Выбор страны/региона и языка
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark 1020
Лазеры для текстовой маркировки
Серия TruMicro Mark
Повышенная точность, улучшенный контроль и более разнообразное применение
Серия TruMicro Mark
Комплексное решение для приложений маркировки с помощью ультракоротких импульсов
Серия TruMicro Mark отличается максимальной надежностью технологического процесса и точностью. Использование многоступенчатой регулировки мощности лазера и контроля энергии каждого отдельного импульса позволит вам достичь точных результатов маркировки, которые отвечают наивысшим требованиям, особенно в таких областях, как медицинское оборудование. Серия TruMicro Mark в комбинации с программным обеспечением для системы обработки изображений представляет собой «решение под ключ» как для сложных геометрий произвольной формы 3D, так и для считывания содержания маркировок. Тем самым перед вами открываются широкие возможности для "холодной" микрообработки и изменения поверхностей.
Black Marking (черная маркировка)
Наносите устойчивую к коррозии маркировку глубокого черного цвета с использованием предельной пиковой импульсной мощности и с ультракороткими лазерными импульсами в фемтосекундном и пикосекундном диапазоне и наивысшим качеством излучения для достижения абсолютной точности.
Пульсация с полностью индивидуальными настройками
Чрезвычайно быстрый модулятор мощности поддерживает мощность и энергию импульса точно на требуемом уровне и допускает переустановку с одного лазера на другой.
Специалист в сфере медицинского оборудования
Наносите устойчивую к коррозии маркировку на имплантаты и хирургические инструменты в соответствии с UDI. Мы с удовольствием окажем вам поддержку нашими услугами по аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ) в процессе аттестации, чтобы соответствовать требованиям сертификации в вашей отрасли.
Комплексное решение для нанесения маркировки
Серия TruMicro Mark Serie впечатляет многообразием возможностей применения для маркировки и микрообработки. Она доступна как в версии OEM, так и в качестве полностью интегрированной готовой всей установки с TruMark Station.
Гибкая длительность импульса (TruMicro Mark 2030)
TruMicro Mark 2030 обеспечивает гибкую настройку длительности импульса, чтобы покрывать широкий спектр возможностей применения. К ним относятся Black Marking (черная маркировка), высококачественная гравировка, а также чрезвычайно точные отверстия и резы.
Эффективная микрообработка (TruMicro Mark 2030)
Высокая средняя мощность, малый диаметр фокуса, телецентрические объективы — особенности TruMicro Mark 2030 обеспечат вам наилучшую оснастку для точной и эффективной микрообработки.
Ультракороткоимпульсный лазер с возможностью 3D (TruMicro Mark 1020)
Добейтесь вместе с TruMicro Mark 1020 блестящего результата обработки во всем объеме маркировок 2D и 3D. За счет высокодинамичной оптической оси Z лазера в комбинации со сканирующей оптикой фокус регулируется в трех измерениях.
Unlimited Black Marking (неограниченная черная маркировка) (TruMicro Mark 1020)
TruMicro Mark 1020 позволяет выполнять даже неограниченную Black Marking (черную маркировку). Благодаря этому вы можете наносить устойчивую к коррозии маркировку глубокого черного цвета на сложные трехмерные формы и в произвольной форме.
Код UDI, нанесенный методом лазерной маркировки на медицинский молоток, черная маркировка TRUMPF с помощью лазера для текстовой маркировки TruMark
Нанесение надписей по стандарту UDI
Благодаря ультракоротким лазерным импульсам серия TruMicro Mark идеально подходит для качественного нанесения кода UDI. Для выполнения высоких законодательных требований к качеству по всему миру относительно долговечности читаемости и устойчивости к коррозии стоит остановить свой выбор на Black Marking (черной маркировке).
Холодная обработка с помощью TruMicro Mark серии 2000
Теплоподвод целенаправленный или отсутствует
Лазерные импульсы продолжительностью несколько пико- и фемтосекунд обрабатывают материалы практически без термического и механического воздействия: материал резко испаряется и предотвращается появление трещин из-за термического напряжения. Такой вид обработки называют «холодным».
Испытание на коррозионную стойкость для изделий TRUMPF с Black Marking (черной маркировкой)
Пригодность к автоклавированию и отсутствие необходимости в пассивации
Из-за меньшего подводимого тепла на поверхности остается достаточно свободного хрома для поддержания процесса самовосстановления пассивного слоя, поэтому пассивацию пропустить как технологическую операцию. Маркировка отличается настолько высокой стойкостью, что даже после стократной стерилизации и клинической обработки отсутствуют малейшие следы истирания.
Метод Black Marking (черной маркировки) — как выполняется черная маркировка
Независимость от угла зрения
Невероятно короткие лазерные импульсы обеспечивают матовую структуру поверхности, которая снижает отражение света и создает хорошо различимое под любым углом зрения глубокое почернение маркировки. Таким образом она хорошо различима даже в плохих условиях освещения в операционном зале.
Гравировка ограниченной серии часов Junghans
Лимитированные часы Meister S Chronoscope Platin Edition 160 производителя Junghans ускоряют пульс любителей часов по всему миру. В продажу поступило всего 12 экземпляров. Гравировка серии с индивидуальным номером нанесена на дорогостоящую платину с помощью системы TruMicro Mark 2030, установленной в TruMark Station 7000.
Черная маркировка (Black Marking)
TruMicro Mark 1020 и 2030 позволяют достичь цветового перехода на металлах вплоть до темного черного цвета — так называемой маркировки Black Marking (черная маркировка). Ультракороткие импульсы в процессе обработки практически не подают тепло в материал. Таким образом, доли свободного хрома в нержавеющей стали остается достаточно для образования самовосстанавливающегося слоя оксида хрома на поверхности — маркировка на стали приобретает антикоррозионные свойства. Таким образом, технология Black Marking лучше всего подходит для нанесения обязательной маркировки на медицинское оборудование.
Rainbow Marking (радужная маркировка)
TruMicro Mark 1020 структурирует сложную произвольную форму 3D-заготовок, как у геккона, с несравнимым качеством.
Маркировка UDI
Лазерная маркировка медицинского оборудования
Отслеживаемость крайне важна при производстве медицинских изделий, в связи с чем считываемые машинами нанесенные маркировки имеют в этой сфере огромное значение. С помощью серии TruMicro Mark можно наносить маркировку любого вида и формы: обозначение изделия по стандарту UDI в виде незашифрованного текста, штрихкода или Data Matrix Code, позволяющее отследить изделие, микронадпись размером несколько сотых миллиметра или тончайшие изображения высшего качества.
Образец детали с Unlimited Black Marking (неограниченная черная маркировка) (3D)
Именно TruMicro Mark 1020 маркирует с помощью Unlimited Black Marking сложные трехмерные объекты, такие как эта трубка стента Alpine Laser в произвольной форме, и придает им глубокий черный цвет и устойчивость к коррозии.
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
Параметры лазера
Качество излучения (M²) < 1,3 < 1,3
Длина волны 1030 нм 1030 нм
Средняя выходная мощность 20 Вт 10 Вт
Длительность импульса 900 фс , 20 пс, 400 фс – 20 пс (возможность регулировки) 900 фс
Макс. энергия импульса 20 мкДж , 100 мкДж 100 мкДж
Макс. коэффициент повторов 1000 кГц , в качестве опции 2000 кГц до 2500 кГц
Конструкция
Размеры шкафа питания (ш x в x г) 600 мм x 1225 мм x 825 мм 446 мм x 222 мм x 495 мм
Размеры рабочей станции (ш x в x г) 860 мм x 2000 мм x 1312 мм 1150 мм x 1420 мм x 2000 мм
Размеры лазерной головки вместе со сканером (Ш x В x Г) 838,5 мм x 375 мм x 180 мм 144 мм x 161 мм x 574 мм
TruTops Mark 3D
3D-маркировка с помощью маркировочных лазеров TRUMPF еще никогда не была такой быстрой и простой. Наше программное обеспечение с ориентированностью на оператора TruTops Mark 3D значительно сокращает длительность технологического процесса. Теперь с помощью одного лазерного устройства можно выполнять нанесение маркировки на несколько объектов в комплекте даже на наклонных и криволинейных поверхностях. В дополнение к программному обеспечению для надписей мы предлагаем комплексный 3D CAD-редактор для создания заготовок и получения 3D-схем для маркировки.
Полезные дополнительные опции сделают работу с TruMicro Mark еще более эффективной и надежной.
Пилотный лазер для лазеров TruMark
Пилотный лазер
Пилотный лазер предназначен для моделирования текста маркировки с помощью лазерного диода с видимым красным светом. Он позволяет видеть будущий результат маркировки, благодаря чему размещать деталь в поле маркировки стало еще удобнее.
Система обработки изображений для нанесения маркировки
Система обработки изображений VisionLine предназначена для дополнительного обеспечения качества на вашем производстве. С модульной конструкцией всегда можно подобрать подходящее решение для различных процессов, будь то распознавание заготовки с корректировкой положения или считывание и анализ Data Matrix Code.
Системы маркировки UDI TRUMPF
TruTops Mark — модульный интерфейс
Наши программные решения позволяют легко подключить маркировочную лазерную систему к внешним периферийным устройствам или базе данных. Это позволяет считывать и записывать обратно данные, имеющие отношение к производству. Используйте эту комплексную интеграцию для повышения эффективности и обеспечения бесперебойности производственных процессов.
Множество интерфейсов — для простоты интеграции
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro Mark в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин.
Дистанционное обслуживание
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Образец детали для микрообработки с помощью QCW (Quasi Continuous Wave, квазинепрерывное излучение)
QCW используется для оплавления поверхности, придавая ей глянцевый блеск.
Режим Burst
Режим Burst является первым выбором при необходимости грубой обработки, например, глубокой гравировки. Можно регулировать количество импульсов и их интенсивность, что позволяет лучше контролировать глубину гравировки.
В ассортименте рабочих станций обязательно найдется походящий именно вам вариант, соответствующий размеру заготовки и сложности используемых вами процессов. Предлагаются небольшие, компактные станции для нанесения маркировки и установки для крупногабаритных деталей. Кроме того, мы предлагаем опции автоматизации.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Поддержка при аттестации монтажа и функционирования (IQ/OQ)
Положитесь на ноу-хау TRUMPF, если вам нужна аттестация лазерных установок в регулируемых отраслях. Наш обученный персонал поможет вам на всех этапах процесса аттестации — надежно, быстро и экономично.
Медицинский инструмент с кодом UDI, черная маркировка лазерами TRUMPF
Согласно стандартам ЕС и США медицинские изделия должны быть промаркированы уникальным отслеживаемым кодом UDI (Unique Device Identification). Для это TRUMPF предлагает вам оптимальный комплект: маркировочный лазер и ПО.
Лазерная маркировка с изделиями TRUMPF
Нанесение надписей лазером
Цифры, тексты и коды — это и многое другое можно наносить с помощью лазера. Лазер — прогрессивный инструмент бесконтактного нанесения надписей без износа, применяемый во многих сферах.
Сервис
Обучение Узнать больше Техническая клиентская служба Узнать больше Запасные части Узнать больше Оптимизация технологического процесса Узнать больше Мониторинг и анализ Узнать больше Расширение объема функций Узнать больше Договоры на сервисное обслуживание Узнать больше
Загрузки
