TRUMPF fiber laser TruFiber p compact TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nosso laser comprovado para corte fino e soldagem fina
ENTRAR EM CONTATO
0,1 - 2 kW
Faixa de potência laser
20 - 300 µm
Diâmetros de fibra óptica disponíveis
5 - 20 m
Comprimento do cabo de fibra óptica
PIPA-C, PIPA-Q
Tipo de conector LLK
Versões de produto TruFiber P compact Intervalo de potências laser Comprimento de onda Qualidade típica do raio laser Dimensões (L x A x P) Conexão elétrica (tensão) Conexão elétrica (frequência) Interfaces
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Interface paralela (digital e analógica)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Pacote potente e compacto
– para qualquer gabinete de rack
Nossos lasers de fibra TruFiber P compact são a solução comprovada para corte preciso e perfeito de uma ampla variedade de materiais e para manufatura aditiva. Eles podem ser facilmente inseridos em qualquer gabinete de rack em sua linha de produção e, em modo único ou multimodo, são adequados para processamento delicado de materiais finos, bem como para corte limpo de metais mais espessos.
O que caracteriza o TruFiber P compact
– Um resumo das suas particularidades
Cabe em qualquer rack
Graças ao seu formato compacto de 19 polegadas, os lasers compactos TruFiber P podem ser integrados em qualquer gabinete de rack em apenas algumas etapas. Não há necessidade de alterar a sua linha de produção existente.
Ideal para aplicação em salas secas
Como versões refrigeradas a ar com até 500 W, nossos lasers   TruFiber P compact são ideais para processar componentes sensíveis à umidade em salas secas, por exemplo, na produção de baterias ou componentes eletrônicos da indústria do entretenimento.
Processamento seguro de metais reflexivos
Os lasers TruFiber P compact processam metais reflexivos, como latão ou cobre, sem problemas e sem interrupção, porque uma tecnologia patenteada desvia as reflexões para trás. Isso protege o laser contra danos e evita paradas em sua linha de produção.
Vantagens adicionais
  • Seguro e confiável com PLe
    Os lasers de fibra TruFiber P compact atendem o mais elevado nível de segurança Performance Level e (PLe). Sistemas de segurança redundantes e detecção rápida de erros aumentam a segurança da produção: sem medidas adicionais no próprio laser.
A aplicação do TruFiber P compact
– o que você pode esperar
Você deseja cortar materiais de diferentes espessuras com perfeição, processar componentes eletrônicos sensíveis à umidade com segurança ou produzir produtos individuais usando impressão 3D de metais. Os lasers de fibra compactos TruFiber P têm a qualidade de feixe certa como lasers monomodo ou multimodo para processamento preciso de qualquer material e também são adequados para salas secas como variantes refrigeradas a ar com até 500 W.
Corte impecável de stents
Você precisa garantir que o corte dos stents médicos não crie arestas ou deposições que possam se soltar após a implantação no corpo.
Graças à excelente qualidade do feixe monomodo, os lasers de fibra compactos TruFiber P permitem que você posicione com precisão até os menores pontos de corte e produza áreas de corte suaves e limpas da mais alta qualidade.
Corte a laser de chapas finas e grossas
Ao processar materiais finos, os lasers devem ser capazes de remover material suficiente, apesar dos cortes estreitos; ao processar materiais mais espessos, eles devem produzir cortes limpos apesar da alta potência.
No modo único, os lasers de fibra TruFiber P compact, com um diâmetro do foco de 30 µm, alcançam a potência laser ideal para cortar materiais com espessura de 1 mm ou menos, por exemplo, chapas finas de latão. Em multimodo, com tamanho de foco de 50 µm, eles cortam bordas nítidas e de alta qualidade, mesmo em metais com até 6 mm de espessura.
Aplicação de camadas na impressão 3D
Para a impressão 3D de metais em consultórios e laboratórios odontológicos, os lasers devem poder ser ajustados de forma ideal para que possam construir produtos dentários, como coroas ou implantes, de acordo com especificações em constante mudança.
Graças à sua alta intensidade de feixe, precisão e desempenho estável, os lasers de fibra TruFiber P compact permitem que você derreta pó metálico de forma que seja possível implementar qualquer requisito específico com segurança e rapidez.
Um sistema. Tudo TRUMPF.
– Descubra os componentes e serviços disponíveis para este laser
Apenas um laser ainda não é a solução. Somente quando combinado com um sistema óptico preciso, sensores inteligentes e serviços personalizados surge um sistema que torna possíveis suas aplicações e garante processos confiáveis. Com a TRUMPF você tem um parceiro que não só fornece tecnologia, mas também resultados de processo confiáveis, soluções que melhoram sua produção de forma mensurável e compensam pelo seu sucesso sustentável.
Óptica de focalização programável PFO 20
Sistemas ópticos
guiam e focalizam o raio laser
Visão geral
Sistemas ópticos focalizam o raio laser precisamente na peça de trabalho, exatamente no ponto onde o processamento é feito. Para isso, a TRUMPF oferece duas versões:
As ópticas de processamento clássicas (BEO) focalizam um raio laser em um ponto de processamento fixo. Para cobrir a superfície de processamento, é necessário mover o sistema óptico ou a peça de trabalho.
A óptica de focalização programável (PFO) usa espelhos para direcionar o raio laser para qualquer posição no campo de processamento, sem movimento mecânico da peça de trabalho ou do sistema óptico. Através de uma interface, todos os sistemas ópticos podem ser combinados com diversos sistemas de sensores para monitoramento do processo, sejam da TRUMPF ou de terceiros.
Óptica de focalização BEO D35 para soldagem com laser fixo
BEO D35
Sistema óptico compacto e leve para processamentos finos.
  • Ideal para soldagem e corte fino, graças ao processamento preciso.
  • Integração fácil nos sistemas existentes, graças ao seu projeto compacto e baixo peso.
  • Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes
Potência laser: máx. 4 kW
bifocal também disponível
Óptica de processamento BEO D50
BEO D50
Potente classe intermediária para processos estáveis.
  • Alta estabilidade do processo: Um bocal de gás de proteção opcional garante cordões de solda limpos.
  • Construção robusta: as funções de monitoramento inteligentes aumentam a segurança e a estabilidade do processo.
  • Alta estanqueidade: O elemento multifocal disponível opcionalmente permite cordões de solda especialmente estáveis ​​e à prova de gases.
  • Combinável com nossos sistemas de sensores inteligentes: também permite o monitoramento do processo de soldagem com VisionLine OCT.
Potência laser: máx. 8 kW
multifocal também disponível
Serviços para máxima disponibilidade do sistema
para que a sua produção funcione
Visão geral
Quanto tempo de inatividade você pode suportar? As paradas de produção custam tempo, dinheiro e, na pior das hipóteses, também clientes. Para garantir que seus lasers e sistemas laser permaneçam permanentemente operacionais, apoiamos você com serviços bem planejados. Isso inclui monitoramento preditivo de condições, ajuda rápida em caso de emergência, bem como pacotes de serviços individuais a custos fixos e previsíveis, adaptados precisamente às suas necessidades.
Serviço de assistência técnica
Não importa onde você produz: nossos técnicos de assistência estarão ao seu lado rapidamente se o pior acontecer. Graças ao profundo conhecimento do fabricante e ao treinamento regular, eles possuem excelente experiência profissional e garantem que seus lasers e sistemas laser voltem a estar prontos para uso rapidamente.
Serviços TRUMPF Peças originais KeyVisual
Peças de reposição originais
Nossas peças originais TRUMPF são perfeitamente adaptadas aos seus lasers e sistemas laser, estão disponíveis em todo o mundo e chegarão até você rapidamente em caso de emergência. Para desempenho máximo, tempo de inatividade mínimo e segurança de investimento a longo prazo.
Contratos de assistência TRUMPF Keyvisual
Tantos serviços quanto você precisar: Nossos contratos de serviços oferecem pacotes de serviços diferenciados: adaptados precisamente às suas necessidades e com custos fixos e previsíveis. Desde suporte remoto, manutenções até um pacote completo de serviços.
O laser combina com o seu projeto?
Venha descobrir!
Em nossos centros de aplicação de laser (LAC), trabalhamos juntos para determinar os parâmetros ideais para sua aplicação - também diretamente no seu componente.
Consultar agora
Perguntas? Ideias? Planos concretos?
Iremos ajudar você!
Sejam detalhes técnicos, preços ou requisitos individuais: seja o que for que lhe diga respeito: nós lhe daremos a resposta que ajudará você a seguir em frente.
Flyer TruFiber P
Flyer TruFiber P
Produto TRUMPF fiber laser TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nossos lasers de fibra compactos, para o processamento de componentes muito pequenos
TruFiber S
Nossos lasers de fibra de última geração são feitos para soldagem eficiente: compactos, recursos exclusivos, expansíveis de forma flexível
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nossos produtos feitos sob medida: configuráveis ​​individualmente para detalhes precisos ou requisitos de cordões mais largos, expansíveis modularmente, pelo preço ideal
Laser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nossos puristas entre os lasers de fibra – a fonte de laser econômica para integradores
Solicitar proposta
Para o produto
Para o produto
Para o produto
Intervalo de potências laser 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Saídas 1 2 1 1
Sistemas ópticos / de sensores selecionáveis modularmente
Forma do raio para soldagem com poucos respingos Não Sim Sim Sim
Soluções digitais disponíveis Não Sim Sim Não
Versão do cabo de fibra óptica PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
