Laser para marcação
Os lasers de marcação e gravação da TRUMPF criam marcações, gravações e identificações permanentes, precisas, de alto contraste e preservando os materiais. Eles não processam apenas metais, mas também vários outros materiais, como plásticos, vidro, silício, cerâmica e materiais orgânicos. Quer sejam inscrições de alto contraste em plástico, gravações precisas em componentes 3D, gravações profundas ou marcações pretas de alta resolução - com lasers UV, lasers de fibra e lasers de pulsos ultracurtos, a TRUMPF oferece a tecnologia laser certa para cada aplicação de marcação, inclusive para produção em série.
Filtre sua seleção:
0 Produto(s)
Laser de marcação TruMark 3330
TruMark 3330
Nosso especialista em UV: preciso e suave para materiais sensíveis
  • Potência média: 3 W
  • Comprimento de onda: 355 nm
  • Potência de pico de pulsos: 15 kW
  • Geometria do componente: 2D+
O TruMark 3330 utiliza um comprimento de onda UV curto para marcação não destrutiva e de alto contraste de plásticos e metais não ferrosos, como cobre e alumínio. A excelente qualidade do raio laser e a aplicação mínima de calor permitem as mais altas resoluções: ideal para gráficos delicados, pequenos códigos QR e fontes muito pequenas.
[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030
TruMark 6030
Nosso especialista 3D: para marcações e tratamento superficial de alta qualidade
  • Potência média: 28 W
  • Comprimento de onda: 1030 nm
  • Potência de pico de pulsos: 40 kW
  • Geometria do componente: 3D
Marcações perfeitas em geometrias complexas são a especialidade do TruMark 6030. A série abrange uma ampla gama de materiais: desde as melhores marcações em plástico até a remoção de tinta de metais: com a mais alta estabilidade de processo e capacidade 3D.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser de fibra TruMark
Nossos versáteis, para aplicações de marcação e superfície de média a alta potência
  • Potência média: 20 - 200 W
  • Comprimento de onda: ~ 1030 nm
  • Potência de pico de pulsos: 13 kW
Os lasers de fibra TruMark combinam poderosas fontes de laser para marcação, estruturação, limpeza, microcorte e microssoldagem. Sejam códigos 2D, gravações profundas, estruturas delicadas ou usinagem de alta velocidade em série, aqui você encontrará a configuração de produto certa para cada aplicação.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Nosso pulso ultracurto versátil: para marcações a frio e microprocessamento na área de última geração
  • Potência média: 10 - 20 W
  • Potência de pico de pulsos: 22 MW
  • Geometria do componente: 2D+ und 3D
O TruMicro Mark permite marcações, cortes e perfurações ultraprecisas sem efeitos térmicos. Black Marking é ideal para tecnologia médica, aeroespacial ou produção de joias, pois possibilita uma marcação extremamente escura e, com qualidade consistentemente alta, mesmo em superfícies complexas de forma livre e materiais sensiveis
Laser One-Box
A nossa solução completa: extremamente econômica em espaço e fácil de integrar, graças ao seu design compacto
  • Potência média: 20 W
  • Comprimento de onda: 1062 nm
Função máxima em espaço mínimo: O One-Box Laser reúne componentes eletrônicos, scanner, PC e a fonte laser TruMark 5010 ou TruMark 1110 em um único dispositivo compacto. Não é necessário um aparelho de alimentação separado. Com qualidade de feixe brilhante e potência média, o laser marca metais, plásticos e materiais orgânicos com precisão e economia. Também é ideal para pequenas e médias quantidades.
TruPulse nano
Nossos módulos laser flexíveis de nanossegundos para OEMs que valorizam a máxima versatilidade
  • Potência laser 20 - 600 W
  • 5 Qualidades do raio laser, de 1,3 - 5,0 M2
  • Duração do pulso: 3 ns - 2000 ns com ate 4 Mhz
  • Energia de pulso máx.: 0,8 - 6 mJ
O portfólio TruPulse nano oferece uma ampla seleção de níveis de potência, qualidades de raio laser e parâmetros de pulso; configuráveis ​​individualmente, de acordo com a aplicação. Uma ampla variedade de materiais pode ser marcada, cortada, gravada ou soldada com precisão usando pulsos de nanossegundos. Nosso TruPulse nano destina-se a integradores que combinam componentes modulares de maneira flexível para criar uma solução sob medida.
