Especialistas em bandas, tubos e perfis
O TruLaser Cell 1100 é um sistema de condução do raio flexível que se integra facilmente em sua linha de produção. Ele foi especialmente concebido para a solda sem fim de todas as geometrias de costura em cintas, tubos e perfis. Você tem grande liberdade de material: com os sistemas de soldagem a laser, você pode soldar aço, aço inoxidável, alumínio e também metais não ferrosos com espessuras de um décimo de milímetro até vários milímetros. Sistemas de sensores para busca e acompanhamento do cordão (por ex., SeamLine) aumentam a flexibilidade, qualidade e confiabilidade. Dependendo da aplicação e do material, podem ser usados lasers de CO2 ou de fibra da TRUMPF.
Configure a máquina ideal para você e suas necessidades.
Fontes de radiação e sistema de sensores mais modernos reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade.
O painel de comando integrado garante uma operação intuitiva do TruLaser Cell Série 1100.
O curso do eixo linear, a altura de trabalho e o deslocamento são ajustados conforme sua linha.
Ópticas de solda com eixos lineares, e sistemas de sensores complementam a máquina de forma ideal.
Perfis soldados a laser
O TruLaser Cell 1100 foi desenvolvido especialmente para a solda a laser de tubos e perfis. Por sua construção compacta, ele pode ser integrado sem problemas a um sistema existente. Sua concepção permite que o sistema de solda de perfis ou tubos seja configurado com tempos de parada mínimos com geometrias de produtos diferentes. A estrutura sólida e o sistema de condução flexível do raio laser garantem condições de processo constantes e a máxima qualidade.
Costura de solda estanque e sem poros
Em razão da alta qualidade do raio laser da TRUMPF e da aplicação de energia eficiente na peça, é possível realizar cordões de solda sem poros e estanques a gás sem o depósito de respingos nas paredes internas ou externas do tubo.
Soldagem condutora de calor altamente produtiva com SpeedLas
Em materiais de pouca espessura com até 0,4 mm, o sistema óptico SpeedLas da TRUMPF permite as mais altas velocidades de processamento. Por solda de condução de calor, os efeitos físicos do chamado "ângulo de Brewster" são usados para obter aumentos de produtividade impressionantes.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
| Área de deslocamento do eixo | ||
| Área de deslocamento do eixo, eixo X | 300/500 mm | 300/500 mm |
| Área de deslocamento do eixo, eixo Z | 300/500 mm | 300/500 mm |
| Área de deslocamento do eixo, eixo Q | ± 25 mm | ± 25 mm |
| Velocidades máx. do eixo | ||
| Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em X | 5 m/min | 5 m/min |
| Velocidade máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Z | 5 m/min | 5 m/min |
| Velocidade máx. do eixo, eixo Q | 3 m/min | 3 m/min |
| Acelerações máx. dos eixos | ||
| Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em X | 1,5 m/s2 | 1,5 m/s2 |
| Aceleração máx. do eixo, paralelamente ao eixo em Z | 1,5 m/s2 | 1,5 m/s2 |
| Precisão de posicionamento | ||
| Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Z) | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Laser | ||
| Potência laser máx. | 3000 W - 12000 W | 3200 W - 15000 W |
| Lasers disponíveis | TruFiber | TruFlow |
Sistema óptico fixo para a solda contínua com lasers de estado sólido. Solução reproduzível para componentes altamente exigentes. Inclui o alinhamento do processo de soldagem no componente utilizando VisionLine, bem como a gaseificação da zona de processo utilizando um bocal MDE.
O sistema óptico de focalização com espelho TLS para raio laser CO2 possui uma abertura livre de 50 mm. As ópticas são equipadas com bicos de solda para fornecimento de gás coaxial e lateral. As distâncias focais do espelho de foco usado vão de f = 100 mm a f = 300 mm.
A SeamLine Sensor se encarrega da regulagem da posição do cordão no sistema laser TruLaser Cell 1100 da TRUMPF. Usando processos alternados de luz incidente e de medição do corte da luz, o sistema detecta vãos ou arestas de maneira confiável e regula a posição da óptica de processamento com precisão e eficácia acima da peça de trabalho.
