国家/地区及语言选择
切割激光
通快激光器精准可靠地切割材料厚度各异的金属与非金属材料。根据切割应用使用光纤激光器、超短脉冲激光器或 CO₂ 激光器——确保干净的切割边缘,并能加工(不锈)钢、铝、有色金属、合成材料、玻璃、木材及陶瓷。因此,我们的激光可以覆盖广泛的应用场景:从精密切割大功率厚板切割。其广泛应用于各行业领域,尤其适合严苛的制造环境,如医疗技术或 汽车工业。
筛选您的选择:
0 产品
TruFiber G 光纤激光器
TruFiber G
我们旗下光纤激光器中的"纯粹派”,是面向集成商的高性价比光源
  • 1 - 3 kW(Singlemode)、3 - 12 kW(Multimode)
  • 1 个激光输出端
  • 可搭配通快的固定式加工头
TruFiber 专注于激光焊接和切割所需的核心功能, 专为希望自主构建生产解决方案的用户而打造。具备高安全标准,同时兼顾成本效益与可靠性。
TruFiber 6000 P 和 TruFiber 2000 P
TruFiber P
该系列机型可为您量身定制——支持按需配置,既能满足高精度焊接之类的精细加工需求,也能满足更宽的焊缝需求,支持模块化扩展,并具备极高性价比
  • 最高 2 kW(单模),最高 6 kW(多模)
  • 1 个激光输出端
  • 种类齐全的加工头和多传感器系统产品组合
根据机型和激光光束质量,我们专为单模下的精密作业或多模下的大功率工艺进行了优化设计。即使是面对铜之类的高反射性材料,该机型也能实现低飞溅焊接和整齐切割,且其紧凑结构亦便于集成到现有设备之中。
通快光纤激光器 TruFiber P Compact
TruFiber P Compact
我们的紧凑型光纤激光器——专为加工微小工件而打造
  • 100 W - 2 kW(单模),300 W - 2 kW(多模)
  • 1 个激光输出端
  • 可搭配通快的固定式加工头
该系列机型采用 19 英寸机柜式设计,可确保激光焊接产出质量极佳的焊缝,而且即使功率高达 500 W,也支持选购风冷版本。专为增材制造、汽车行业中的精密激光焊接或医疗器械领域的精密激光切割而设计。
TruPulse nano
灵活的纳秒激光器模块——为注重多样化应用的 OEM 厂商而打造
  • 20 - 600 W 激光功率
  • 提供 5 种激光光束质量,范围为 1.3 - 5.0 M2
  • 脉宽:3 ns - 2000 ns,不超过 4 Mhz 时
  • 最大脉冲能量:0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 产品组合提供了多种功率等级、激光光束质量和脉冲参数供您选择,您可根据自身用途进行个性化配置。借助纳秒脉冲,该机型可对各类材料实现精密打标、切割、雕刻或精密焊接。对于希望将模块化组件灵活组合为定制化解决方案的集成商,TruPulse nano 将会是其理想选择。
TruMicro 2000 系列
TruMicro 2000 系列
我们的紧凑型超高精度机型——支持精细的微加工,工艺参数灵活可调
  • 平均激光功率:10 - 20 W
  • 波长:515 nm、1030 nm
  • 脉宽:< 350 fs - 20 ps
  • 最大脉冲能量:1 MHz 时为 100 µJ
超薄涂层与易损材料正是 TruMicro 2000 系列的用武之地。其脉冲能量和脉冲频率可灵活调节,覆盖了广泛的应用领域。该系列机型可对超薄玻璃和薄膜进行切割,并可对金属进行表面纹理化和打标——以超短脉冲实现极高精度,同时减少热影响。可选配采用空芯光纤的光束传导装置,大幅简化了设备集成。
TruMicro 6000 系列,产品图
TruMicro 6000 系列
我们的高性能飞秒激光器——助您在批量生产中实现极高通量与去除率
  • 平均激光功率:30 - 300 W
  • 波长:257 nm、343 nm、515 nm、1030 nm
  • 脉宽:< 500 fs、< 850 fs、3 ps
  • 最大脉冲能量:在 1.5 MHz 下为 200 µJ,或在 150 kHz 下为 2 mJ
TruMicro 6000 系列具有较高的平均功率,非常适合 7×24 小时连续生产。该系列激光器提供有多种版本,其具备不同波长且最高达 2 mJ 的脉冲能量,从而覆盖了广泛的应用领域:从毫米级玻璃加工到涂层刹车盘雕刻、电池铝箔切割,乃至使用紫外激光的显示面板制造。
TruMicro 9010
TruMicro 9000 系列
我们的开拓者产品——以 1 kW 超短脉冲激光功率实现大面积微加工的突破性方案
  • 平均功率:1000 W
  • 波长:1030 nm
  • 脉宽:1 ps
  • 最大脉冲能量:100 kHz 时为 10 mJ
如今,大面积的超短脉冲激光加工也能实现极高的性价比:创新型 TruMicro 9000 系列具备全球业内超高的激光功率,可将表面纹理化、清洗、去除或切割等工艺的加工面积高速扩展到平方米级。而且即使是在高加工节拍下,凭借精确编程,仅用一台激光光源便可灵活完成多个加工步骤。
TruFlow,可靠、稳定并具有多种用途
TruFlow
我们 CO2 激光器坚固耐用——专为在恶劣工况下进行焊接和切割而设计
  • 功率范围:2 - 20 kW
  • 激光光束质量 (1 - 10 kW): 最低 0.55 / 1.82 (K/M²)
  • 激光光束质量 (12 - 20 kW):0.225 / 3.8 - 4.5 (K/M²)
在其他设备早已无法胜任的苛刻工况下,TruFlow 激光器依然能发挥出色性能:能够加工腐蚀或潮湿表面、合成材料、复合材料、有机材料等多种材料。其成熟的技术确保了极佳的工艺稳定性、保养需求低,并在 CO₂ 领域具备出色的能效表现。
