzorikáival kombinálható.
BEO D35 fókuszáló optika szilárdtest lézerrel való hegesztéshez
BEO D35
Kompakt, könnyű precíziós optika a finom megmunkálásokhoz.
  • Ideális hegesztéshez és finomvágáshoz a pontos megmunkálásnak köszönhetően.
  • Egyszerű integrálás a meglévő rendszerekbe a kompakt felépítésnek és a csekély súlynak köszönhetően.
  • Okos érzékelőrendszereinkkel kombinálható
Lézerteljesítmény: max. 4 W
bifokálisan is kapható
BEO D50 megmunkáló optika
BEO D50
Nagy teljesítményű középosztály a stabil folyamatokhoz.
  • Nagyfokú folyamatstabilitás: Egy opcionális védőgázfúvóka gondoskodik a tiszta hegesztési varratokról.
  • Robusztus felépítés: Az intelligens felügyeleti funkciók növelik a biztonságot és a folyamatstabilitást.
  • Nagyfokú tömítettség: Az opcionálisan kapható multifókusz elem rendkívül stabil és gáztömör hegesztési varratokat tesz lehetővé.
  • Okos érzékelőrendszereinkkel kombinálható: A hegesztési folyamat VisionLine OCT általi felügyeletét is lehetővé teszi.
Lézerteljesítmény: max. 8 W
multifokálisan is kapható
Szolgáltatások a berendezés maximális rendelkezésre állásához
hogy Ön folyamatosan gyárthasson
Áttekintés
Mennyi állásidőt engedhet meg magának? A gyártáskiesések időbe, pénzbe - és a legrosszabb esetben ügyfelekbe kerülnek. Átgondolt szolgáltatásokkal támogatjuk Önt, hogy lézerei és lézerrendszerei tartósan használhatók maradjanak. Ide tartoznak az előrelátó állapotfelügyelet, a gyors segítség vészhelyzet esetén, valamint az egyéni szervizcsomagok fix, tervezhető költségek mellett - épp az Ön igényeihez szabva.
Műszaki ügyfélszolgálat
Mindegy, hol gyárt: szerviztechnikusaink extrém esetben gyorsan az Ön rendelkezésére állnak. A megalapozott gyártói know-hownak és a rendszeres oktatásoknak köszönhetően Önnek kitűnő szakértelem áll rendelkezésére - és biztosítja, hogy az Ön lézerei és lézerrendszerei ismét használhatók legyenek.
TRUMPF Services, eredeti alkatrészek alapgrafika
Eredeti pótalkatrészek
TRUMPF eredeti alkatrészeink tökéletesen illeszkednek az Ön lézereihez és lézerrendszereihez, világszerte rendelkezésre állnak - és gyorsan Önnél vannak, ha komolyra fordul a dolog. A maximális teljesítmény, a minimális állásidők és a hosszútávú befektetési biztonság érdekében.
TRUMPF szervizszerződések alapgrafika
Szervizszerződések
Annyi szerviz, amennyire szüksége van: Szervizszerződéseink fokozatos szolgáltatási csomagokat kínálnak - pont az Ön igényeihez szabva és fix, betervezhető költségek mellett. A távoli támogatástól a karbantartáson keresztül a Full Service csomagig.
Talál a lézer az Ön terveihez?
Mondja el nekünk!
Lézeralkalmazási központjainkban (LAC) közösen határozzuk meg az optimális paramétereket az Ön alkalmazásához - szívesen közvetlenül az Ön alkatrészén is.
Igényelje most
Kérdések? Ötletek? Konkrét tervek?
Szívesen segítünk Önnek!
Legyen szó műszaki részletekről, árakról vagy egyéni követelményekről: Bármi is foglalkoztatja Önt - megadjuk a választ, ami előre viszi.
Letöltések
TruFiber P szórólap
TruFiber P szórólap
Termék TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Kompakt szálas lézereink - a legkisebb alkatrészek megmunkálásához
TruFiber S
Csúcskategóriás szálas lézereink - a hatékony hegesztéshez készültek: kompakt felépítéssel és egyedi felszereltséggel rendelkeznek, és rugalmasan bővíthetők
TruFiber 6000 P és TruFiber 2000 P
TruFiber P
Méretre szabott gépeink - egyénileg konfigurálhatók a pontos részletek vagy szélesebb varratkövetelmények érdekében, modulárisan bővíthetők, optimális áron
TruFiber G szálas lézer
TruFiber G
Puristánk a szálas lézerek között - a gazdaságos sugárforrás integrátorok számára
Ajánlat kérése
A termékhez
A termékhez
A termékhez
Lézerteljesítmény-tartomány 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
LLK-leágazások 1 2 1 1
Modulárisan kiválasztható optikák / érzékelőrendszer
Sugárformázás a fröcskölésmentes hegesztéshez Nem Igen Igen Igen
Rendelkezésre álló digitális megoldások Nem Igen Igen Nem
LLK-kivitel PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
